08 Декабря 2025, 09:15:34 *
Автор Тема: Как рассчитать ток короткого замыкания  (Прочитано 2346 раз)
« : 12 Января 2024, 12:14:29 »
Беляева Е.Н.
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость определения величины токов короткого замыкания:
при изменении схемы питания энергетического объекта для проверки электрооборудования высокого напряжения на термическое и динамическое воздействие токов короткого замыкания, пригодности существующих уставок релейной защиты, средств грозозащиты и т.п.;
при частичной замене электрооборудования на станции или подстанции, если намеченные к установке машины и аппараты по своим паспортным данным отличаются от демонтируемых; если проектные данные по объекту отсутствуют или устарели и величины токов короткого замыкания в данный момент неизвестны обслуживающему персоналу.
Возможны также и другие случаи, когда вследствие изменения условий эксплуатации требуется выполнять расчеты токов короткого замыкания.
Коротким замыканием (к. з.) называется нарушение нормальной работы электрической установки, вызванное замыканием фаз между собой, а в системах с заземленной нейтралью также замыканием фаз на землю.
Короткие замыкания в электроустановках возникают в результате пробоев и перекрытий изоляции электрооборудования, набросов, ошибочных действий персонала и по многим другим причинам.
скачать - здесь
