29 Октября 2026, 04:20:17 *
Автор Тема: Larix - контроль над BIM-моделями в любое время и в любом месте  (Прочитано 3425 раз)
« : 12 Сентября 2025, 11:05:23 »
Платформа Larix — набор продуктов, предназначенных для решения различных задач, начиная от проверки качества BIM-модели, автоматизации оценки стоимости и формирования ведомости объемов работ и стоимости, заканчивая проведением тендерных процедур, выбором подрядчиков и дальнейшим взаимодействием с ними на этапе исполнения договора.
1. Larix.Manager
2. Larix.EST
3. Larix.Contract
4. Larix.Core
5. Larix.Nexus
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 07:03:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Сентября 2025, 03:00:05 »
Как Larix.EST взаимодействует с BIM
На высококонкурентном рынке строительным организациям не обойтись без современного ПО для BIM-моделирования. Внедрение таких систем ведет к изменению бизнес-процессов во многих отделах. В том, числе это касается и сметчиков / специалистов ПТО.
До появления решений подобным Larix.EST компании вручную формировали ведомости и сметы, что занимало много времени и не исключало ошибок.
Larix.EST использует данные из BIM-модели и автоматически формирует ведомости объемов работ, рассчитывает сметы и бюджет. Каждая строка расчета связана с элементами модели, что позволяет в любой момент определить источник полученных данных.
Кроме того, благодаря связи с параметризированными элементами можно использовать все имеющиеся данные о строящихся конструкциях для группировки затрат по любому доступному признаку. Например: по местонахождению конструкций, по управленческим статьям затрат или по иным свойствам, которые важны для принятия решений о выполнении и финансировании строительно-монтажных работ.
Таким образом Larix стал связующим звеном между BIM-софтом и программой для составления сметной документации, позволяя учитывать все параметры объекта.
« Ответ #2 : 27 Сентября 2025, 10:24:00 »
Обновление Larix Contract: QR-коды
Обновление Larix Contract: QR-коды Вышло важное обновление для Larix.Contract. Теперь в актах выполненных работ можно генерировать QR-коды.
Нередко при приеме бумажных документов возникает необходимость в сверке между согласованными данными в системе и данными «на бумаге». Вдруг кто-то случайно или умышленно поменял цифры и пытается подать большее выполнение?
Мы решили эту проблему однозначно и бескомпромиссно — сделали QR-коды на актах, которые ведут на этот же акт в системе.
Это значит, что любой пользователь, получив бумажную версию, может взять телефон, отсканировать код, ввести свой логин/пароль и увидеть всю ключевую информацию по акту, сверив подозрительные цифры.
« Ответ #3 : 29 Сентября 2025, 12:48:27 »
Larix.Core состоит из нескольких модулей.
Первый из них – инструмент просмотра ЦИМ в WEB — решение, которое работает с большими моделями, обладает гибким функционалом настройки отображения и не зависит от импорта на 100%.
Инструмент имеет набор важных функций для работы с ЦИМ:
На уровне моделей
- Открытие IMC на сервере или с локального компьютера
- Открытие и визуализация нескольких моделей на одной сцене
- Включение/отключение, изоляция одной модели из нескольких
- Построение и работа с сечением модели
- Измерение расстояний между двумя объектами
- Создание и сохранение точек обзора
- Установление прозрачности всей модели
На уровне элементов
- Просмотр свойств каждого элемента
- Включение/отключение, изоляция одного или нескольких элементов
- Создание замечаний (issue), привязанных к элементу модели
- Назначение статусов на элементы модели и раскраски модели по статусам
в составе Larix.Core есть два сервиса, которые лежат в основе десктопных продуктов (Larix.Manager и Larix.EST):
1. Один - ядро продукта Larix.Manager — позволяет проверять ЦИМ на коллизии и проектные ошибки
2. Второй — ядро продукта Larix.EST — формирует ведомости объемов работ по данным из ЦИМ
« Ответ #4 : 24 Октября 2025, 12:02:15 »
Larix.Nexus — это центральное ядро платформы Larix, которое объединяет людей, процессы и технологии в едином информационном пространстве.
Он создает для проекта:
- Единое хранилище всех документов и моделей с версионностью
- Среду для коммуникации всех участников с гибкими правами доступа
- Сквозной обмен данными между этапами — от проектирования до эксплуатации
- Платформу достоверных данных для принятия управленческих решений
« Ответ #5 : 23 Декабря 2025, 10:45:05 »
Larix.COST: Как автоматизировать регулярные расчеты объемов для всех участников проекта
Ручные расчеты объемов работ — это не только трудоемко, но и создает две ключевые проблемы: сложность сравнения разных версий ведомостей и отсутствие единого доступного источника данных для всех участников проекта.
Новый модуль Larix.COST решает эту задачу. Он обеспечивает регулярное получение плановых и фактических данных на основании BIM-модели и предоставляет мгновенный доступ к результатам для любого количества специалистов.
Как это работает?
1. Получаем данные из СОД: модуль загружает модели из вашей среды общих данных
2. Применяем правила: вы указываете, какие заранее настроенные правила расчета должны применяться к выбранным моделям
3. Запускаем расчет: процесс запускается автоматически по расписанию или вручную
4. Работаем с результатами: вы получаете готовые ведомости, которые можно:
- Просматривать в разных представлениях
- Сравнивать между собой разные версии расчетов
- Экспортировать в отчеты или передавать в другие системы
Ключевые возможности
1. Автоматический расчет ВОР: массовое формирование ведомостей по заданным правилам без ручных операций
2. Сравнительная аналитика: наложение плановых и фактических показателей, расчет процента выполнения в динамике и визуализация отклонений
3. Работа с версиями: просмотр и сравнение разных версий расчетов в удобном интерфейсе
4. Экспорт данных: выгрузка результатов в Excel, системы календарно-сетевого планирования или сметные модули, включая Larix.EST
« Ответ #6 : 23 Января 2026, 08:48:19 »
Lite-версия Larix.Manager в подарок
Larix.Manager — программное обеспечение для анализа и проверки BIM-моделей и флагманский модуль платформы Larix. Поддерживает все популярные форматы и позволяет комфортно работать с крупными, сложными моделями. Встроенный алгоритм поиска коллизий помогает быстро выявлять конфликтующие элементы, а гибкая система нормативных проверок доступна прямо в интерфейсе. Кроме того, Larix.Manager автоматизирует проверку параметров в модели, снижая риск ошибок и ускоряя контроль качества проектной документации.
До 31 января 2026 года вы можете получить бесплатный доступ к lite-версии Larix.Manager для визуальной проверки моделей.
Визуальная проверка модели включает:
1. Импорт BIM-модели из Revit, Renga, Navisworks, Bentley MicroStation и IFC
2. Создание сводной модели проекта
3. Визуальный анализ сводной ЦИМ проекта и допараметризацию модели
4. Анализ по дереву модели (структуры)
5. Быструю выгрузку объемов (как сводная спецификация)
« Ответ #7 : 28 Января 2026, 10:12:48 »
ТОП-5 функциональных нововведений Larix.Manager 2.0
За прошлый год Larix.Manager получил масштабное обновление. Эти изменения оптимизируют процессы для крупных проектов: от клиент-серверной архитектуры для тяжелых моделей до гибкого маппинга параметров и расширенного анализа коллизий. Разберем ТОП-5 функций, которые упрощают настройку, проверку и контроль качества BIM-моделей.
1. Работа с большими данными и проектами
2. Автоматическая конвертация наборов в профиль проверки
3. Гибкий маппинг параметров прямо в Larix.Manager
4. Удобное формирование списка элементов
5. Расширенные инструменты анализа коллизий
« Ответ #8 : 19 Февраля 2026, 10:25:18 »
Стратегия эффективной команды: как данные и цифровые инструменты меняют взаимодействие заказчика и проектировщика
Как выстроить прозрачный, контролируемый и эффективный процесс совместной работы с помощью цифровых инструментов Larix. Этот подход превращает BIM-модель из формального требования в активный инструмент управления, превращая потенциальные конфликты в точки роста и обеспечивая предсказуемость результата.
Стратегическая основа для любого современного проекта — создание среды общих данных (СОД). Она выступает единственным источником истины для всех участников, устраняя путаницу с версиями документов, моделей и отчетов.
СОД обеспечивает полную прозрачность информационных потоков, гарантируя, что каждый участник работает с актуальными и достоверными данными.
1. Централизация проектных данных с Larix.Nexus
Платформа Larix.Nexus служит ядром для создания такой среды. Она позволяет централизованно хранить и обмениваться всеми компонентами информационной модели. Как часть комплексной экосистемы Larix она охватывает все этапы от проектирования до эксплуатации. Larix.Nexus обеспечивает бесшовную передачу данных между процессами, закладывая фундамент для сквозной цифровизации проекта.
В Larix.Nexus можно организовать хранение:
3D-моделей: как во внутреннем формате Larix (.imc) для передачи данных без потерь, так и в открытом формате IFC
Шаблонов проверок: например, готовые наборы проверок на соответствие требованиям Московской государственной экспертизы
Матриц коллизий: для стандартизации процесса междисциплинарной проверки
Сопутствующей документации: отчеты, документы в формате PDF, презентации и другие материалы проекта
2. Сценарии внедрения инструментов в зависимости от участников
Гибкость инструментов Larix позволяет выстраивать эффективное взаимодействие даже в тех случаях, когда участники проекта находятся на разном уровне цифровой зрелости.
Сценарий 1: только проектировщик использует Larix. В этом случае проектировщик может использовать Larix.Viewer для предоставления заказчику веб-ссылок на промежуточные срезы модели. Это позволяет заказчику визуально знакомиться с ходом проекта, вращать модель и оценивать принятые решения без необходимости установки специализированного ПО.
Сценарий 2: только заказчик использует Larix. Этот сценарий дает заказчику мощный инструмент контроля. Он может самостоятельно работать с «сырыми» моделями от проектировщиков, оперативно вносить правки в параметры (например, через выгрузку в XML) и получать необходимые аналитические данные, не дожидаясь пока проектировщик внесет изменения в свои исходные файлы. Это критически важно в экстренных ситуациях, когда результат нужен «здесь и сейчас».
Сценарий 3: оба участника работают в Larix. Это наиболее предпочтительный сценарий, который позволяет в полной мере реализовать потенциал совместной работы. Создается единая, прозрачная среда, где обе стороны говорят на одном языке и оперируют одними и теми же данными и инструментами.
Таким образом, формирование единой среды данных — это не техническая задача, а стратегический императив, без которого любые дальнейшие шаги по цифровизации контроля обречены на провал.
Larix.Manager предоставляет набор инструментов для автоматизации рутинных проверок и выявления проблем с качеством атрибутивной информации, которые часто остаются незамеченными при визуальном контроле.
Один из ключевых барьеров при внедрении единых стандартов — необходимость для проектировщиков переделывать свои наработанные библиотеки и шаблоны под требования каждого нового заказчика. Инструмент «Адаптация» (маппинг) в Larix.Manager элегантно решает эту проблему.
Комплексная оценка качества проектных решений
Дашборды позволяют агрегировать результаты всех ключевых проверок и комплексно оценивать качество BIM-модели на соответствие требованиям.
Проверка на коллизии: отслеживание количества и статуса коллизий в динамике позволяет оценить качество междисциплинарной увязки. Даже небольшое количество серьезных пересечений, оставленных без внимания, может привести к необходимости дорогостоящего перепроектирования уже на этапе строительства.
Проверка на заполнение параметров: дашборд наглядно демонстрирует процент корректно заполненных параметров. Без этой информации невозможно использовать модель на следующих этапах жизненного цикла, например, для точной оценки стоимости или последующей эксплуатации.
Проверка на соответствие документации (одна из главных проверок): несоответствие BIM-модели утвержденной рабочей документации — критическая ошибка, которая может привести к серьезным проблемам и финансовым потерям уже на стройплощадке.
Представленный стратегический подход, основанный на использовании инструментов Larix, позволяет совершить качественный переход от традиционной модели отношений «заказчик-исполнитель» к современному формату партнерства. Это партнерство строится на прозрачности процессов, объективности оценок и общем стремлении к достижению высококачественного результата.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2026, 10:28:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 04 Марта 2026, 07:03:50 »
1. Larix.Viewer — мощный и бесплатный инструмент для визуализации и работы с BIM-моделями, доступный прямо в вашем веб-браузере. Вам больше не нужно устанавливать тяжелые программы или беспокоиться о совместимости. Просто откройте браузер, загрузите модель и начните работу.
2. Larix.Viewer — бесплатный инструмент, который позволяет начать работу в области BIM-менеджмента без дополнительных затрат.
3. Легкое знакомство. Программа не требует активации или запроса демо-версии. Исследовать возможности Larix.Viewer, а также базовые функции набора решений Larix, получится сразу после запуска.
4. Широкий функционал. Larix.Viewer упрощает процесс проектирования и координации. В нем можно просматривать BIM-модели и вести проекты, в том числе управлять статусами задач, загружать данные в формате XML для подсчета объемов и формирования отчетов.
5. Доступ к данным в любое время и из любого места. Larix.Viewer — облачное веб-решение. Программа открывается на любом ПК тогда, когда это необходимо.
6. Совместная работа. В программе можно распределить права доступа к проекту среди сотрудников. А незарегистрированные пользователи присоединяются по ссылке.
Что можно делать в Larix.Viewer
1. Выгружать модели из различных систем автоматизированного проектирования в универсальном формате IMC с помощью специализированных плагинов.
2. Создавать и редактировать схемы проектов.
3. Просматривать BIM-модель, список всех ее элементов и их свойства.
4. Управлять отображением элементов модели: выделять цветом, скрывать, изолировать т.д.
5. Создавать и назначать статусы для элементов модели и связанным работам.
6. Загружать данные в формате XML для подсчета объемов и создания отчетов.
7. Использовать фильтры для быстрого поиска и управления элементами на основе заданных атрибутов.
8. Добавлять комментарии к конкретным элементам модели.
9. Измерять расстояния между двумя точками для проверки соответствия проектных данных.
10. Создавать сечения модели для детального анализа ее внутренней структуры.
11. Управлять камерами при просмотре модели, создавать списки камер для быстрого переключения между ними.
12. Делиться проектами с другими пользователями или командами.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2026, 06:16:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 09 Мая 2026, 06:16:52 »
Компания «Айбим» и ПАО «МТС» стали партнерами
Цифровые сервисы МТС для девелоперов теперь дополняются отраслевыми решениями Larix и PLAN-R. Для девелопера это означает, что привычная экосистема МТС – связь, облака, инфраструктура – теперь напрямую связана с инструментами управления проектированием и строительством.
Появляется единое «цифровое окно»: в рамках одного договора и понятных процедур закупки девелопер получает и IT-контур от крупного федерального игрока, и специализированные решения для стройки. Это сокращает количество отдельных подрядчиков, переговоров и согласований и позволяет быстрее запускать проекты без долгого «протаскивания» новых поставщиков через юридические и IT-службы.
Инфраструктурные возможности МТС и отраслевые решения Larix и PLAN-R объединяются в единую экосистему. Larix отвечает за управление данными и BIM-моделями на всех этапах — от проектирования до эксплуатации, а PLAN-R обеспечивает календарно-сетевое планирование и контроль сроков. Вместе с технологической базой МТС эти инструменты формируют комплексную архитектуру для управления строительными проектами — от хранения информации до работы с BIM-моделями и мониторинга хода строительства.
« Ответ #11 : 09 Мая 2026, 06:18:49 »
В семье Larix появился новый продукт — Larix.Build
Larix.Build помогает заказчикам и подрядчикам организовать работу на строительном объекте в единой цифровой среде: фиксировать фактическое выполнение работ, контролировать сроки и объёмы, отслеживать статус задач и замечаний, а также повышать прозрачность взаимодействия участников проекта. Благодаря этому управленческие решения принимаются на основе актуальных данных, а риски срывов сроков и роста бюджета снижаются.
Новый продукт органично дополняет экосистему Larix, которая уже включает решения для проверки качества BIM-моделей, автоматизации оценки стоимости, формирования ведомостей объёмов и смет, проведения тендерных процедур и контроля исполнения контрактов. В связке с другими продуктами платформы Larix, Larix.Build обеспечивает сквозное сопровождение строительного проекта — от модели и сметы до фактического выполнения работ на площадке.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2026, 00:34:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 14 Сентября 2026, 00:35:05 »
Задачи, решаемые Larix.Nexus
Для решения описанных выше проблем команда Larix разработала новый продукт — Larix.Nexus. Он входит в экосистему Larix в качестве среды общих данных, объединяет модули Larix, пользователей и документы в единую экосистему для работы над проектом на всех его стадиях.
1. Управление проектом: согласование документов, создание замечаний, постановка задач, делегирование ответственности
2. Работа с файлами: размещение файлов любых форматов, просмотр файлов форматов .pdf, .xlsx, .docx, версионность файлов, публичные ссылки
3. Работа с BIM-моделями: просмотр IMC и IFC, скрытие и изоляция элементов, создание сечений, просмотр свойств
4. Администрирование: разграничение прав по проектам, ролевая модель
Интеграция с продуктами платформы Larix: Larix.Manager, Larix.EST, Larix.Tender, Larix.Contract
Larix.Nexus — гибкий инструмент, который можно использовать на всех стадиях жизненного цикла проекта.
1. На стадии предпроектных работ платформа помогает хранить, делиться и всегда иметь доступ к актуальной исходно-разрешительной документации, что требуется для своевременного начала проектно-изыскательных работ.
2. На этапе проектирования система поддерживает комплексное управление процессами от концепции до выпуска рабочей документации, включая работу над BIM-моделями, строгий контроль версий и техническую экспертизу. Работу над проектом облегчают общие реестры согласований, замечаний и документации.
3. В фазе строительства решение можно использовать для взаимодействия с подрядчиками, хранения исполнительной документации, оперативного контроля качества и мониторинга соблюдения графика проекта, гарантируя прозрачность всех строительных операций.
4. Для стадии эксплуатации Larix.Nexus тоже интересен: можно структурировать данные для управления активами и контроля безопасности, планировать техническое обслуживание и ремонт, превращать накопленную проектную информацию в надежный инструмент долгосрочного управления объектом.
Конкретные метрики эффективности:
1. Время поиска документа сокращается с 15–30 минут до 1–3 минут
2. Риск потери данных уменьшается на 100%
3. Объём хранилища снижается на 15% за счёт устранения дублирования
4. Строгий контроль версий снижает вероятность использования неактуальных данных на 90%, что уменьшает количество переделок из-за неактуальной документации на 90%
5. Процессы согласования ускоряются на 35–55%, а время на устранение замечаний сокращается на 25–40%
6. Уровень безопасности возрастает благодаря снижению рисков утечки данных до 99% и ограничению доступа к чувствительной информации
7. Операционные расходы снижаются на 20%, а количество задач, выполненных в срок, повышается
Larix.Nexus — это не просто облачное хранилище, а полноценная среда, где данные перестают быть разрозненными и начинают работать на команду. Внедрение такого инструмента помогает навести порядок в документах, контролировать версии, ускорить согласования и сделать прозрачными все этапы проекта. Для компании это значит меньше ошибок, меньше потерь времени и больше уверенности в том, что все участники работают с актуальной информацией. А возможность гибкой настройки под свои процессы и несколько вариантов доступа делают Larix.Nexus подходящим решением как для небольших проектных групп, так и для крупных девелоперских компаний.
