27 Апреля 2024, 12:39:15 *
Автор Тема: Огнестойкий композитный мат: назначение, особенности, применение  (Прочитано 1257 раз)
« : 12 Апреля 2023, 19:05:39 »
Огнестойкий мат изготовлен из органической керамической силиконовой резиновой композитной ленты и фарфорового неорганического материала, который придает изделиям защитные свойства: проявляет теплопроводность при комнатной температуре и теплоизоляцию при высокой температуре.
Теплопроводность при комнатной температуре
Неорганическая керамика в композитном материале обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что защитит кабели от перегрева, который, таким образом, замедляет старение линии при нормальной эксплуатации.
Высокотемпературная изоляция
Композитная лента из керамического силиконового каучука может служить керамическим изоляционным материалом, в котором неорганический материал может поглощать тепло для снижения температуры. Это не только гарантирует безопасное обслуживание при пожаре, но и защитит кабель от повреждения огнем.
Особенности композитных матов
FRS-1 представляет собой гибкую (эластичную) конструкцию, подходящую для намотки силовых кабелей и кабельных соединений в различных условиях и обеспечивающую легкую установку;
FRS-1 предотвращает несчастные случаи с пожарами, возникающие при соединении кабелей или их поломке;
FRS-1 может обеспечить более длительный период работы кабельных соединений или кабелей при пожарах.;
Отличное рассеивание тепла, которое не препятствует отводу тепла кабелями и аксессуарами при регулярном обслуживании (см. ниже Испытание высокой температурой)
подробности - здесь
