28 Марта 2024, 19:27:58 *
Автор Тема: модульное устройство для дистанционного мониторинга электрооборудования ТП6-10кВ  (Прочитано 1641 раз)
« : 23 Ноября 2021, 22:28:14 »
модульное устройство для дистанционного мониторинга электрооборудования ТП 6–10 кВ
Сегодня прочно утвердился термин «цифровая подстанция» (ЦПС),  подразумевающий подстанцию с  высоким уровнем автоматизации, в которой все процессы информационного обмена между элементами и устройствами ПС осуществляются в цифровом виде в режиме обмена командами и данными по стандартизированным каналам связи.
Подход применим преимущественно к небольшим, уже существующим энергообъектам, чаще с аналоговой инфраструктурой. При отсутствии в их первичном оборудовании
цифровых компонентов требуется оснащать такие объекты дополнительными специальными контроллерами – аналогоцифровыми преобразователями (АЦП).
Они подключаются к цифровым (ПЦС) или аналоговым (ПАС) измерительным цепям, преобразуют, измеряют путем оцифровки аналоговые сигналы с дискретизацией по времени
и обрабатывают полученную информацию по соответствующему алгоритму.
Далее полученная информация об объекте передается по телекоммуникационным каналам в центр управления сетями (ЦУС) сетевой организации и в диспетчерскую службу распределительной сети.
АЦП дают возможность использовать аналоговое измерительное оборудование в ЦПС и контролировать уровни сигналов с последующим преобразованием в дискретный
сигнал. Альтернативой использованию АЦП может служить только измерительное оборудование с цифровым выводом информации.
Применение АЦП для автоматизации энергообъектов позволяет:
– проводить цифровизацию как строящихся, так и существующих подстанций;
– существенно сократить затраты по сравнению с централизованной системой автоматизации на основе замены аналогового оборудования на цифровое;
– проводить цифровизацию без выведения объектов из эксплуатации;
– быстро изменять конфигурацию системы мониторинга в соответствии с изменяющейся схемой подстанции;
– непрерывно контролировать состояние основного электрооборудования ПС, сокращая время аварийного режима ее работы путем оперативного ее восстановления;
– использовать оборудование разных производителей в большей степени, чем при построении централизованной системы автоматизации, благодаря применению единых
требований к устройствам (МЭК 61850).
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2021, 22:32:52 от samsony1 » Записан
