28 Октября 2026, 18:41:50 *
Автор Тема: TDMS - единая корпоративная система управления проектным предприятием  (Прочитано 1111 раз)
« : 27 Января 2025, 17:17:40 »
К основным нововведениям, реализованным в TDMS 7.0, относятся:
1. встроенные инструменты планирования и контроля;
2. поддержка операционных систем и баз данных с открытым кодом;
3. развитые функции управления содержанием;
4. апробированные на практике технологии управления данными предприятия;
5. готовые модули интеграции с системами информационного сопровождения процессов управления капитальным строительством, системой взаимодействия с субподрядными организациями;
6. высокоуровневый программный интерфейс, обеспечивающий бесшовную интеграцию TDMS 7.0 в корпоративную информационную среду.
TDMS 7.0 — это развитие известной программной платформы TDMS 6.0, применяемой предприятиями, которые специализируются в области разработки конструкторской, проектной и научно-технической документации, а также управления техническими данными. Для обновления до TDMS 7.0 доступны все более ранние версии системы.
Седьмая версия TDMS разработана благодаря совместным усилиям команды разработчиков «СиСофт Девелопмент» (CSoft Development), пользователей системы и специалистов компаний-партнеров. Новые возможности позволяют закрепить позиции TDMS на рынке корпоративных информационных систем в качестве основного решения в области систем управления инженерными данными и технического документооборота.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 08:38:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Сентября 2025, 08:34:33 »
TDMS Фарватер Web
Система документооборота и управления проектированием в строительстве
Система TDMS Фарватер Web разработана с учетом требований к управлению проектно-сметной и организационно-распорядительной документацией, а также с возможностью применения в службах технического заказчика.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 08:37:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Июля 2026, 09:29:11 »
TDMS Фарватер Web 26.0: меньше рутины с документами, больше контроля над проектами и сроками
TDMS Фарватер Web 26.0 помогает сделать работу с проектами, документами и перепиской удобнее и прозрачнее, сокращая ручные операции, совершенствуя общую эффективность команд и повышая удовлетворенность клиентов.
Ключевые возможности TDMS Фарватер Web 26.0
1. Автоматическое формирование пояснительной записки в XML по схеме 1.07
2. Быстрая подготовка проектной документации по стандартам Минстроя России и обмен с заказчиком. Обеспечивает более высокое качество данных, снижая риск появления ошибок и легкую, без сбоев интеграцию в смежные системы.
3. Поддержка пакетной передачи документации (трансмитталы)
4. Проверка пакета документации заказчиком стала более прозрачной и удобной.
5. Подраздел «Планирование» в каждом проекте
6. Проще распределять задачи, держать сроки под контролем и выстраивать работу по этапам.
7. Работа с внешней почтой компании
8. Письма можно подключать и обрабатывать непосредственно в системе, не переключаясь между инструментами.
9. Пошаговое управление доступом к ключевым файлам
10. Исходная версия файла доступна для редактирования, а финальная версия – без возможности изменений. Это снижает риск случайных правок и помогает сохранить контроль над важными файлами на всем жизненном цикле.
11. Подготовка документов и их подписание с помощью ЭЦП
12. Работа с документами ведется в контуре системы – быстрее и безопаснее. Юридическая значимость обеспечивается встроенными средствами ЭЦП.
13. Работа с проектным документом через виртуальный диск nanoAgent
nanoAgent – это инструмент TDMS Фарватер Web, который создает на компьютере пользователя виртуальный диск с проектными документами. Файл можно один раз открыть на редактирование и работать локально. Изменения синхронизируются с TDMS Фарватер Web, после работы документ сразу возвращается в процесс. Это сокращает лишние действия и ускоряет работу.
14. Поддержка взаимодействия со смежными подразделениями
15. Совместная работа внутри компании становится более согласованной.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2026, 08:52:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 26 Октября 2026, 08:52:38 »
TDMS Фарватер 26.0: новая версия системы проектного документооборота
Что нового в TDMS Фарватер 26.0
А. Соответствие требованиям Минстроя и Главгосэкспертизы
1. Пояснительная записка проектной документации для передачи в экспертизу теперь формируется в XML по схеме Минстроя версии 1.07.
2. Кроме того, для передачи в экспертизу появилась возможность формировать «Задание на проектирование» в XML по схеме Минстроя 1.1.
Б. Ведомость объемов работ проверяет себя сама
Столбец «Вид» стал обязательным, добавлены проверка правильности заполнения ведомости, возможность задавать набор ссылочных файлов, а также автозаполнение строк.
В. Уведомление сотрудников и автоматическая передача заданий
В документ-задание для совместной работы и согласования между смежными подразделениями добавлен «Лист доведения» для уведомления любых заинтересованных сотрудников. После согласования задание передается автоматически.
Г. Работа над документом становится прозрачнее
Добавлены улучшения в коллективную работу над одним проектным документом.
Д. Каждое изменение в проекте — под контролем
Для разрешения на внесение изменений теперь доступна процедура согласования. ГИПу/ГАПу, а также его назначенному помощнику приходят уведомления обо всех действиях, выполняемых с разрешением на внесение изменений.
Е. Исходные данные из ИРД — в один клик
Файлы из документов ИРД, прикрепленных к проектным данным в качестве исходных, теперь можно выгружать напрямую.
Ж. Работа с комментариями в карточках стала удобнее
Комментарий в карточке проектного документа можно редактировать после его сохранения.
И. Нормоконтроль — под контролем
Интересанты (ГИП/ГАП, помощник ГИПа/ГАПа, руководитель отдела) теперь получают уведомление о прохождении нормоконтроля частью проекта.
