30 Апреля 2024, 17:18:24 *
Автор Тема: Что такое реле контроля фаз  (Прочитано 2936 раз)
« : 20 Октября 2021, 16:59:19 »
Представленное устройство предназначено для работы с трехфазными сетями. Поэтому реле контроля фазы преимущественно используется для защиты дорогого, мощного промышленного оборудования, поломка которого может привести со значительным финансовым потерям или полной остановке производства.
Реле контроля фаз предупреждает возможные неисправности работающего оборудования, которые могут быть вызваны скачками или провалами напряжения.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2021, 17:04:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 20 Октября 2021, 16:59:30 »
Принцип работы
Как инженер с большим опытом, хочу предупредить, чтобы купить реле контроля 3 фаз — это та еще задача. А все потому, что в зависимости от конкретной модели, они отличаются набором функций. Некоторые устройства поддерживают возможность настройки срабатывания при линейном повышении напряжения или неправильном чередовании фаз. Другие способны только улавливать резкие изменения в четко заданных параметрах.
Важно! Реле контроля фаз не может работать как самостоятельный прибор, который улавливает отклонения параметров электрического тока и отсекает подключенное оборудование от сети. Оно может работать только в связке с контактором, на который, в зависимости от ситуации, реле подает сигнал на включение или отключение потребителей.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2021, 17:04:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 20 Октября 2021, 17:00:50 »
Функции
В зависимости от модели представленный тип реле может выполнять следующие виды контроля:
Напряжения
Устройство отправляет команду контактору на отключение, если значение входящего напряжения превышает заданные параметры
Чередование фаз
Выключение подачи осуществляется, когда наблюдается слипание фаз или их неправильное расположение относительно питаемого устройства.
Пропадание фазы
Отключение выполняется, если на одной из фаз нет подачи напряжения.
Перекос фазы
Отправляется сигнал отключения, если в сети имеют место быть фазные или линейные изменения.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2021, 17:03:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Октября 2021, 17:01:43 »
Преимущества и отличия реле контроля фаз от реле напряжения
На первый взгляд может показаться, что оба типа реле выполняют те же функции. Однако если разобраться с функциями реле напряжения, становятся видны существенные отличия в этих устройствах.
К основным преимуществам реле контроля фаз отнесу:
 - прибор не подвержен воздействию ЭДС сети и работает исключительно исходя из значений тока;
 - обладает возможностями защиты питаемого оборудования, например, обмотки электродвигателя;
 - контроль выполняется за несколькими параметрами сети, а не одним, как у реле напряжения.
Кроме этого, реле контроля фаза способно улавливать обратную ЭДС. Последняя возникает в ситуациях, когда на подаче пропадает одна из 3 фаз, при этом двух оставшихся хватает для работы электродвигателя. Реле отключает подачу тока еще до момента, когда ЭДС может нанести вред электрическому оборудованию.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2021, 17:03:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Октября 2021, 17:03:40 »
Нюансы при выборе
Чтобы подобрать оптимальную модель реле контроля фраз, советуем обратить внимание на эти параметры:
 - показатели подающего напряжения;
 - значение снижения и контроля напряжения;
 - возможность настройки времени задержки срабатывания;
 - время срабатывания;
 - количество коммуникационных клемм;
 - показатель номинальной мощности.
Важно! Кроме технических характеристик, обратите внимание на форм-фактор корпуса устройства. Оптимальным вариантом будет возможность его установки на стандартную DIN-рейку.
