14 Декабря 2025, 03:13:22 *
Автор Тема: RDM-протокол и ArtNet для управления освещением  (Прочитано 4213 раз)
« : 02 Сентября 2022, 12:43:42 »
RDM
Данный протокол является модернизацией протокола DMX-512  (ссылка), позволяющей получать данные от источника света по стандартным, уже существующим линиям DMX.Принцип работы состоит в том, что в короткие перерывы между командными пакетами пульт поочередно связывается со всеми абонентами, находящимися в сети. Возможны конфигурирования, мониторинг статуса, управление RDM-устройствами, считывание основных показателей (потребляемый ток, рабочая температура, время работы,напряжение в сети, индекс цветопередачи и др.), при этом не мешая основной работе стандартных DMX-устройств, которые не поддерживают RDM. Для организации работы RDM-системы необходимо заменить DMX-сплиттеры на специальные разветвители/мультиплексоры,которые могут как передавать, так и принимать информацию.
Преимущества системы RDM:
1. RDM обратно совместим с DMX, что позволяет использовать существующую инфраструктуру;
2. Автоматическое распознавание и диагностика осветительных приборов. Оборудование распознаётся управляющим устройством (если оно поддерживает протокол RDM) как только его подключают к питающей и управляющей сети. Помимо этого, любой прибор может передавать на управляющий пульт диагностическую информацию, например, о своей внутренней температуре.Система управления, получив сигнал о перегреве светильников, снизит яркость, и перегрев прекратится;
3. Возможность устанавливать базовый DMX-адрес светильника удаленно. Это ускоряет установку осветительных приборов и избавляет от необходимости присваивать DMX-адреса вручную. Для больших инсталляций это позволяет существенно ускорить процесс адресации осветительных приборов;
4. Передача статусных сообщений (например, о сбое)от одного, нескольких или всех устройств в сети;
5. Обновление программного обеспечения через интерфейс RS-485;
6. Допустимые значения для светодиодов устанавливаются по умолчанию (например, в целях экономии энергии можно задавать максимальные значения);
Идентификация типа устройства.
Недостатки системы RDM:
1. Нехватка контроллеров, способных использовать дополнительную мощность RDM-устройств, как следствие — высокая цена;
2. Небольшое количество светодиодных драйверов,поддерживающих RDM.
Перечисленные недостатки уже устранены разработчиками, поэтому в перспективе данный стандарт может стать основным для систем освещения.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 12:50:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 02 Сентября 2022, 12:47:18 »
ArtNet
Протоколы DMX512 и RDM сегодня можно назвать «рабочими лошадками» управления светом, вероятно, они останутся с нами и в обозримом будущем. Но поскольку количество приборов в крупных осветительных системах увеличивается с каждым днём, появилась потребность снять любые ограничения по числу каналов. Одним из способов решения проблемы является использование высокоскоростных Ethernet-протоколов, в частности ArtNet (скорость передачи данных 10/100 Мбит/с.), которые позволяют управлять несколькими потоками данных(Universes) по 512 каналов в каждом через один кабель.
В сеть Ethernet подключается управляющий компьютер и конвертеры Ethernet-DMX, каждому из которых присваивается свой IP адрес.Получив от компьютера данные для своей (или своих, в случае, если конвертер обслуживает до 30-ти DMX пространств) линии, конвертер посылает их светильникам в формате DMX. При скорости Ethernet 100 Мб/мин количество DMX пространств ограничивается только возможностями программного обеспечения.
Преимущества протокола ArtNet:
1. Возможность реализации функции Plug-and-Play;
2. Высокая скорость передачи данных (10/100Мбит/с.);
3. Реализация стандартных сетевых решений в приложении к световому оборудованию;
4. Широкая поддержка производителями,среди которых ADB, Avab by ETC, Avolites, Barco, ELCLighting, Electronics Diversified, EntTec, Flying Pig, Green, High End Systems,Horizon, IES, Jands Electronics Pty, LewLight, MA Lighting, Martin,Mediamation, Robe, Zero 88;
5. Предоставляет пользователю более широкий выбор оборудования, программного обеспечения, драйверов и библиотек.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 12:50:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 02 Сентября 2022, 12:49:59 »
Как видно, любая система управления архитектурной подсветкой несет в себе неоспоримые выгоды для художественного и технического применения, а также энергосбережения. Система может быть переоборудована в будущем или адаптирована для художественных замыслов и новых идей. Игнорирование системы управления чревато дополнительными затратами на обслуживание, а также отсутствием возможности интеграции с существующими или новыми приборами, проектами.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 20:49:25 от samsony1 » Записан
