11 Декабря 2025, 15:19:25 *
Автор Тема: Re: электроустановочные изделия - назначение, состав, изготовители  (Прочитано 3385 раз)
« : 12 Января 2022, 10:37:25 »
Электроустановочные изделия на фасадах зданий и утепленных лоджиях квартир
Продукция электроустановочных фасадных коробок KEZ и KEZ-3 предназначена для монтажа ЭУИ в утепленных фасадах с глубиной от 50 и до 300 мм. При этом, если фасады одного и того же дома имеют разную толщину изоляционного слоя, заказчику не потребуется приобретать столько же разных изделий, так как продукция «Копос» может регулироваться при монтаже путем регулирования длины монтажного тубуса.
Фасадные электроустановочные распределительные коробки делятся на два типа: для одиночной группы изделий KEZ и для двойных или тройных изделий под единой рамкой KEZ-3. Одиночная фасадная коробка KEZ предназначена для монтажа одноместного электроустановочного изделия и поставляется в комплекте с монтажным метизным комплектом. Так как мы не знаем изначально, из какого материала будет несущая поверхность, мы укомплектовываем двумя разными типами метизных изделий — для бетонных оснований и для полых несущих конструкций. В комплекте с изделием также идут два утеплителя — базовый внешний и внутренний утеплитель кабеля в тубусе, что позволит избежать образования тепловых мостов.
Коробки KEZ делятся на две позиции, рассчитанные на разные диапазоны глубин фасадов: до 200 и 300 мм.
Наподобие с одиночной коробкой в ассортименте KOPOS есть тройные фасадные коробки KEZ-3, которые также предлагаются в двух вариантах до 200 и 300 мм. Тройные коробки KEZ-3 предназначены для установки до трех устройств (розетки, выключатели) на утепленные фасады зданий.
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 10:41:19 от samsony1 » Записан
