13 Декабря 2025, 20:11:44 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: Расчет количества светильников  (Прочитано 90610 раз)
Sergio
Новичок
Карма: 0
« Ответ #15 : 05 Апреля 2008, 17:26:14 »
В таком случае Вам достаточно будет четырех светильников по 70W.
Может стоит попробовать и три по 150.
Но думаю лучше первый вариант.
Хотел выслать денег, но уже заклеил конверт.
evgrej
Новичок
Карма: 1
« Ответ #16 : 24 Апреля 2008, 16:27:20 »
8 светильников ARS 4х18 Вт-общее освещение 400лк
+подсветка товара по дизайн-проекту
slonik
Новичок
Карма: 0
« Ответ #17 : 20 Мая 2008, 15:27:46 »
Как расчитать светильники для автомастерской площадью 150 кв. м , потолок 4 м ? Какое количество и что выбрать?
Sergio
Новичок
Карма: 0
« Ответ #18 : 20 Мая 2008, 17:17:34 »
Придеться применять светильники закрытого типа (min IP64). Общий свет можно выполнить или на газоразрядных лампах или использовать светильники ЛСП. Если планируется покраска машин, то лампы нужны с максимально-возможной цветопередачей.
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #19 : 21 Мая 2008, 10:39:13 »
Для таких высоких потолков оптимально комбинацию из МГЛ прожекторов (колокола 250w) и влагозащитных люминесцентных светильников (2х36W). Программа расчета освещенности выдает следующие рекомендации. Если ОДНИ металлогалогенные 250w -15 шт, если одни только люмики, то 35 шт. Вместе к сожалению не считает. Попробуйте прикинуть примерно сами, например 10 колоколов и 15 люминесцентных. Или 8 и 25 исходя из конфигурации Вашего помещения и расположения оборудования и ям. Что нужно учесть Светоодача МГЛ лампы примерно 1 к 7 лампы накаливания, т.е. прожектор мощностью 250w ,будет светить как 1750 обычный. Они самые выгодные по энергопотреблению и у них неплохая цветопередача. Но 4м не такая большая высота, могут ослеплять. У люмиков свет рассеянный, достаточно мягкий. Их можно на тросиках приспустить пониже, метра на 3 и ими разбавить прожектора. Для покрасочных камер собирают что-то типа большого стенда из разных типов ламп, мы такой делали, но давно. Насколько помню там были люминесцентные лампы улучшенной цветопередачи, обычные галогенки, УФ лама (или 2), какие-то еще. Если нужно, можно связаться с клиентами из авто сервиса уточнить у них.
pots
Новичок
Карма: 0
« Ответ #20 : 29 Мая 2008, 00:02:25 »
А как расчитать правильно освещение на складской металлический ангар 300 кв. м , потолки 5 м и что лучше из светильников ставить. Склад будет отапливаться до 15-20 градусов, протечек воды нет (крыша герметична).
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #21 : 29 Мая 2008, 22:17:19 »
Раньше отвечали. Для таких помещений лучше всего газоразрядные лампы. ДНат, ДРЛ или металлогалоген. Рекомендации опять-таки зависят от специфики и назначения помещения.
pots
Новичок
Карма: 0
« Ответ #22 : 30 Мая 2008, 01:02:23 »
Помещение - склад-ангар непродовольственных товаров, отапливаемый регулярно. Высота 5м, ворота 3 м. Что будет лучше ДНат, ДРЛ или металлогалоген.?
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #23 : 05 Июня 2008, 17:33:18 »
Оптимально гзоразрядные лампы мощностью 150-250w.  Если энергосбережение актуально, то лучше  Натриевые или металлогалогенные. ДРЛ (ртутные) будут самые дешевые из газоразрядных (и лампы и светильники), но меньше светоотдача. Если сравнивать по световому потоку по отношению к лампе накаливания : МГЛ лампа 1/8,5, натриевая 1/10, ртутная 1/4,7. Т.е. Натриевая лампа мощностью 150W будет освещать как прожектор 1500W, МГЛ чуть меньше, наверное как 1000W. ДРЛ чтобы получить  приблизительно такую же отдачу нужно брать 250w. Но у натриевой лампы самая плохая ЦВЕТОпередача (очень желтый цвет), что для склада в принципе не критично. У ДРЛ цветопередача получше. Самая лучшая у МГЛ лампы, но они и самые дорогие. Стоимость прожекторов и ламп примерно следующая. ДнаТ лампа 250W 400 руб(Филипс), прожектор 2000-4600 (зависит от модели и производителя. ДРЛ лампа 180, прожектор 1650-3300. МГЛ 1250 лампа (OSRA, Philips). прожектор 3380-4500.
srk1
Новичок
Карма: 0
« Ответ #24 : 11 Июня 2008, 17:31:46 »
В продовольственном магазине 2 торговых зала: 80 и 95 кв.м соответственно. Высота потолков 3 метра. Сколько понадобится люм.светильников 4 на 18Вт для полного освещения?
romol
Новичок
Карма: 0
Romol
« Ответ #25 : 16 Июня 2008, 09:34:57 »
На 80 кв м -20-22 шт. На 95 кв м 26-27 при освещенности 500лк, И соответственно 14 и  16 при освещенности 300 лк
SVOY
Гость
« Ответ #26 : 27 Октября 2008, 02:25:50 »
Есть программа для расчета освещения ,
Русифицирована и понятна пользователю,
DiaLux  "ver- 4.5.0.0"
На форуме есть описание и ссылка на сайт.
http://forum.electro51.ru/index.php/topic,101.0.html
Если возникнут вопросы по базам светильников.
помогу.
shvedandrey
Новичок
Карма: 0
« Ответ #27 : 06 Февраля 2009, 17:37:47 »
скажите пожалуйста есть ли не типовые светильники, а люстры? ))
proxi81
Гость
« Ответ #28 : 01 Августа 2015, 11:36:59 »
Необходимо рассчитать количество прожекторов.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #29 : 02 Августа 2015, 16:02:42 »
Если правильно, понял, то вам необходимо акцентное освещение. Не хватает исходных данных для расчетов.
1. Есть-ли основное освещение (какое именно).
2. Цвет стен (хотя бы на уровне: светлые, темные, средние)
Страниц: 1 [2] 3
