14 Декабря 2025, 04:49:17 *
Автор Тема: Светодиодные панели EKF  (Прочитано 3405 раз)
« : 12 Декабря 2023, 12:09:59 »
Светодиодные панели EKF — универсальное решение для самых разных объектов
Популярность светодиодных панелей постоянно растет. И это неудивительно, ведь потолочные панели на светодиодах — это уникальное светотехническое оборудование, не имеющее аналогов среди традиционных осветительных приборов и значительно превосходящее их по ряду параметров. Светодиодные панели не только имеют длительный срок службы и низкое энергопотребление, но и отлично вписываются почти в любой интерьер, чем привлекают дизайнеров и архитекторов.
Светодиодные панели или LED-светильники обладают сразу несколькими отличительными особенностями, которые только увеличивают их популярность:
 - Длительный срок службы. До 10 лет непрерывной работы. Не требуют дополнительного обслуживания.
 - Отсутствие мерцания и негативного влияния на зрение.
 - Возможность работы при высоких температурах.
 - Низкий расход электроэнергии. Примерно в два раза меньше, чем другие лампы.
 - Высокая энергоэффективность. По сравнению с люминесцентными лампами, светодиоды дают больше света при равной мощности светильника. Например, LED-панель мощностью 18–20 Вт дает столько же света, сколько люминесцентная лампа мощностью 50 Вт — около 1800 люменов.
 - Экологичность. Не требуют специальных условий утилизации.
 - Безопасность. Нет ультрафиолетового излучения.
 - Варианты монтажа: подвесные, накладные и обычные потолки.
 - Подходят для большинства помещений с современным дизайном.
Ассортимент типов светильников, рассеивателей и цветовых температур в каталоге EKF позволяет легко выбрать нужную модель светильника. LED-панели предназначены для легкой установки в подвесные модульные потолки типа «Армстронг», грильято, кассетный потолок типа Clip-in, реечный потолок, не создают дополнительную нагрузку на несущие системы потолка.
Ультратонкие светодиодные панели EKF толщиной всего 9 мм предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений, медицинских, муниципальных учреждений и административных учреждений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли.
Светодиодные панели ДУО толщиной 19 мм — замена традиционных светильников с люминесцентной лампой. Встраиваются в потолки типа «Армстронг», предусмотрен и накладной монтаж. Для замены светильников с люминесцентной лампой также подойдут светодиодные панели ДУО 25 мм с равномерной засветкой.
Светодиодные панели специального назначения подойдут для освещения общественных и административных зданий, медицинских и образовательных учреждений. Панели EKF производятся в РФ, гарантия — пять лет, а срок службы — до десяти лет. Могут быть выполнены с равномерной засветкой, с различной степенью пылевлагозащиты и под различные типы потолков на заказ. Срок производства от трех до пяти дней.
При необходимости светильники EKF могут комплектоваться блоком аварийного питания с временем работы от аккумулятора не менее трех часов.
Блоки аварийного питания (БАП) EKF предназначены для бесперебойного освещения помещений в случае отключения питания при аварийной ситуации в сети. Аккумулятор EKF LiFePO4 защищен от полного разряда и перезаряда. Это гарантирует непрерывность освещения и надежную работу БАП. БАП EKF совместимы с большинством светодиодных светильников и могут работать в постоянном и непостоянном режимах. Малые габариты позволяют встраивать БАП в корпус светильника.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2023, 12:12:00 от samsony1 » Записан
