23 Ноября 2024, 20:52:05 *
Автор Тема: Противожарные маты для кабелей  (Прочитано 559 раз)
« : 02 Августа 2024, 21:52:14 »
ИМАГ-ЛМ-1300 Гибкий противопожарный и взрывозащитный мат 1000х1300 мм
Взрывозащитный противопожарный мат подходит для защиты соединительных муфт. Полотно имеет многослойную структуру. Внешний слой изготовлен из устойчивой к истиранию огнеупорной ткани со встроенным гибким нано-тепло-изоляционным слоем и тканью из высокопрочного арамидного волокна.
При возникновении огня, встроенный нано- слой обеспечивает эффективность в 3-4 раза лучше, чем аналогичные решения и в тоже время обладает термостойкостью свыше 1200оС, обладает отличным огне- и теплоизоляционным эффектом. Встроенная высокопрочная ткань из арамидного волокна позволяет избежать разрушения соединительных муфт, а также повреждения соседних кабелей и вторичных повреждением, вызванных пожаром.
ИМАГ-ЛМ-1300 легко монтируется на уже собранную линию и надежно фиксируется с помощью стяжного ремня и D-образной застежки.
Особенности:
- Небольшой объем после установки
- Термостойкость свыше 1200оС
- Встроенный гибкий нано-тепло-изоляционный слой значительно увеличивает огнестойкость
- Отсутствует необходимость инструмента при монтаже
- Применим к широкому диапазону диаметров кабеля
- Не содержит галогенов, нетоксичен, безопасен и защищает окружающую среду
Монтаж:
1. Разверните полотно взрывозащитного мата, расправьте стяжные ремни
2. Оберните соединительную муфту, начиная со стороны конца ремней
3. Застегните и затяните ремни
Подробнее - здесь
« Ответ #1 : 04 Августа 2024, 10:52:27 »
ИМАГ-ЛМ-1000 Огнестойкий композитный керамический мат 1000х800 мм
Огнестойкий мат изготовлен из органической керамической силиконовой резиновой композитной ленты и фарфорового неорганического материала, который придает изделиям защитные свойства: проявляет теплопроводность при комнатной температуре и теплоизоляцию при высокой температуре.
Композитная лента из керамического силиконового каучука может служить керамическим изоляционным материалом, в котором неорганический материал может поглощать тепло для снижения температуры. Это не только гарантирует безопасное обслуживание при пожаре, но и защитит кабель от повреждения огнем. Отвод тепла при комнатных температурах продляет срок службы кабеля.
Особенности композитных матов
- FRS-1 представляет собой гибкую (эластичную) конструкцию, подходящую для намотки силовых кабелей и кабельных соединений в различных условиях и обеспечивающую легкую установку;
- FRS-1 предотвращает несчастные случаи с пожарами, возникающие при соединении кабелей или их поломке;
- FRS-1 может обеспечить более длительный период работы кабельных соединений или кабелей при пожарах.;
Отличное рассеивание тепла, которое не препятствует отводу тепла кабелями и аксессуарами при регулярном обслуживании (см. ниже Испытание высокой температурой)
« Ответ #2 : 05 Августа 2024, 12:25:10 »
ИМАГ-ЛМ-6000 Мат огнезащитный 610х10х6000 мм
Теплопоглощающий и огнеупорный мат KC9000 предназначен для защиты оборудования, силовых кабелей, кабельных мостов и других поверхностей от воздействия высоких температур и открытого пламени.
Имеет высокую огнестойкость и может выдерживать температуры пламени свыше 1000 °C.
Он образует равномерное покрытие защищаемой конструкции и при воздействии высоких температур выделяет химически связанную воду, которая охлаждает внешнюю поверхность материала обмотки и значительного замедляет теплопередачу.
Характеристики:
- Негорючий материал класса А, отличные противопожарные характеристики.
- Низкая теплопроводность, отличные теплоизоляционные характеристики.
- Кристально чистая вода может выделяться при высокой температуре, эффективно снижая температуру в помещении.
- После нанесения покрытия нет порошка или шлака.
- Может быть разрезан произвольно, конструкция эффективна и удобна.
- Экологически чистый материал, нетоксичный и безвредный
Инструкция по установке:
1. Измерьте размер в соответствии с условиями установки на месте.
2. Отрежьте ножницами.
3. Оберните кабельную линию огнеупорным матом.
4. Используйте огнеупорную ленту из алюминиевой фольги для заделки краев.
5. Закрепите кабельными стяжками из нержавеющей стали по всей длине с шагом 30-50 см.
Источник - здесь
