13 Декабря 2025, 12:35:18 *
Автор Тема: Расчет количества светильников  (Прочитано 90606 раз)
EL
Новичок
Карма: 0
« : 15 Декабря 2007, 15:36:48 »
Помогите с расчетами.
Такая проблема:
Есть магазин, площадь зала 80 кв.м, потолки 3 м. Сколько надо установить светильников, чтобы было все в норме?
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 15 Декабря 2007, 19:30:07 »
Для правильных расчетов сообщите, пожалуйста, дополнительно:
1. Какие светильники Вы собираетесь использовать (например растровые люминесцентные 4х18 Вт)
2. Будет-ли дополнительное акцентное освещение (если да, то какие светильники будут там, какое количество и мощность ламп)
3. Цвет потолка, стен и пола в помещении (достаточно указать оттенок: светлый, темный, средний).
Stobor
Тех.модератор
Карма: 1
« Ответ #2 : 18 Декабря 2007, 18:20:20 »
при стандартных значениях коэффициента поглощения (стены, пол, потолок), расчетной освещенности на высоте 0,8 м от пола 500 Лк, количество стандартных растровых светильников 4*18 Вт равно 20-21 шт. При освещенности 300 Лк - 13-14 шт. при условии, что помещение прямоугольное.
EL
Новичок
Карма: 0
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 18:57:35 »
Помещение почти прямоугольное, за исключением незначительных деталей. Хочу круглые металлогалогенные светильники поставить по 23/26 или двадцать с чем-то ватт. Потолок светлый, стены светло-зеленые, пол - серый керамогранит. А я и интересуюсь какая должна быть освещенность 300/500 или сколько по нормам, чтобы все было в норме и сколько именно надо таких светильников, какие я указал. Спасибо!
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #4 : 23 Декабря 2007, 16:39:38 »
20-26 ватт это светильники под энергосберегающие (компактные люминесцентные лампы) Очень удачная модель Dorado в нем используется 2 таких лампы можно исползовать лампы 30 вт. Нормально будет 1 светильник примерно на 2 кв метра. Не обязательно делать прямыми рядами, можно оформить как-нибудь волнами. У металлогалогенных прожекторов (МГЛ) самая высокая светоотдача (к обычным лампам накаливания примерно 1 к 7) Мощность лам 35, 70 и 150 Вт. Для высоты в 3 метра вполне подойдут 35 или 70 (максимум) Вт. Для магазина МГЛ свет наиболее подходит, т.к у него очень хорошая цветопередача. Штук 12 для Вашего магазина было бы нормально.
Stobor
Тех.модератор
Карма: 1
« Ответ #5 : 24 Декабря 2007, 17:26:31 »
Освещенность магазина должна соответствовать нормам – не менее 300-500 люксов (лк), а в витринах до 1000 и более. Среднеевропейская норма для продовольственных магазинов 1000-1200 Lx. В вашем случае, чтобы получить порядка 1000 Lx надо использовать 30 шт. светильников с энергосберегающими лампами 2*26 Вт. Для 500 Lx соответственно 15 шт.
Sergio
Новичок
Карма: 0
« Ответ #6 : 24 Декабря 2007, 17:42:16 »
Я бы посоветовал компромис. Общий свет на люмин. лампах или э/сберегающих (что тоже самое), плюс акцентная подсветка витрин металлогалогенными лампами.
Хотел выслать денег, но уже заклеил конверт.
STO
Новичок
Карма: 0
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 10:57:49 »
Ювелирная мастерская, 4 мастера, зал приемки 30 метров. Делаем красиво! Освещение потолочное и у каждого рабочего места индивидуальная подстветка. Сколько необходимо светильников (люминесцентных) на потолок по нормам? Какие лучше использовать светильники, лампы?
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #8 : 01 Апреля 2008, 15:28:25 »
Посоветовала бы Вам  светильники под энергосберегающие (компактные люминесцентные лампы) Очень удачная модель Dorado в нем используется 2  лампы 25- 30 вт. Нормально будет 1 светильник примерно на 1,5 кв. метра. Не обязательно делать прямыми рядами, можно оформить как-нибудь волнами, диагоналями. Обычные светильники на 4 лампы (офисные) все-таки слишком "бюджетно" и банально. Приходите к нам в магазин на Свердлова. много светильников в наличии. Подключены, посмотрите выберете.
mila
Новичок
Карма: 0
« Ответ #9 : 03 Апреля 2008, 23:08:16 »
У нас салон, площадь не более 60 квадратных метров. Вверху обычное освещение, а подсветка товара - советуют металлогалогенные прожекторы. Сколько понадобится по количеству светильников и прожекторов в итоге?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 20:59:04 от samsony1 » Записан
mila
Новичок
Карма: 0
« Ответ #10 : 03 Апреля 2008, 23:11:16 »
Забыла  - другого освещения больше не будет, только перечисленное!
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 20:59:21 от samsony1 » Записан
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #11 : 04 Апреля 2008, 10:14:36 »
Не совсем понятно, какое "обычное" освещение. Наверное люминесцентные какие-нибудь светильники?
Дальше Вы говорите "   - другого освещения больше не будет , только перечисленное!" Совсем мне непонятно. Опишите, пожалуйста, более подробно какой свет вообще есть. Я так понимаю МГЛ прожектора думаете использовать направленно на товар. Это на самом деле один из лучших вариантов. Лампы металлогалогенные имеют очень высокую светоотдачу (1 к 6, если сравнивать с лампами накаливания) Свет очень белый, поэтому товар смотрится очень выигрышно, "богато" Свет очень яркий. Если потолки не слишком высокие ( не больше 3-3,5м), вполне хватит прожектора с лампой на 70w. Количество будет зависеть от типа прожектора и от того, какую задачу вы ставите. Акцентная подсветка товара, например, витрин, или общее освещение. Грубо говоря 70-ватный прожектор с широким отражателем "заливает"  ярким светом площадь 2-4 кв.м. Опишите, пожалуйста, более подробно Ваше помещение, и что бы Вы хотели получить. Постараюсь дать более конкретную и подробную информацию
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 20:59:34 от samsony1 » Записан
mila
Новичок
Карма: 0
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 13:50:21 »
Описываю помещение: 60 кв. м (длина 11, ширина 5,5). Потолки 2.95. Обычные светильники (магазинно-офисный стандарт) - люминесцентные по 4 лампы. Сейчас идет ремонт. Планирую только эти люм. светильники и прожекторы на подсветку товара. Витринной подсветки и другого освещения нет и не будет - это то, что я имела ввиду.
Sergio
Новичок
Карма: 0
« Ответ #13 : 04 Апреля 2008, 14:37:59 »
На самом деле вариантов с МГЛ-прожекторами достаточно много. Во первых установка - встраиваемые или накладные; второе - форма: квадратные, круглые, и т.п.
Расположение витрин, т.е. светильники установлены в центральной части в направлении к стенам или наоборот. И таких вопросов набирается много.
Нужна схема, примерное расположение витрин, ...и Ваши пожелания.
mila
Новичок
Карма: 0
« Ответ #14 : 05 Апреля 2008, 12:36:33 »
1. Накладные,
2. Прямоугольные
3. Никаких витрин, 1 стеллаж с товаром вдоль длинной  стены.
4. От центра к стене
