11 Декабря 2025, 17:00:00 *
Автор Тема: Re: электроустановочные изделия - назначение, состав, изготовители  (Прочитано 3374 раз)
« : 12 Января 2022, 10:39:46 »
Помимо монтажных изделий и утеплительной пары с тройными фасадными коробками в комплекте поставляется заглушка, которая необходима для закрытия неиспользованной точки в случае монтажа двойного электроустановочного изделия под единой рамкой.
Важно учитывать, так как монтажное основание тубуса коробок имеет габариты 120×120 мм, то при совместном монтаже рядом двух одиночных фасадных коробок KEZ не получится обеспечить межосевое расстояние 71 мм, требуемое для монтажа изделий под единой рамкой.
Монтажный тубус имеет четыре ребра жесткости, которые спроектированы таким образом, что конструкция коробок в сборе обеспечивает жесткую конструкцию, достаточную для размещения электроустановочных коробок, а также позволяет произвести монтаж приборов массой до 4,5 кг на фасад здания. Таким образом, фасадные монтажные панели MDZ предназначены для создания жесткой конструкционной точки требуемых для размещения источников света, камер видеонаблюдения, детекторов движения, номерных знаков дома, прожекторов освещения баннеров и других разнообразных изделий на фасаде здания.
Фасадные монтажные панели MDZ предназначены для создания жесткой конструкционной точки
Фасадные панели MDZ можно соединять между собой с помощью специальной конструкции панелей, которые стыкуются между собою пазами на торцевых сторонах. Таким образом возможно создание прямоугольных форм панелей, требуемых, к примеру, для создания жесткой монтажной точки под овальные цоколи источников света фонарей или в случае размещения широких прожекторных групп, которые имеют монтажные точки крепления с расстоянием свыше 100 мм.
Но что делать, если необходимо на фасад здания закрепить, к примеру, источник света с круглым основанием? Для таких случаев или подобных в нашем ассортименте представлены монтажные фасадные панели MDZ XL, которые имеют габариты монтажных панелей 240×240 мм. При этом размер монтажной рамки основания сохраняется на уровне 120×120 мм.
