13 Декабря 2025, 12:35:52 *
Автор Тема: Подключение светильников с галогенной лампой  (Прочитано 31501 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 18 Декабря 2007, 21:22:14 »
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ
Галогенные светильники по типу используемых в них ламп делятся на три категории:
Низковольтные галогенные светильники
Они рассчитаны на низковольтные галогенные лампы, имеют встроенный трансформатор и готовы к подключению к бытовой сети напряжения.
Светильники сетевого напряжения
В них используются галогенные лампы сетевого напряжения, для которых не требуется использование трансформатора.
Светильники универсального подключения
В этих светильниках могут использоваться лампы как на 220V так и на 12V с трансформатором.
Таким образом, универсальные светильники могут подключаться двумя способами:
I. Без трансформатора
Светильник подключается напрямую к сети 220V. Покупаете лампы, мощностью не более максимальной мощности, указанной в инструкции к светильнику.
Данный способ имеет следующий недостаток: галогенные лампы типа MR11, MR16 и пальчиковые лампы с цоколем G4 или GY6.35 не выпускаются ведущими мировыми производителями ламп (OSRAM, PHILIPS, GE). Срок службы таких ламп от китайских производителей крайне мал, и поэтому мы рекомендуем Вам второй способ подключения галогенных светильников.
II. С трансформатором
Мощность используемого трансформатора должна быть не меньше суммы мощностей подключаемых к нему ламп.
Пример 1: Вы хотите подключить 3 лампы мощностью 50W. Сумма мощностей ламп равна 150W. Следовательно, Вам нужен трансформатор на 150W. Например, трансформатор OSRAM HT 150/230/12 L на 150W.
Пример 2: Вам необходимо подключить 4 лампы по 20W. В сумме получаем 80W. Т.к. трансформаторов на 80W нет, то в этом случае нужно выбрать трансформатор мощностью не меньше, т.е. больше 80W - например, трансформатор OSRAM HTM 105/230-240 на 105W.
Пример 3: Более сложный случай. 7 ламп по 35W. Общая мощность равна 245W. Максимальная мощность предлагаемых трансформаторов 210W. Значит, надо подключать лампы группами, ориентируясь на длину проводов и удобство подключения. Например:
а) Вы можете приобрести два трансформатора: 150W и 105W. К трансформатору 150W подключить 4 лампы (суммарная мощность 4 х 35W = 140W) и к трансформатору 105W подключить оставшиеся 3 лампы (суммарная мощность 3 х 35W = 105W).
б) Для подключения 7-ми ламп группами из 6 ламп и 1 лампы, необходимы трансформаторы 210W (6 х 35W = 210W) и трансформатор 50W или 60W.
в) Возможны подключения ламп и с разбивкой на другие группы, например, 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 2 + 1, или все лампы по отдельности.
Надо так же учитывать, что в современных электронных трансформаторах кроме максимальной указывается и минимальная допустимая нагрузка.
Например, допустимая нагрузка трансформатора OSRAM HTM 105/230-240 - от 35W до 105W (см. таблицу технических характеристик трансформатора). Поэтому, этот трансформатор не подходит для подключения одной лампы 20W, нужно использовать трансформатор 50W или 60W (их минимальная допустимая нагрузка 20W).
