26 Апреля 2024, 16:18:37 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Расчет количества светильников  (Прочитано 80406 раз)
proxi81
« Ответ #30 : 05 Августа 2015, 12:54:26 »
Если правильно, понял, то вам необходимо акцентное освещение. Не хватает исходных данных для расчетов.
1. Есть-ли основное освещение (какое именно).
2. Цвет стен (хотя бы на уровне: светлые, темные, средние)
Совершенно верно - актентное! Для подсветки  боксов (экспозиции). Планирую по всему салону использовать одинаковые прожектора, т.к везде выставочные стенды. На стенах как, матовая, так и глянцевая плитка, совершенно разных тонов, и цветов, от светлых - до темных. Нужно будет периодически менять экспозиции, и плитку соответственно. Так, что везде должны быть "универсальные" по-мощности, если такое возможно, конечно!?
« Ответ #31 : 11 Декабря 2015, 10:31:03 »
свет на люмин. лампах или э/сберегающих (что тоже самое)
это не тоже самое
есть трубчатые ЛЛ и есть компактные КЛЛ, которые бестолковые менеджеры не правильно называют энергосберегающими.
энергосберегающих ламп много других.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020, 08:05:02 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 [3]
