10 Декабря 2025, 07:51:35 *
Автор Тема: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители  (Прочитано 3232 раз)
« : 10 Июня 2021, 10:01:51 »
провод СИП-5
Расшифровка провода СИП-5:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Провод
5 - Вид конструкции
Элементы конструкции провода СИП-5:
Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные.
Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
Скрутка - изолированные жилы скручены между собой.
Область применения провода СИП-5:
Провода предназначены для ответвлений от воздушных линий к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ15150.
Технические параметры провода СИП-5:
Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150
Диапазон температур эксплуатации от −60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
Монтаж проводов производится при температуре - не ниже −20 °С.
Номинальная частота - 50 Гц.
Провода после выдержки в воде при температуре 20°С не менее 10 мин выдерживают испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин, значение которого - 4 кВ.
Минимальный радиус изгиба при монтаже - 10 наружных диаметров провода.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 90°С.
Провода стойки к воздействию солнечного излучения.
Строительная длина - 500 м.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию.
Срок службы - 40 лет.
