13 Декабря 2025, 13:50:03 *
Автор Тема: Дизельные Электростанции от 30 до 315кВт и автозапчасти ЯМЗ  (Прочитано 18171 раз)
edk2008
Новичок
Карма: 1
« : 31 Июля 2009, 14:33:22 »
Новые стационарные дизельные,передвижные Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.,автоматизированные блок-модули и передвижные кунги повышенной надежности, дополнительное оборудование (блок-контейнеры Север, капоты, глушители шума и др).
Оптовые поставки новых дизельных электростанции Российского производства АД-30, ЭД-30, АД-60, АД-100, АД-200, АД-315 кВт и Импортного производства от 16 до 30 кВт. Электростанции комплектуются 1, 2, 3 степ.автоматизации, так же дизельные электростанции АД от 30 до 315 кВт устанавливаем в блок-контейнеры.
БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ, блок-модули "Север" для дизельных электростанций мощностью от 30 до 315 кВт (температура до -50оС). Так же в блок-контейнер по заказу покупателя устанавливаем систему пожаротушения и сигнализации.
Передвижные дизельные электростанции мощностью от 30 кВт до 200 кВт. Передвижные дизель электростанции в новых утепленных кунгах.
Энергетические модули - блок-контейнеры Север под дизель-электростанции от 16 кВт до 1,5 МВт, 230/400В, 50 Гц, на базе российских (ВмТЗ, ММЗ, ЯМЗ) и западных двигателей (Deutz, Volvo), различной комплектации и 1, 2, 3-ей степени автоматизации.
Весь спектр двигателей ЯМЗ (Ярославского Моторного Завода) применяемых на большинстве автомобиле строительных заводах России и СНГ (МАЗ, БелАЗ, УралАЗ, КрАЗ, МоАЗ и т.д., а также применяются для дизельных электростанций мощностью от 60 до 315 кВт.
Также предлагаются Импортные дизельные электростанции Cummins. Микротурбины Capstone. ГТЭС-Газотурбинные электростанции. ГПУ-Газопоршневые установки. Двигатели ЯМЗ.
Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.(Блок цилиндров
Поршневая группа - комплект гильза - поршень - кольцо
Коробка передач, КПП ЯМЗ, Диски сцепления ЯМЗ (диск нажимной, ведущий, средний)
Коленчатые валы, распределительные валы (распредвал)
Головки блока, прокладки, вкладыши, шатун, маховик, крыльчатка, турбокомпрессор, привод вентилятора, фильтра, шестерни, синхронизаторы и многое др.)
т/ф: (4852) 599131 910532
E-mail: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 22:38:28 от edk2008 » Записан
edk2008
Новичок
Карма: 1
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 13:35:38 »
Предлагаем дизель-генераторный агрегат ДГА для автономного электроснабжения:
- Электроагрегаты ЭД от 30 до 2000 кВт в погодозащитном капоте на прицепе по 2-ой степени автоматизации.
 Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.:
- агрегаты ЯМЗ;
- электрогенераторы Velga Vilnius;
- корректоры напряжения КН-8 (КН-8К2) на генераторы серии БГ, ГСМ;
- пульты управления дизель-генератором 2-ой степени автоматизации;
- контроллеры DATAKOM - DKM-403 (DKM-405), DKM-409, DKG-151;
- Устройство контроля двигателя (УКД-24) ЕМРА 561410.001-01 START-LOGIC v.1.2 OS.001 24VDC;
- крыльчатка вентилятора радиатора;
- привод топливной рейки (мотор-редуктор) 24В;
- радиаторы водяные РВ системы охлаждения электростанции;
- подогреватели жидкостей двигателей ПЖД-600;
- предлагаем капитальный ремонт двигателей ЯМЗ и ТНВД к ним;
- запасные части ЯМЗ, топливная аппаратура ЯЗДА, прокладки, ремени, фильтрующие элементы.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 22:38:49 от edk2008 » Записан
edk2008
Новичок
Карма: 1
« Ответ #2 : 30 Августа 2014, 20:58:53 »
Компания продает полный комплекс электрооборудования для аварийного электроснабжения строительных площадок, больниц и учреждений здравоохранения, АЗС - автозаправочных станций:
- дизель-электростанции ДЭС от 10 кВт до 2МВт, открытые на раме, на базе двигателей ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ и генераторов Marathon Electric, Leroy Somer;
- Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51. ДЭУ в погодозащитном капоте;
- передвижные дизельгенераторы на шасси в капоте;
- Предлагаем капитальный ремонт электростанций, двигателей ЯМЗ и ТНВД к ним;
Запчасти для ремонта дизель-генераторов:
- дизельные двигатели ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ и запчасти к ним: распылители и форсунки, зарядные генераторы, прокладки;
- генераторы Marathon Electric, Leroy Somer, запчасти на синхронные электрогенераторы: блоки регулирования напряжения БРН, выпрямительные сборки, блоки контроля частоты БКЧ, Конденсаторы, ротор возбудителя, муфты соединительные в сборе, вентиляторы обдува генератора, адаптеры монтажные SAE;
- шкафы управления на электроагрегаты дизельные и запчасти к ним: блок управления актуатором БУА ЮГИШ.426449.011 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1, контроллеры Huegli tech (Швейцария), Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51. типа NT MRS 16 на пульты управления СУЭМ, модуль контроля и управления МКУ 5.230.000 и модуль контроля изоляции БЦЖИ 424311.312, устройство контроля двигателя (УКД-24) ЕМРА 561410.001-01 START-LOGIC v.1.2 OS.001 24VDC на щиты управления ЩУ АД-1С, КИПиА;
- мотор-редуктор (электромагнит, соленоид) - механизм привода топливной рейки ТНВД;
- Крыльчатка вентилятора обратного действия и охладители наддувочного воздуха ОНВ для системы охлаждения дизельных электростанций;
-Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.GAC - блок управления + актуатор;
- комплекты для автоматизации дизельного помещения;
- дизельные приводы и насосные агрегаты c насосами типа ВД (Д).
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 22:39:14 от edk2008 » Записан
edk2008
Новичок
Карма: 1
« Ответ #3 : 13 Ноября 2015, 21:54:27 »
Предлагаем Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.для автономного электроснабжения различных промышленных объектов и коттеджных поселков. Поставка блок контейнеров производится по всей территории России. Изготовление блок контейнеров север для дизель-генераторов выполняется в различных исполнениях: 2-ой степени автоматизации в качестве резервных источников электроснабжения, комплектуются системой автоматического ввода резерва АВР;
- электрический подогреватель ОЖ двигателя от внешней сети 220 В;
- Щит собственных нужд предназначен для управления всеми вспомогательными системами контейнера. Имеет в своём составе электронные ПИД-регуляторы, обеспечивающие управление электрическим подогревателем ОЖ двигателя, ТЭНами внутреннего обогрева, регулированием угла открытия воздушных клапанов, управление подогревом жалюзей;
- Система вентиляции Автоматическая: клапана воздушные утепленные с электроприводами Belimo с плавным регулированием и ТЭНами.  Для защиты от проникновения и повреждений устанавливаются нерегулируемые металлические жалюзийные решетки;
- Система освещения Система рабочего, аварийного и ремонтного  освещения;
- Система внутреннего обогрева Электрические ТЭНы с регулированием с помощью ПИД-регулятора;
- Система пожарной сигнализации Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара в помещении контейнера и выдачи сигнала для осуществления останова дизель-генератора;
- Система пожаротушения    Автоматическая: модули порошкового пожаротушения с автоматическим пуском от ППКОП и с устройством ручного пуска, которое находится снаружи контейнера. Также комплектуется углекислотными огнетушителями.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 22:39:42 от edk2008 » Записан
edk2008
Новичок
Карма: 1
« Ответ #4 : 04 Октября 2020, 17:35:33 »
Компания предлагает на всей территории России диагностику и ремонт дизельных генераторов, предназначенных для аварийного электроснабжения, а так же запчасти для их ремонта и производства.
Предлагаем:
Капитальный ремонт синхронных генераторов отечественного и импортного производства
- ремонт блоков возбуждения с заменой автоматического регулятора напряжения;
- ремонт подшипниковых щитов с заменой подшипников и восстановлением посадочных мест ротора;
- ремонт катушек статора возбудителя;
- изготовление монтажных дисков по SAE для одноопорных импортных генераторов по чертежам Заказчика;
- перемотка обмоток статора генератора после межвиткового замыкания;
- ремонт муфты соединительной с заменой амортизаторов соединительной муфты;
- ремонт ротора возбудителя с заменой диодов и варистора на вращающемся выпрямителе.
Капитальный ремонт автоматики дизель-генераторов:
- производство щита управления на базе аналоговых приборов или на базе контроллеров, различной степени автоматизации. Возможно изготовление аналога старых пультов снятых с производства;
- диагностика и замена электронного контроллера с их калибровкой.
Капитальный ремонт дизельных двигателей ТМЗ и системы охлаждения двигателя:
- изготовление и замена системы охлаждения жидкости по чертежам или образцу заказчика, с заменой диффузора, а так же самого вентилятора обратной подачи.
Капитальный ремонт и установка электронного регулятора частоты вращения на ДГУ Заказчика
- изготовление Привода ТНВД (мотор-редуктора) 24в с монтажным комплектом и концевиками, замена топливного соленоида топливного насоса;
- подбор и установка Актуатора на топливный насос высокого давления Заказчика с изготовлением монтажных пластин, калибровка электронного регулятора частоты вращения и установка электромагнитного датчика оборотов двигателя на маховик.
