13 Декабря 2025, 12:36:44 *
Страниц: [1] 2 3 4
Автор Тема: Программы  (Прочитано 77851 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 30 Июля 2012, 20:50:03 »
1. Check of voltmeters
Программа для периодической поверки универсального вольтметра. Обычно его поверку выполняют на всех отметках шкалы, пределах измерений и режимах работы. Ввиду большой трудоёмкости поверочных операций поверка РСИ в лабораторной работе проводится по сокращённой программе. Вольтметр поверяется в двух основных режимах: при измерении напряжения постоянного и переменного тока СИ.
Скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 20:56:32 »
SectionCable ver. 1.1
 Программа расчета сечения сетевого кабеля предназначена для определения необходимого сечения кабеля в зависимости от числа и характера потребителей, вида (воздушный или подземный), материала кабеля и числа жил. Возможен учет допустимого падения напряжения на кабеле.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 23:48:59 »
Simple Voltage Calculator
Предназначен для расчета установившихся режимов в трехфазных электрических сетях 110 кВ и выше. SVC позволяет: производить расчет установившихся режимов замкнутых электрических сетей методом Зейделя; определять напряжения потоки активной и реактивной мощности, падения напряжений; вводить, хранить, редактировать электрические схемы; экспортировать расчетную схему в формат программы расчета установившихся режимов RASTR (разработка УПИ-Энерго).
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 23:50:37 »
Electro MF
Программа для составления электрических цепей и расчета параметров составленной цепи. Для большей наглядности в программе имеется уникальная возможность отображения цепи в трехмерном режиме. Вы можете изменять положение ключей и других элементов прямо в трехмерном режиме, не переходя в режим редактирования.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #4 : 02 Августа 2012, 23:19:35 »
Elcut 4.2t
ELCUT 4.2t - это интерактивная система моделирования двумерных краевых задач методом конечных элементов. ELCUT позволяет решать плоские и осесимметричные задачи: - электростатики; - линейной и нелинейной магнитостатики; - магнитного поля переменных токов; растекания токов в проводящем массиве; - линейной и нелинейной, стационарной и нестационарной теплопередачи; анализа упругого напряженного состояния; - совмещенные задачи. Используя Редактор модели вы можете также импортировать фрагменты модели из AutoCAD или других систем проектирования.
Скачать:Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #5 : 02 Августа 2012, 23:21:56 »
Сова-2
Автоматизированная система осциллографирования воздушных выключателей СОВА-2, далее по тексту устройство, предназначено для цифрового осциллографирования воздушных высоковольтных выключателей и измерения сопротивления основных контактов.
Дополнительно устройство может применяться в качестве универсального прибора (мультиметра) для измерения напряжения, тока, фазы и частоты сигналов переменного и постоянного тока, а так же для цифрового осциллографирования. При установке дополнительного программного обеспечения в устройстве реализуются функции контроля качества электроэнергии.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #6 : 04 Августа 2012, 01:07:16 »
Проволока
Данная программа предназначена для проведения расчетов при работе с проволокой, таких как вычисление сопротивления проволоки, необходимого диаметра по заданной силе тока и т. п. Данная версия пока является пробной. Возможно в ней вы найдете какие либо ошибки и недочеты. Если такое случиться или вы захотите увидеть в программе какие либо дополнительные расчеты, то обязательно напишите разработчику. Содержание программы: R-сопротивление, L-длина, S-площадь, I-сила тока, D-диаметр, Таблицы.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #7 : 04 Августа 2012, 01:17:55 »
Coperland Selection ver. 4.12
Программа для расчета мощности, тока, массового расхода, теплоотдачи и других параметров компрессоров COPELAND.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #8 : 05 Августа 2012, 13:30:39 »
Bitzer Software ver. 3.3
Программа расчета компрессоров фирмы "BITZER".
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #9 : 05 Августа 2012, 13:32:45 »
Opora ver. 1.0
Программа для подбора опор выполняется отдельно для каждого из заданных типов опор. Изгибающие моменты для промежуточных опор определяются только относительно уровня условного обреза фундамента, а для переходной опоры, кроме этого, еще и относительно уровня крепления пяты консоли. Расчетное, направление ветра для опор на прямых участках пути и на внешней стороне кривой примем от опоры на путь, для опоры с внутренней стороны кривой - от пути на опо­ру, а для переходной опоры выполняются расчеты для обоих направлений ветра (ВНИМАНИЕ: Ввод десятичных данных в программе только!!! через ЗАПЯТУЮ (23,45).
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 21:36:01 »
Ригель ver. 1.1
Программа для расчета изгибающего момента опоры от веса подвески и от внешних сил (часть скопировать в общую папку и запустить Setup) (ВНИМАНИЕ: Ввод десятичных данных в программе только!!! через ЗАПЯТУЮ (23,45).
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #11 : 13 Августа 2012, 01:14:06 »
Коррозия ригеля
Программа для расчета остаточной прочности ригеля жесткой поперечины, имеющего коррозионные повреждения.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #12 : 13 Августа 2012, 01:16:31 »
Micro-Cap V
Программа для моделирования процессов, протекающих в электрических цепях. После распаковки измените пути в файле mc5.dat на свои. Описание на русском языке прилагается.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #13 : 14 Августа 2012, 22:38:08 »
Расчет нелинейных цепей SM NAP ver. 1.03
SM NAP разработан для численного решения электрических и магнитных цепей в переходных режимах. Анализ резистивных цепей производится методом узлового анализа и итерационным методом Ньютона-Рафсона. При решении уравнений используются численные методы неявного дифференцирования с контролем ошибки на шаге и переменным шагом интегрирования.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #14 : 15 Августа 2012, 22:32:03 »
Моделирование электропривода постоянного тока
Включает моделирование однозонного, двухзонного, следящего электропривода, контура тока по мгновенной ЭДС.
Страниц: [1] 2 3 4
