29 Октября 2026, 04:20:16 *
Автор Тема: Заземление для естественных молниеприемников согласно СО 153-34.21.122-2003  (Прочитано 3397 раз)
« : 20 Октября 2022, 13:37:30 »
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ СОГЛАСНО СО 153-34.21.122-2003
Нормативными документами по молниезащите рекомендуется использование естественных молниеприемников и молниеотводов. В отраслевом стандарте СО 153-34.21.122-2003 содержится достаточно много требований и ограничений к самим естественным молниеприемникам, но к их заземлителям применен достаточно лояльный подход.
Согласно СО естественными МП могут выступать как сами металлические кровли, так и их конструкции, украшения и ограждения, элементы водосточных труб, технологические металлические трубы и резервуары. Для них установлен ряд требований, связанных с минимальной толщиной металла элемента и его сечения, электрической непрерывности между частями, наличия близрасположенных горючих конструкций и опасности недопустимых последствий в случае их повреждения ударом молнии. Эти требования направлены на безопасный для объекта прием удара молнии.
В общем случае, молниеприемники должны быть подключены к заземляющему устройству естественному, т.е. уже существующему благодаря конструктивным решениям объекта, или искусственному - специально создаваемому для отведения токов молнии.
Согласно требованиям СО п.3.2.3.3, в качестве естественных заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.
Для создания искусственного заземлителя естественных молниеприемников согласно п.3.2.3.2 целесообразно использовать один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.
Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.
Пункт 3.2 СО СО 153-34.21.122-2003 содержит требования к материалам и сечениям элементов заземляющего устройства. Норматив не допускает использование алюминиевых заземлителей, предписывая использование стальных или медных элементов сечением не менее 80 и 50 мм2 соответственно.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 12:34:38 от samsony1 » Записан
