07 Декабря 2025, 18:06:02 *
Автор Тема: Наружное архитектурное освещение градирен  (Прочитано 3660 раз)
« : 07 Октября 2021, 17:17:00 »
В рамках поэтапной модернизации, в 2016 году произведены работы по нанесению специализированного покрытия на фасады вытяжных башен градирен № 4 и № 5, с последующим обустройством системы архитектурного освещения, удовлетворяющего требованиям и специфике использования объекта.
Согласно разработанной концепции, предусмотрено так называемое послойное цветодинамическое освещение наружных поверхностей градирен, с учетом фактурных свойств нанесенного покрытия и цветов его окраски. Впервые в практике освещения подобного рода стратегических промышленных объектов, заказчиком согласована возможность «световой работы» с паром.
Каждое из сооружений представляет собой гигантскую трубу с диаметром основания 72 метра, верхним диаметром около 41 метра, и высотой 82 метра.
Осветительная установка предусматривает использование трех контуров.
Нижний контур расположен на отметке +5.0 м и составлен из мощных светодиодных прожекторов POWERSHINE MK2 S RGBW. По периметру нижних обходных мостков с интервалом в 10° установлены специально разработанные конструкции, окрашенные краской серого цвета (в цвет нанесенного на градирни покрытия) с подслоем цинка. На каждой из конструкция смонтирована прожекторная батарея из приборов POWERSHINE с оптиками SPOT, NARROW и ELLIPTICAL. Приборы нацелены снизу вверх по касательной таким образом, чтобы равномерно закрыть освещаемую поверхность по всей высоте, обеспечив приемлемые значения уровней и равномерности освещенности.
Оснащенный 96 мощными RGBW светодиодами, POWERSHINE MK2 S — профессиональный прожектор, обеспечивающий возможность управления цветом светового потока. Прибор доступен в модификациях с различными вариантами оптики в диапазоне от 6° до эллиптической широкой кривой распределения светового потока. Комбинация RGBW светодиодов позволяет сформировать чистый белый луч с заданной цветовой температурой, а также воспроизвести широкий спектр цветовых сочетаний за счет смешения трех основных компонент (красной, синей и зеленой).
Прожекторы POWERSHINE MK2 в модификации DW (динамичный белый) оснащаются белыми светодиодами теплого и холодного оттенков. Использование в единой матрице диодов с цветовыми температурами от 2700K до 6500K и электронное управление смешением цвета позволяет получить световой поток с заданными параметрами. Модели POWERSHINE MK2 DW могут быть эффективно использованы в классических проектах архитектурного освещения.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2021, 17:21:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Октября 2021, 17:18:30 »
Два верхних контура осветительной установки расположены в районе отметки +82.0 м и скомпонованы из светодиодных прожекторов ZAPHIR RGBW и ZAPHIR DW. Прожекторы ZAPHIR RGBW с эллиптической оптикой смонтированы по периметру ограждений верхних обходных мостков и направлены вверх под углом в сторону пара — побочного продукта работающей градирни. Таким образом, в соответствии со световыми сценариями, всякий раз огромный охладитель получает различное по восприятию визуальное пространственное продолжение. Неоднородность клубов пара, скорость и направление ветра, динамичные цвета светового потока формируют буквально живые «шапки», копны развивающихся «волос», создают многообразие «причесок» или иллюзию убегающей «пены» из под крышек кипящих «кастрюль».
Прожекторы ZAPHIR DW закреплены на специально спроектированных для данного проекта мобильных конструкциях, размещенных под обходными мостками. Кронштейны обеспечивают гибкость при регулировке положения световых приборов, надежность монтажа и удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к производству высотных работ. Приборы с оптикой MEDIUM работают по касательной к освещаемой поверхности, нацелены навстречу нижнему контуру, и «подхватывют» верхнюю часть фасада, выкрашенную синим цветом. Регулировка цветовой температуры белого обеспечивает возможность изменения оттенков синего покрытия.
ZAPHIR RGBW — светодиодный прожектор для наружного архитектурного освещения. Матрица, скомпонованная из 40 мощных RGBW светодиодов воспроизводит световой поток с углами луча от 6° (оптика SPOT) до эллиптического широкого. Прибор оснащен сенсорной панелью для конфигурирования и установки параметров в режимах автоматической работы или управления по протоколу DMX. ZAPHIR оснащен встроенным стабилизированным блоком питания и имеет степень защиты IP66. В модификации ZAPHIR DW (динамичный белый) предусмотрена возможность изменения цветовой температуры белого в диапазоне 2700-6500K.
Для использования в холодных климатических зонах прожекторы ZAPHIR и POWERSHINE выпускаются в исполнении POLAR EDITION.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2021, 17:21:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 07 Октября 2021, 17:19:26 »
Управление осветительной установкой осуществляется при помощи автоматизированной системы управления наружным освещением «Кулон» — программно-аппаратного комплекса, состоящего из набора модулей и специализированного программного обеспечения. Помимо генерации и передачи управляющего сигнала DMX512, система применяется для диагностики работоспособности компонентов установки. Своевременное оповещение о неполадках и детализированные отчеты о параметрах работы позволяют сократить затраты на обслуживание и обеспечить бесперебойную работу системы освещения. В проекте задействованы каналы связи GPRS и Ethernet, в том числе предусмотрена возможность передачи управляющих сигналов с мобильного телефона посредством SMS-сообщений.
В соответствии со световыми сценариями, созданными на основании технического задания, в темное время суток фасады вытяжных башен градирен приобретают поистине фантастический облик. Гигантские монстры, которые можно увидеть чуть ли не с противоположного конца мегаполиса, порождают буйную игру фантазии и ярко оживляют бескрайние горизонты городской застройки.
Проект освещения градирен ТЭЦ-25 стал одним самых интересных и масштабных в категории архитектурного освещения промышленных объектов GRIVEN в России. Как и в подавляющем большинстве случаев, опыт, приобретенный в процессе решения неординарных технических задач, внимательно учтен и перенесен в поле еще более глубокого усовершенствования технологий с последующей повседневной реализацией в стандартном производственном цикле.
И еще немного занимательной статистики. Общий уровень энергопотребления осветительной установки, используемой для освещения поверхностей площадью около 18.5 тысяч квадратных метров, находится в диапазоне 8-34 кВт и зависит от режима работы. Что подтверждает обоснованность применения современных светодиодных технологий в области освещения, позволяя в значительной степени снизить уровень эксплуатационных затрат.
« Ответ #3 : 07 Октября 2021, 17:20:47 »
Спецификация использованного оборудования
GRIVEN POWERSHINE MK2 S RGBW SPOT — мощный светодиодный прожектор с автоматизированной сменой цвета. Система синтеза цвета RGBW. Оптика SPOT. Мощность 281 Вт. Степень защиты IP66. Управление DMX512.
GRIVEN POWERSHINE MK2 S RGBW NARROW — мощный светодиодный прожектор с автоматизированной сменой цвета. Система синтеза цвета RGBW. Оптика NARROW. Мощность 281 Вт. Степень защиты IP66. Управление DMX512.
GRIVEN POWERSHINE MK2 S RGBW ELLIPTICAL — мощный светодиодный прожектор с автоматизированной сменой цвета. Система синтеза цвета RGBW. Оптика ELLIPTICAL. Мощность 281 Вт. Степень защиты IP66. Управление DMX512.
GRIVEN ZAPHIR RGBW — светодиодный прожектор с автоматизированной сменой цвета. Система синтеза цвета RGBW. Оптика ELLIPTICAL. Мощность 67 Вт. Степень защиты IP66. Управление DMX512.
GRIVEN ZAPHIR DW — светодиодный прожектор с автоматизированной сменой цветовой температуры белого в диапазоне 2700-6500K. Оптика MEDIUM. Мощность 67 Вт. Степень защиты IP66. Управление DMX512.
