13 Декабря 2025, 06:45:30 *
Автор Тема: Re: Российское ПО на замену иностранному  (Прочитано 884 раз)
« : 22 Июля 2024, 15:39:31 »
Сводная цифровая информационная модель — это ЦИМ объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности, соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других.
«То есть это достаточно статичный инструмент, получаемый из профильных САПР,» — подчеркнул BIM‑специалист.
В первую очередь, сводные ЦИМ создают для визуализации проектных решений. Собрав сводную модель, вы сможете наглядно представить ваш проект заказчику или инвестору. Второе, более важное по мнению Геннадия Купорова, назначение сводной ЦИМ, — это участие в междисциплинарных проверках. То есть она помогает понять, насколько правильно разработчик каждой отдельной модели выполнил свою задачу, и связать все части проекта друг с другом. Также он упомянул использование сводной модели в таких задачах, как: сбор и анализ объёмов материалов, привязка элементов и данных к ЦИМ и визуализация этапов выполнения работ и статусов готовности.
Российское ПО для сводных ЦИМ
Геннадий Купоров рассказал слушателям BIM‑завтрака о нескольких профильных программных продуктах для работы с ЦИМ: для создания сводных моделей линейных объектов, проверки моделей и для управления данными проекта.
Топоматик Robur — формирование сводной ЦИМ
«Топоматик Robur» обладает функционалом для организации совместной работы под называнием «Мастер проект». Инструменты Robur позволяют собрать все модели (дорогу, инженерные сети, обустройство и т.д.) воедино и затем проверить общую модель и сохранить проект в открытом формате .SMDX, разработанном в «Топоматик». Полученная сводная ЦИМ будет содержать не только трёхмерное цифровое представление объекта, но и все документы, которые вы туда загрузите вплоть до фотографий и различных отчётов. Robur также позволяет сохранять сводную модель в нескольких форматах IFC: 2.3, 4.1 и 4.2.
Larix.Manager — проверка ЦИМ на коллизии
После сборки сводной модели нужно выполнить проверки на коллизии: геометрические пересечения элементов цифровой информационной модели, нарушения нормируемых расстояний между элементами модели, пространственно-временные пересечения ресурсов из календарно-сетевого графика строительства объекта.
Визуальные проверки линейных объектов могут быть очень утомительными из-за их протяжённости. Поэтому здесь на помощь приходит специализированный софт, такой как Larix.Manager, который позволяет автоматизировать поиск коллизий.
Larix.Manager позволяет выполнять следующие задачи:
- Визуальная проверка на совпадение всех координат
- Автоматические проверки параметров, которые можно настроить по различным сценариям согласно требованиям государственных экспертиз
- Автоматические проверки на: дублирование и пересечение объектов, проверка расположения объектов (например, подмостового габарита) и минимального расстояния между ними в плане
- Формирование отчётов
- S‑INFO — для организации среды общих данных
Программный комплекс S‑INFO интересен с точки зрения двух аспектов: сборки сводной модели и организации среды общих данных. Это клиент-серверное решение, где сервер может быть размещен как у клиента, так и у разработчика.
«Я сам занимаюсь администрированием сервера, что даёт мне возможность собирать сводную ЦИМ из различных форматов файлов, включая .FBX, .LandXML, .OBJ, .3DS и .STEP, с возможностью работы с текстурами для создания фотореалистичных моделей для заказчика,» — подчеркнул преимущества ПО Геннадий Купоров.
Этот программный продукт представляет особую ценность для проектов строительства линейных объектов, поскольку в его функционале есть возможность работать с понятием «пикетаж», которое очень облегчает процесс задания пространственного положения элементов на таком объекте.
Также S‑INFO позволяет:
- Переструктурировать собранную модель с помощью классификаторов и привязать к ней документацию
- Обрабатывать атрибутивную информацию из формата IFC и пересоздавать её под требования заказчика
- Организовывать классификаторы для разных проектных стадий
- Экспортировать сводную ЦИМ в формате IFC
