11 Декабря 2025, 16:59:42 *
Автор Тема: Кабель под торговой маркой «Русский Свет»  (Прочитано 4022 раз)
« : 06 Апреля 2022, 07:42:31 »
Кабель от торговой компании «Русский Свет» проходит пять стадий проверки:
Тотальный входной контроль всех используемых при производстве материалов.
Операционный контроль на различных стадиях техпроцесса.
Контроль изделий повышенным напряжением и проверка ОТК каждой бухты кабеля при сходе с конвейера.
Дополнительный выборочный контроль качества представителями «Русского Света» на заводе.
Входящий контроль на складах «Русского Света» при получении продукции.
Следует отметить, что отсутствие тотального входного контроля материалов у многих производителей зачастую является основной причиной несоответствия готовой продукции установленным на нее нормам.
Весь кабель торговой марки соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Что же касается требований ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», то кабели с буквами «нг» (нераспространение горения) и индексом «-LS» (low smoke — пониженное выделение дыма) превосходят по своим параметрам требования этого документа. Кабели с индексом «-HF» в конце наименования не содержат в себе галогены. В случае возникновения пожара элементы такого кабеля не будут выделять из себя хлор и его соединения. Для кабелей с такой маркировкой гарантируется полное отсутствие галогенов, без каких-либо оговорок. При выполнении правил хранения, монтажа и эксплуатации значение сопротивления изоляции жил в кабелях «Русский Свет» будет превышать нормы ПУЭ.
Надежность работы кабеля зависит не только от того, как он был изготовлен, но и от того, насколько правильно его выбрали для данного применения. Правильный выбор для кабелей «Русский Свет» сделать очень просто благодаря тщательно подобранному ассортименту, где есть именно то, что действительно нужно большинству клиентов.
Для подтверждения высокой надежности предлагаемых кабелей компания застраховала вред имуществу третьих лиц, нанесенный в результате проявления скрытых дефектов кабеля. В качестве партнера выбрана одна из ведущих российских страховых компаний «СОГАЗ». Следует отметить, что страховые компании очень придирчиво относятся к надежности объектов, которые они страхуют, и это можно считать дополнительной независимой оценкой респектабельности продукции бренда.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 13:01:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 06 Апреля 2022, 07:43:04 »
Удобство для монтажников
При разработке ассортимента в «Русском Свете» отталкивались в первую очередь от потребностей электромонтажников. Кабель может соответствовать нормам определенного стандарта, но при этом быть неудобным в разделке. Обнаружив этот недостаток, монтажник может в следующий раз не приобрести такой кабель.
Поэтому при составлении перечней было уделено внимание, например, твердости оболочки кабеля. Существует некое оптимальное значение характеристик, которые обеспечивают необходимую механическую защиту токопроводящих жил на протяжении периода эксплуатации (т. е. безопасность изделия) и в то же время позволяют монтажнику работать с ним без затруднений, и именно оно характерно для рассматриваемой продукции.
Опытным монтажникам хорошо известно, что кабель круглой формы гораздо удобнее разделывать, если он имеет внутреннее заполнение. Кабели круглой формы из ассортимента торговой марки «Русский Свет» имеют такую конструкцию. Важно, что кабели сделаны совместимыми с наиболее распространенными инструментами для разделки.
Специалисты «Русского Света» при выборе ассортимента учли, какая проводка используется наиболее часто в зданиях. Ассортимент вобрал в себя те разновидности кабелей, которые можно применять при ремонте или замене уже существующей электропроводки.
За счет применения высококачественной меди и соблюдения техпроцессов ее волочения и отжига изделия типов КГ и ПВС от «Русского Света» имеют повышенную устойчивость к изгибам. В ассортименте данной торговой марки кабель КГ представлен в виде варианта КГтп, в котором оболочка выполнена из термоэластопласта. Преимуществом этого современного материала по сравнению с поливинилхлоридом является устойчивость к действию света и погодных факторов, благодаря чему кабели КГтп допускается эксплуатировать на улице. Кроме того, термоэластопласт намного технологичнее вулканизируемых резин, что обеспечивает лучшую производительность труда и стабильное качество изделий, а в конце концов, и лучшую цену.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 13:04:15 от samsony1 » Записан
