01 Мая 2024, 01:03:51 *
Автор Тема: ремонт светодиодных прожекторов  (Прочитано 2624 раз)
« : 17 Октября 2023, 00:11:50 »
видео ремонта светодиодных прожекторов - здесь
Это видео посвящено ремонту светодиодных прожекторов. Вы увидите рассказ о типах драйверов прожекторов, как правильно подобрать новый драйвер и почему на нём указан интервал напряжений, как вскрыть прожектор с вклеенным стеклом, как правильно определить тип соединения и методику ремонта.
0:00 Светодиодные прожекторы. Драйверы, схемы соединения, вскрытие, ремонт.
0:25 Два типа матриц светодиодных прожекторов: интегральная и наборная.
1:07 Почему на драйвере светодиода указан интервал напряжений? Как правильно подобрать драйвер на замену?
2:25 Что такое обратная связь в блоках питания?
3:22 Зачем регулировать напряжение, если нужно регулировать ток?
4:18 Почему при выборе драйвера важно напряжение питания светодиодной матрицы?
5:27 Разбираем и диагностируем прожектор с интегральной COB матрицей.
6:00 Типичная неисправность COB сборок. Структура и нарушение внутренних соединений.
6:33 Коммутация светодиодов внутри COB матрицы. Почему после выгорания одного светодиода перегорает вся матрица?
7:33 Почему мерцает светодиодный прожектор?
8:38 Как убрать мигание светодиодного прожектора?
9:28 Можно ли отремонтировать COB матрицу? Замена на COB со встроенным драйвером.
10:28 Как правильно разобрать прожектор с вклеенным стеклом.
11:36 Разборка при помощи технологического отверстия на задней панели.
12:56 Изучаем обозначения на плате прожектора. Почему важна схема соединения и питания светодиодов?
13:45 Основные типы драйверов светодиодных прожекторов. Как определить тип драйвера? Что общего между прожектором и лампой E27?
14:28 Схема драйвера на базе RM9001E. Как работает этот драйвер?
15:25 Можно ли ремонтировать прожектор на основе RM9001E замыканием сгоревших светодиодов?
17:00 Секции с разным количеством светодиодов в RM9001E. Зачем?
18:30 Удаляем сгоревший светодиод и восстанавливаем цепь. Снижаем ток питания цепочки путём замены резисторов RS1-RS2.
19:35 Как определить сопротивление резистора RS1 для снижения тока светодиодов?
20:00 Устанавливаем конденсатор по питанию. Удаляем световые пульсации светодиодного прожектора.
20:27 Замена термопасты светодиодного прожектора. Почему в прожекторе плохой тепловой контакт?
21:03 Разбираем старый прожектор с классическими светодиодами и модульным драйвером.
21:28 Как соединены светодиоды в старом прожекторе? Параллельно или последовательно?
21:43 Плюсы и минусы параллельно-последовательного соединения светодиодов. Как при таком соединении распределяется ток между светодиодами?
22:30 Почему при параллельном соединении светодиоды быстро перегорают?
23:48 Меняем светодиод при помощи фена или зажигалки. Как правильно прогреть плату и не испортить элементы?
25:29 Как окончательно определить, что в данной схеме можно замыкать сгоревшие светодиоды без ущерба для всей схемы?
26:37 Расскажите о вашем опыте ремонта светодиодных прожекторов!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2023, 06:54:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 25 Октября 2023, 11:36:11 »
Ремонт светодиодного прожектора JazzWay
видео - здесь
« Ответ #2 : 25 Октября 2023, 11:37:30 »
Ремонт светодиодного прожектора 50 Вт
видео - здесь
« Ответ #3 : 25 Октября 2023, 14:22:00 »
Как легко узнать параметры светодиода в LED-лампе
видео - здесь
« Последнее редактирование: 25 Октября 2023, 14:24:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 25 Октября 2023, 14:22:31 »
Переделка Светодиодной Лампы 🔨 Какой вольтаж у матриц 🔨 Как проверить диоды
видео - здесь
