14 Декабря 2025, 03:14:44 *
Автор Тема: протокол RDM для освещения  (Прочитано 3136 раз)
« : 26 Октября 2021, 17:30:19 »
RDM
Данный протокол является модернизацией протокола DMX512, позволяющей получать данные от источника света по стандартным линиям DMX. Возможны конфигурирование, мониторинг статуса, управление RDM-устройствами, считывание основных показателей (потребляемый ток, рабочая температура, время работы, напряжение в сети, индекс цветопередачи и др.), — и все это, не мешая основной работе стандартных DMX-устройств, которые не поддерживают RDM. Большое достоинство RDM заключается в том, что он обратно совместим с DMX, что позволяет использовать существующую инфраструктуру.
Протокол создан организацией ESTA в рамках программы разработки технических стандартов. Пакет DMX оставлен без изменений. Передача данных для RDM-устройств осуществляется в промежутках между пакетами. Устройства RDM имеют уникальный идентификационный номер, по которому контролирующее устройство его распознает.
Системы освещения RDM имеют следующие преимущества:
 - возможность устанавливать базовый адрес светильника. Это ускоряет установку осветительных приборов и избавляет от необходимости присваивать DMX-адреса вручную;
 - обновление программного обеспечения через интерфейс RS485;
 - возможность создания DMX-систем с поддержкой Ethernet (протокола ACN и т.д.);
 - управление отдельными устройствами или группой;
 - одновременное управление всеми устройствами в сети;
 - отсутствие интерференции за счет простой структуры данных;
 - передача статусных сообщений (например, о сбое) от одного, нескольких или всех устройств в сети;
 - автоматическое распознавание осветительных приборов;
 - простой принцип образования групп светильников;
 - автоматическое затемнение всех приборов в соответствии с выбранной сценой;
 - элементы интеллектуальной системы (индивидуальный адрес, разбиение на группы, предустановленные сцены, время угасания и т.д.);
 - допустимые значения для светодиодов устанавливаются по умолчанию (например, в целях экономии энергии можно задавать максимальные значения);
 - возможность установки скорости угасания;
 - идентификация типа устройства;
 - более низкая стоимость системы при большем функционале по сравнению с аналоговым управлением 0–10 В.
 - несмотря на все достоинства, протокол не получил широкого распространения в силу некоторых недостатков:
 - высокая стоимость электронных схем;
 - нехватка контроллеров, способных использовать дополнительную мощность RDM-устройств, как следствие — высокая цена;
 - небольшое количество светодиодных драйверов, поддерживающих RDM.
Перечисленные недостатки уже устранены, поэтому в перспективе данный стандарт может стать основным для систем освещения.
