27 Апреля 2024, 08:13:46 *
Автор Тема: Система световой маркировки для проводов ЛЭП высокого и среднего напряжения  (Прочитано 3544 раз)
« : 04 Декабря 2022, 13:34:07 »
Система световой маркировки для проводов линии высокого и среднего напряжения типа ССМ
выпускает - Тульский Электромеханический Завод
Назначение:
Система световой маркировки была разработана в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Представляет собой сигнальную ночную маркировку, позволяющую сигнализировать летящим на малых высотах самолетам о наличии линий электропередачи среднего и высокого напряжения. Согласно рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) размещается на кабелях, подвешенных на воздушных линиях высокого и среднего напряжения, расположенных по соседству с аэропортами, а также в местах пересечения долин и рек.
ССМ-А-10-11/12 – увеличенная версия, интенсивность света 10 кД для проводов от 11 до 12 мм.
ССМ-У-32-13/14 – компактная версия, интенсивность света 32 кД, для проводов от 13 до 14 мм.
рекомендации ИКАО - здесь
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2022, 14:03:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Декабря 2022, 13:51:27 »
Сигнальные шары-маркеры для дневной маркировки воздушных линий связи и ЛЭП
С 1 ноября 2010 года в России разрешены полеты малой авиации класса G, не требующие разрешения, нужно только уведомить органы управления воздушным движением. Верхняя граница для воздушного пространства класса G зависит от региона и варьируется от 300 м (Ростовская область) до 4500 м (субъекты федерации, расположенные в восточной части Сибири). Из-за малой высоты полетов и отсутствия диспетчерского разрешения встает необходимость маркировать воздушные линии связи и ЛЭП в зонах полетов малой авиации.
Рекомендация по такой маркировке внесена в стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию». Различают дневную маркировку (маркер не светится, а только отражает свет) и светоограждение (маркер сам излучает свет).
СШМ (сигнальные шары маркеры) и светоограждение на ЛЭП с напряжением 35 кВ и выше также должны быть, вне зависимости от расположения линии относительно аэродрома, на переходах через озера и судоходные реки, а также при пересечении автомобильных дорог IА, IБ, IВ. При этом СШМ и светоограждение устанавливаются не только на грозозащитные, но и на фазные провода (если этих проводов несколько и они расположены в одной плоскости, помечают только крайние провода). В ряде случаев допускается установка только СШМ без светоограждения, данные варианты перечислены в СТО 34.01-2.2-016-2016. Например, вполне можно обойтись только СШМ, если в данном районе из малой авиации заведомо летают только самолеты, которые выполняют авиационно-химические работы в сельском хозяйстве, ведь такие работы производятся в светлое время суток. Также указанный стандарт описывает принципы размещения СШМ на проводах.
СШМ могут быть белого, красного и оранжевого цвета.
