25 Апреля 2024, 21:53:24 *
Автор Тема: что такое толеранс  (Прочитано 2548 раз)
« : 21 Октября 2021, 17:05:41 »
что такое толеранс
При заказе КПП можно встретить такие понятия как «толеранс» и «минимальная производственная длина». Что это значит? В коммерческих правоотношениях под термином «толеранс» понимается предусмотренное расхождение длины произведенного кабеля от заказанной клиентом. По ГОСТ 12177 расхождение длины кабельного изделия не должно превышать 1 %+одна единица измерения, но, фактически, это невозможно выдержать при выпуске больших длин КПП. Поэтому толеранс (допуск) всегда оговаривается заблаговременно и прописывается в спецификации. Обычно он составляет ±5 % от длины кабеля, однако (в исключительных случаях) возможно и его изменение от 0 до 10 %.
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» дорожит своей репутацией и обеспечивает высокий уровень сервиса на всех этапах работы с клиентом. Компания ценит ваше время и стремится сделать сотрудничество комфортным, обговаривая заблаговременно наличие толеранса. Минимальная производственная длина — длина кабельного изделия, обусловленная экономической целесообразностью производства. Выпускать кабель длиной ниже минимальной — невыгодно для предприятия, т. к. высокие затраты на пусконаладочные работы и отходы материала при производстве малой длины могут сделать его производство нерентабельным.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2021, 17:07:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Октября 2021, 17:07:32 »
Строительная длина кабеля — нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке, т. е. проектируемого кабеля на барабане. Обычно поставщики наматывают кабель по установленным на предприятии внутренним нормам (минимальные производственные длины) или по индивидуальным условиям, оговоренным с заказчиком. Строительная длина зависит от конструктива и обратно пропорциональна максимально допустимому напряжению.
К примеру, для кабелей, рассчитанных на 20 кВ, она составляет 200-250 м, а на 6 кВ — 350-450 м.
В зависимости от строительной длины можно выделить 2 вида кабелей:
Стандартные. Их длина в среднем составляет 200-450 м.
Маломерные. Имеют длину в пределах 50-100 м.
Нарезать кабель на строительные длины можно и на заводе, и самому клиенту (по договоренности). Однако есть еще и такой параметр, как монтажная длина кабеля — общая необходимая длина для конкретного участка. Если она больше строительной — конечному потребителю нужно использовать соединительные муфты, что снижает надежность линии. Поэтому желательно, чтобы строительная и монтажная длины соответствовали друг другу.
