13 Декабря 2025, 09:42:36 *
Автор Тема: Общие электротехнические расчеты  (Прочитано 25640 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 11 Декабря 2007, 17:53:10 »
Программа "Электрик" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту
Программа позволяет:
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев
-экономическую плотность тока
-потери напряжения
-корону
-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-определить энергию электрической цепи.
-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
-расчитать заземление,как одиночного так и контора.
-расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
-выбрать автоматы защиты
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
и многое другое.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 16:32:19 »
  Для работы программ необходима библиотека для программ написанных на языке VB. Проверьте,    установлен   у Вас файл C:\Windows\System\msvbvm60.dll     Если у Вас его нет, то взять можно Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Потери
Программа предназначена для определения потерь напряжения на воздушных линиях,
напряжением до 1 кВ и выше (3-10 кВ) и определение сечения проводника по
экономической плотности тока с проверкой на допустимо длительный ток.
Механический расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц
выполнить расчет, необходимый для построения монтажной
кривой.Эта кривая представляет собой зависимость натяжения
провода от температуры. Монтажная таблица формируется
программой:Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Расчет токов короткого зымыкания
рассчитать ток 1-но(3-х) фазного короткого замыкания
на кабельных и воздушных линиях.
Расчет в программе ведется согласно указаниям ГОСТ 28249-93
"Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в
электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ": Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Расчет заземления
Расчет заземления сводится к определению длины горизонтального заземлителя (обвязка) и числа вертикальных заземлителей (стержней) при заданных условиях: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Программа для расчета зон защиты молниеотвода:
Программа для расчета опор:
EL
Новичок
Карма: 0
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 17:41:29 »
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 18:46:41 »
Global Electrical Guide Database
(Справочник по электрике)
Программа содержит множество информации по электрике. Будет довольно полезна в быту.
совместима с Pocket PC:
ARM процессор и выше
Pocket PC 2002 (Windows CE 3.0.1) и выше
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #4 : 08 Марта 2008, 19:01:47 »
Электротехнические решения
Цитировать
CSoft Development (в прошлом Consistent Software Development) — ведущий разработчик программного обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования.
С момента основания компания ориентируется на создание собственных приложений, которые в сочетании с программным обеспечением от мировых лидеров позволяют решать задачи в области САПР на самом высоком уровне и с учетом российских реалий. В настоящее время CSoft Development представляет более 40 разработок — начиная от полнофункциональных приложений, которые продаются в более чем 60 странах мира, и заканчивая комплексными системами для промышленных предприятий и проектных организаций.
ElectriCS ADT
Система ElectriCS ADT предназначена для автоматизированного проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий и других организаций.
ElectriCS 3D
Программный пакет ElectriCS 3D предназначен для автоматизированной (автоматической и интерактивной) раскладки кабелей различного назначения при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и открытых территорий.
ElectriCS Light
Система ElectriCS Light предназначена для светотехнических расчетов при проектировании осветительных установок промышленных предприятий. Расчеты производятся на основе «Справочной книги по светотехнике» (под ред. Ю. Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1983).
ElectriCS Storm
Система ElectriCS Storm предназначена для автоматизированного проектирования молниезащиты и заземления зданий и сооружений.
EnergyCS Электрика
Программный комплекс EnergyCS Электрика предназначен для выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации распределительных сетей низкого и среднего напряжения.
EnergyCS
Комплекс программ EnergyCS предназначен для выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем любой сложности.
EnergyCS Line
Программный комплекс EnergyCS Line предназначен для автоматизации проектирования механической части воздушных линий электропередач (ВЛ), волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), подвешиваемых на опорах ВЛ, а также гибких ошиновок открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических станций и подстанций.
Project StudioCS Электрика
Программа Project StudioCS Электрика предназначена для автоматизации проектирования системы электроснабжения (СЭС) объектов гражданского и промышленного строительства в строгом соответствии с действующими стандартами.
Project StudioCS СКС
Программа предназначена для автоматизированного проектирования структурированных кабельных систем (СКС) зданий в среде AutoCAD.
SchematiCS
Приложение SchematiCS работает на платформе AutoCAD, применяется для автоматизации создания принципиальной схемы любой сложности и формирования ее структурной модели.
Model Studio CS Открытые распределительные устройства
Программный комплекс Model Studio CS Открытые распределительные устройства является первым продуктом серии Model Studio CS. Предназначен для разработки компоновочных решений в трехмерном пространстве открытых распределительных устройств, выполнения расчетов гибкой ошиновки, выпуска проектной и рабочей документации (чертежей, спецификаций и т.д.).
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #5 : 08 Марта 2008, 19:46:02 »
Программа подбора устройства прямого пуска.
Программа помогает подобрать устройство прямого пуска двигателя (на оборудовани фирмы Moeller)
(Во вложении, ниже).
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #6 : 08 Марта 2008, 19:53:12 »
Подбор контакторов
Программа помогает подобрать контакторы различных фирм-производителей, эквивалентные по мощности контакторам фирмы Moeller.
http://forum.electro51.ru/files/Podbor.zip
