14 Декабря 2025, 05:06:15 *
Автор Тема: ЧЗЭО - челябинский завод электрооборудования  (Прочитано 87 раз)
« : 11 Июля 2025, 11:02:03 »
Директор ЧЗЭО Алексей Камынин представил облачный сервис «4Z Диспетчер» для удаленного мониторинга и управления объектами электро- и теплоэнергетики.
Совместная разработка инженеров Челябинского завода электрооборудования и учёных Южно-Уральского государственного университета позволяет дистанционно и максимально подробно контролировать состояние энергооборудования, анализировать параметры энергосистемы и предупреждать о зарождающихся повреждениях. Старт опытно-промышленной эксплуатации «4Z Диспетчера» запланирован на вторую половину 2025 года.
сайт завода - здесь
« Ответ #1 : 14 Августа 2025, 11:36:12 »
ЧЗЭО завершил производство цифровой подстанции для челябинского производителя компрессоров
«Челябинский завод электрооборудования» завершил производство трансформаторной подстанции внутренней установки для одного из ключевых предприятий Южного Урала. КТПВ In-Plit мощностью 1600 кВА обеспечит электроснабжение дополнительных производственных мощностей челябинского предприятия, специализирующегося на производстве компрессоров, а интегрированный в подстанцию облачный сервис «4Z Диспетчер» позволит отслеживать и контролировать работу электроустановки удалённо – как в режиме онлайн, так и ретроспективно.
В составе подстанции по высокой стороне (10 кВ) установлены пять ячеек КСО 203-Union, по низкой стороне (0,4 кВ) – семь НКУ ЩО-70-Alion, а также трансформатор мощностью 1600 кВА с сухой литой изоляцией и шкаф телемеханики. В высоковольтной части подстанции установлены вакуумные выключатели производства ООО «Таврида Электрик» с номинальным током 1000А и отключающей способностью 20кА. В низковольтном комплектном устройстве нашли применение коммутационные аппараты «Hyundai», обеспечивающие надёжное распределение электроэнергии и защиту оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Релейная защита и автоматика реализованы на базе микропроцессорных терминалов «Алтей».
« Ответ #2 : 29 Октября 2025, 13:33:52 »
ЧЗЭО создал дизельную электростанцию для арктического месторождения
 «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил дизельную электростанцию Genion-D-250C-S-C мощностью 255 кВт для золото-серебряного месторождения «Купол», расположенного в Чукотском автономном округе. Дизель-генераторная установка (ДГУ) обеспечит бесперебойное электроснабжение складских помещений горнодобывающего предприятия в условиях Крайнего Севера.
Для региона поставки характерны экстремальные погодные явления, сложная логистика и отсутствие подключения к единой энергосистеме. Преодолеть эти факторы призвано оборудование челябинского производителя, спроектированное под задачи заказчика.
Месторождение «Купол» находится в 360 км от порта Певек. Зимой столбик термометра в этом районе опускается до -50 градусов, а порывы арктического ветра – южака – достигают 40 м/с, порой и все 60–80 м/с. Период сильных ветров может длиться от нескольких суток до двух недель. Такие климатические особенности являются вызовом не только для людей, но и для оборудования. Надёжность техники здесь – вопрос не только безопасности, но и экономии: заменить вышедшее из строя оборудование или его компонент на Крайнем Севере гораздо проблематичнее и затратнее, чем на «большой земле». Доставить груз в Певек можно лишь морским путём в период навигации – из Владивостока или Архангельска – либо авиатранспортом. Отсюда – повышенные требования к эксплуатационным характеристикам электростанций.
Электростанция Genion-D-250C-S-C спроектирована на базе двигателя Cummins NT855G6 и генератора Newage Stamford HC4E, который обеспечивает стабильную выходную мощность 250 кВт на основном режиме работы. Топливный бак объёмом 990 литров позволяет установке работать автономно до 19 часов.
