13 Декабря 2025, 13:10:20 *
Автор Тема: Нормативные документы по BIM-технологиям  (Прочитано 3943 раз)
« : 13 Ноября 2021, 10:54:25 »
Список нормативных документов по BIM:
приведены ссылки для скачивания
1. ГОСТ Р 10.0.03—2019 - Справочник по обмену информацией Часть1 Методология и формат
Дата введения — 2019—09—01
2. ГОСТ Р 10.0.05—2019 - Структура информации об объектах строительства Часть2 Основные принципы классификации
3. ГОСТ Р 10.0.06—2019 - Структура информации об объектах строительства Часть 3 Основы обмена объектно-ориентированной информацией
4. ГОСТ Р 57295—2016 Системы дизайн—менеджмента. Руководство по дизайн—менеджменту в строительстве.
Дата введения 2018—01—01.
5. ГОСТ Р 57309—2016 (ИСО 16354:2013) Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам объектов.
Дата введения 2017—07—01.
6. ГОСТ Р 57310—2016 (ИСО 29481—1:2010) Моделирование информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и формат.
7. ГОСТ Р 57311—2016 Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства.
8. ГОСТ Р 57563—2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений (с Поправкой).
Дата введения 2017—10—01.
9. ГОСТ Р ИСО 12006—2—2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации.
10. ГОСТ Р ИСО 12006—3—2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно—ориентированной информацией.
11. ГОСТ Р ИСО 22263—2017 Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией.
12. СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно—техническими отделами.
Дата введения 2018—03—02.
13. СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» (приказ от 15.12.2017 г. № 1674/пр).
Данный свод правил распространяется на процессы информационного моделирования зданий и сооружений и устанавливает требования к компонентам их информационных моделей, но не устанавливает требования к способам размещения, ведения, структуре, форме и содержанию цифровых библиотек (каталогов/баз) компонентов.
Документ вступил в силу с 16 июня 2018 года.
14. СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» (приказ от 18.09.2017 г. № 1230/пр).
В основу СП 331.1325800.2017 вошли базовые требования к созданию и эксплуатации информационных систем, взаимодействующих между собой в течение всего жизненного цикла здания или сооружения и реализующих технологию информационного моделирования объекта строительства.
Свод правил вступил в силу с 19 марта 2018 года.
15. СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (приказ от 18.09.2017 г. № 1227/пр).
Документ содержит требования к информационным моделям объектов массового строительства и их разработке на различных стадиях жизненного цикла, направленные на повышение обоснованности и качества проектных решений, повышение уровня безопасности при строительстве и эксплуатации. Общие подходы к формированию информационных моделей обеспечат простоту их использования и повысят эффективность процесса информационного моделирования.
16. СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»
действует с 18.06.2019
17. СП 471.1325800.2018 - «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ»
Дата введения – 2020–06–25
18. СП 480.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов, реализованных по проектам повторного использования»
действует с 15.07.2020
19. СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке»
действует с 18.07.2020г.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2024, 18:22:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 16 Октября 2024, 15:46:16 »
Перечень нормативной документации
1. ПП РФ №1431 от 15.09.2020 г. «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели ОКС, состава сведений, документов и материалов, включаемых в ИМ ОКС и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов …».
2. ПП РФ №1416 от 12.09.2020 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации».
3. СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».
4. СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».
5. СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования ИМ объектов на разных стадиях жизненного цикла».
7. СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ».
8. СП 480.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов».
9. СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке».
« Ответ #2 : 09 Ноября 2024, 14:24:12 »
Действующие нормативно-технические документы с сайта НОТИМ
« Ответ #3 : 10 Апреля 2025, 15:21:19 »
Росстандартом утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.01 «Единая система информационного моделирования. Термины и определения».
Его разработка велась на базе Технического комитета по стандартизации ТК 505 «Информационное моделирование» под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ. Разработчик – «Отраслевой центр капитального строительства» Росатома.
Утверждение национального стандарта серии Единой системы информационного моделирования (ЕСИМ) сформирует единую терминологическую базу для внедрения и развития технологий информационного моделирования (ТИМ) в градостроительной деятельности. Новый ГОСТ устанавливает систему однозначных понятий и определений, применимых ко всему жизненному циклу информационной модели объекта капитального строительства.
сайт росстандарта - здесь
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2025, 10:37:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 17 Апреля 2025, 12:34:02 »
В рамках перехода на параметрический метод нормирования принят и введен в действие с 12 апреля 2025 года СП 555.1325800.2025 («Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»), который существенно усиливает работу по стандартизации строительной отрасли, направленную на достижение технологического суверенитета России. Свод правил способствует переводу требований нормативных технических документов в машинопонимаемый формат. Интеграция требований в цифровые инструменты облегчает автоматизированные проверки и снижает количество аналитических сценариев.
Сергей Музыченко также подробно рассказал о функционале «Реестра требований», который сейчас содержит более 100 000 требований и порядка 600 нормативных документов. К 2027 планируется перевести требования в машиночитаемый и машинопонимаемый форматы, что в перспективе позволит автоматизировать процессы проектирования и экспертизы проектной документации. Благодаря этому в несколько раз сократятся временные и финансовые затраты на проектирование, а также упростится и станет более предсказуемым результат прохождения экспертизы проектной документации, которая будет проводиться автоматически.
сам документ с сайта минстроя - здесь
сам документ с сайта Росстандарта - здесь
« Последнее редактирование: 20 Июня 2025, 17:38:01 от samsony1 » Записан
