07 Декабря 2025, 13:52:28 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: ЛЭП сверхвысокого и ультравысокого напряжения  (Прочитано 1181 раз)
« Ответ #15 : 06 Декабря 2024, 16:12:46 »
Переход ЛЭП 1150 кВ через низовья реки Обь
В Павловском районе Алтайского края.
Длина перехода 1402 м, высота опор 132 м, по 8 проводов в расщепленной фазе.
Расщепление фазы на несколько проводов делают чтобы уменьшить потери на коронный разряд, снизить напряжённость электрического поля, уменьшить радиочастотные помехи, а заодно увеличивается и пропускная способность линии.
Расщепление фазы применяется на линиях сверхвысокого напряжения:
330 кВ - 2 провода
500 кВ - 3 провода
750 кВ - 4 провода (или 5)
1150кВ - 8 проводов
Видео - здесь
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2024, 12:06:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 08 Декабря 2024, 09:59:14 »
Линии сверхвысокого напряжения обеспечивают «чистым» электричеством густонаселённые города, в которых недостаточно места для ветряных и солнечных электростанций.
Китай уже внедряет технологии сверхвысокого напряжения. Например, провинция Цзянсу на востоке Китая получает электроэнергию по двум линиям сверхвысокого напряжения.
Первая из этих линий имеет протяжённость 3324 км и напряжение 1100 кВ. Она была введена в эксплуатацию в 2018 году и используется для подачи электроэнергии из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, где находится Мидун – крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 3,5 ГВт.
Строительство второй линии сверхвысокого напряжения было завершено в 2018 году. Линия электропередачи протяжённостью 2080 км и напряжением 800 кВ предназначена для подачи электроэнергии из юго-западной провинции Сычуань, где находится плотина Байхэтань – вторая по величине гидроэлектростанция в мире мощностью 16 ГВт.
_______
печально, что при Горбачеве, при развале страны, мы так и не довели до конца хорошую идею широтной ультравысокого напряжения ЛЭП 1150 кВ. Китайцы получается смогли, и на Луне они не хуже других, а их и их продукцию кто то до сих пор ругает.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2024, 16:54:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 11 Декабря 2024, 00:19:22 »
ЧЕМ УДОБНА ПЕРЕДАЧА ПОСТОЯННОГО ТОКА
Сегодня во всём мире растёт интерес к линиям электропередачи на постоянном токе (ЛЭП ПТ), которые в ряде случаев обладают заметными техническими и экономическими преимуществами по отношению к линиям электропередачи переменного тока той же мощности.
Переход на постоянный ток выгоден по многим причинам. Затраты на строительство самих линий снижаются - замена трёх фаз на два полюса позволяет резко сократить стоимость проводов или кабелей. В случае воздушных линий опоры конструктивно проще и легче, а трасса линии - уже. Также заметно снижается расход строительных и конструкционных материалов. Однако преобразовательные подстанции ЛЭП ПТ сложнее и дороже подстанций ЛЭП переменного тока, поскольку содержат много дополнительного оборудования. Это мощные преобразовательные установки со своими системами регулирования, защиты, сигнализации, охлаждения и т. д. Также на подстанциях должны быть синхронные компенсаторы или мощные батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности, потребляемой самими преобразователями. Там же монтируются фильтры высших гармоник, сглаживающие реакторы и другое оборудование.
« Ответ #18 : 04 Августа 2025, 10:43:44 »
Китай поделится: в России планируют тысячи километров линий сверхвысокого напряжения
Для снижения стоимости электроэнергии в России планируют построить 4 370 км линий электропередачи постоянного тока мощностью до 1,5 ГВт. ЛЭП для передачи электроэнергии на сверхдальние расстояния активно используют в Китае.
До 2042 года в России собираются построить электростанции общей мощностью 88 ГВт.
Подробнее: здесь
Страниц: 1 [2]
