22 Ноября 2024, 14:48:28 *
Автор Тема: 9 ошибок при работе с проводкой и электроприборами  (Прочитано 5181 раз)
« : 24 Февраля 2022, 10:23:15 »
Электрический ток — штука непостоянная (очень тонкая шутка), поэтому обращаться с ним нужно очень и очень осторожно, потому что в противном случае можно здорово взбодриться, а при совсем неудачном стечении обстоятельств и вовсе серьёзно пострадать. Особенно это касается тех, кто не идёт по жизни бок о бок с электроэнергией, но при всём при том любит и желает всё в доме или квартире делать самостоятельно, в том числе и розетки с проводкой менять. Вот именно для начинающих домашних мастеров мы сегодня и расскажем о нескольких интересных, а главное, технически правильных особенностях того, как следует обращаться с электроустановочными изделиями, проводкой и прочим.
На первый взгляд всё делать по уму — это слишком мудрёно, сложно, ужасно и вообще, невозможно, но, если немного разобраться, то «туман войны» развеется и настанет озарение. Итак, как избежать самых банальных ошибок и всё сделать так, как надо и никак иначе.
Ошибка первая. Фатальная. Отсутствие схемы электропроводки и прокладка кабеля по типу «кардиограммы»
Само собой, так делать ни в коем случае нельзя. Наличие под рукой чёткого плана электропроводки в квартире даст возможность в последующем абсолютно не задумываться над тем, где, как и куда у вас идут кабели, а значит, облагородить стену полками, кашпо или телевизорами будет просто — вы знаете, где этот хитрый кабель спрятался, а значит, не попадёте в него буром или саморезом. Несомненный плюс заранее и грамотно составленной схемы проводки на этапе её замены станет то, что вы будете чётко представлять, сколько, каких и для чего проводов вам нужно. Соответственно, серьёзно сэкономите собственные средства, так как кабель сегодня — дорогое удовольствие.
К этому же пункту относится и укладка кабеля. Делать это нужно строго горизонтально и строго вертикально — не допускается никаких зигзагов, волнистых линий, приятно радующих глаз отсутствием острых и агрессивных углов. Зачем? Ну хотя бы потому, что если вдруг случится так, что ваша схема волшебным образом куда-то исчезнет, то вы точно будете знать, что провод от розетки или выключателя идёт строго перпендикулярно полу и никаких вольностей себе не позволяет. Как итог — сверлить где-либо стену можно без опаски.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:29:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 24 Февраля 2022, 10:23:58 »
Ошибка вторая. Не менее фатальная. Работа под напряжением
Многие умельцы считают, что они в рубашке родились и всякие там техники безопасности мало того, что бесполезны, так ещё и вредны — только время отнимают. Однако электричество — интересный предмет, умеющий быстро и доходчиво даже таким товарищам объяснить на практике, что ТБ при работе с электроприборами и проводкой — весьма и весьма полезная вещь.
Не стоит думать, а тем более пробовать менять или подтягивать розетку/выключатель, не отключив предварительно напряжение в сети, — с 99-процентной вероятностью вы прочувствуете на себе то, как просто и легко электрический ток взаимодействует с вашим организмом. А если время отклика и реакции на раздражение у вас чуть ниже, чем стандартное, то можете ещё и электрическим ожогом обзавестись. А эта штука крайне неприятная, уж поверьте.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:29:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 24 Февраля 2022, 10:24:16 »
Ошибка третья. Спорная, но актуальная. Заземление на трубы
Во многих старых домах (да и в новых кое-где) напрочь отсутствует заземляющий провод в проводке. Только хардкор, только фаза и ноль. При этом значительная часть современной бытовой техники требует заземления, к примеру, стиральные машины. Некоторые не слишком добросовестные электрики или не особо любознательные квартировладельцы выходят из положения просто — заземляют электроприбор на трубу отопления, будучи свято уверенными в том, что эта труба заземлена изначально. Однако не всё так просто. Во-первых, чаще всего такого заземления нет и в помине, во-вторых, кто вам сказал, что соседи сверху или снизу до сих пор не сменили железные ржавые трубы на пластиковые? В этом случае контур будет нарушен, и даже если труба заземлена, никакого эффекта это не даст. То есть даст. И как следует даст вам током по рукам, ногам или тому, чем вы там к «заземлённым» приборам прикоснётесь. Выход из положения прост — используйте устройства защитного отключения.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:29:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 24 Февраля 2022, 10:24:35 »
Ошибка четвёртая. Нелепая. Обычные розетки в помещениях с высокой влажностью
Есть определённая категория граждан, считающих, что всё, что предлагает нынче рынок — есть просто маркетинг и развод, а значит, наши деды жили без этих ваших IP и мы проживём. Как итог — в магазине покупается обычная розетка, устанавливается в ванной комнате и во время омовений или тренировки вокальных данных в душе риск возникновения «козы», а ещё хуже, поражения током увеличивается по экспоненте и пропорционально зависит от напора воды в кране, что очевидно любому здравомыслящему человеку.
Во избежание проблем и недоразумений, устанавливать здесь допускается розетки с уровнем защиты, начинающимся от IP44 — такое устройство защищено от пыли, мелких брызг и случайного попадания воды внутрь него. Ах да, если вы хотите всё делать по фен шую, то даже защищённую от влаги розетку рядом с ванной ставить нельзя. Комната делится на зоны — красную, жёлтую и зелёную: красная находится в непосредственной близости от источников воды, жёлтая — 0.6 метра от ванной и зелёная — 2.4 метра. Именно в зелёной рекомендуется ставить все электроустановочные изделия. Однако, если размер комнаты не позволяет, допускается их установка в жёлтой зоне с увеличением степени защиты. Но лучше в таком случае вынести розетку за пределы опасной зоны, то есть, установить снаружи.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:29:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 24 Февраля 2022, 10:24:58 »
Ошибка пятая. Скупой платит дважды. Неправильный расчёт сечения проводника
Тут всё очень просто. Не стоит надеется на авось и покупать провод с сечением жилы в 0.3 мм2, думая, что он способен «переварить» любую нагрузку, в том числе и сверхбыструю зарядку для вашего современного электромобиля. Увы, это не так. Слишком тонкий провод преподнесёт вам вполне ожидаемый сюрприз — нагрев, оплавление изоляции и высокий риск пожара в квартире/доме.
Сечение жилы — важный параметр при выборе кабеля для проводки в доме
Выбирайте кабели для электросети с учётом ваших потребностей и обязательно пользуйтесь специальными калькуляторами для расчёта сечения провода исходя из имеющихся нагрузок. Но лучше всего обратиться к специалисту — он и с видом кабеля поможет, и грамотно всё посчитает, сделав соответствующие допуски и запасы по диапазону нагрузок.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:28:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 24 Февраля 2022, 10:25:16 »
Ошибка шестая. Разрыв сети через ноль
Как известно, всегда есть два мнения — моё и неправильное. Так вот, существует некая секта альтернативно одарённых «электриков», считающих, что все ЭУИ следует размыкать через ноль, оставляя их под постоянной нагрузкой. Зачем это делается, неизвестно, однако бытует мнение, что община «фазоверцев» жить не может без того чтобы при замене лампочек их как следует не тряхнуло. Да и в целом, постоянно находящийся под напряжением электроприбор, пусть это всего лишь розетка или выключатель, не совсем верное решение как с точки зрения безопасности, так и с позиции здравого смысла — если есть возможность сделать безопасно и надёжно, никогда ей не пренебрегайте.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:28:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 24 Февраля 2022, 10:25:45 »
Ошибка седьмая. Перепутанная. Неправильный выбор цвета
Чтобы все ваши изыскания по организации правильной, экономичной, безопасной и грамотно организованной квартирной электросети не пропали даром, следует помнить, что всё начинается с цвета — каждая жила в проводе имеет своё назначение сообразно тому цвету, в который она окрашена.
Для каждой жилы нужен цвет.
Тогда ошибкам скажем «нет»!
Так, синим цветом обозначается провод, подключающийся к нулю, жёлто-зелёный нужен для заземления, а серым, белым, коричневым или чёрным маркируется фаза.
Обязательно учитывайте эти нюансы во время ремонта или замены проводки. И тогда вам не придётся краснеть, если вдруг вы пригласите в дом электрика для проведения каких-либо работ или ремонта техники. Наоборот, вас помянут хорошими словами, а после чашечки чая с трёхэтажным бутербродом ещё и благословят.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:28:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 24 Февраля 2022, 10:26:37 »
Ошибка восьмая. Псведоэкономная. «Нам кузнец не нужен!»
Многие представители рода человеческого свято уверены в том, что все эти ваши автоматы, защиты и прочая ерунда — от лукавого. Мол, хватит трёх предохранителей в подъездном щитке (в старых домах ставился трёхсекционный предохранитель, отключающий сразу полквартиры в случае каких-либо эксцессов). И эти многие, конечно же, неправы. В современном жилье полным-полно всего, что только можно, и это всё создаёт значительные нагрузки на провода, розетки и выключатели. Соответственно, чтобы не обесточивалась вся квартира разом, если вдруг что-то случается, целесообразно разделять жилплощадь на секции, а ещё лучше, на отдельные нагрузки, ставя на каждую свой собственный автоматический выключатель.
Таким образом вам не придётся в потёмках пробираться через «нападающую» на вас мебель в темноте и больно бьющую по мизинцам на ногах до главного электрощитка, а спокойно, при свете включить именно то, что случайно выключилось. Но и доводить до абсурда защиту тоже не стоит — есть примеры того, как оригинальные личности на каждую лампочку ставили свой собственный АВ, превращая электрощит в кабину космического шаттла, где требуется многостраничный мануал по определению того, что, куда, как и каким образом идёт.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 10:28:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 24 Февраля 2022, 10:27:01 »
Ошибка девятая. Потенциально несущественная, но неприятная. Заделывание распределительных коробок или мест ответвлений проводников
Вот тут, конечно, можно обойтись и без расписывания — места «разбегания-соединения» магистральных проводов не следует прочно бетонировать или зашивать гипсокартоном. Причина очень проста — если какой-нибудь из них в проводке выйдет из строя, вам придётся «долбить» стену или разбирать все наведённые конструкции для того чтобы обнаружить и заменить испортившийся провод. Что, конечно же, не очень экономично, эргономично, практично и дальновидно.
« Ответ #9 : 24 Февраля 2022, 10:27:54 »
Заключение
Само собой, это не все ошибки. Их на самом деле вагон и маленькая тележка, однако эти можно назвать самыми распространёнными. Некой базой, которую следует прочно держать в памяти и ни в коем случае не применять на практике. Даже если очень хочется. Лучше потратить немного больше времени и сил, чтобы в последствии жить припеваючи и горя не знаючи. ПУЭ, как говорится, вам в помощь.
