13 Декабря 2025, 20:13:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4
Автор Тема: Программы  (Прочитано 77855 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #30 : 13 Сентября 2012, 18:19:53 »
Определение потерь напряжения на ВЛ
Программа предназначена для определения потерь напряжения на воздушных линиях, напряжением до 1 кВ и выше, 3-10 кВ. Максимально допустимые потери напряжения в процентах на участке от трансформатора до наиболее удаленного токоприемника должна быть не более 4-6 % до 1 кВ и 5-6% 3-10 кВ. Для работы программы необходима библиотека для программ написанных на языке VB - msvbvm60.dll.
Скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #31 : 14 Сентября 2012, 17:41:34 »
Кабельный калькулятор 2
Усовершенствованная программа расчета волнового сопротивления кабеля.
Shareware.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #32 : 15 Сентября 2012, 18:01:11 »
Определение диаметра медного провода
Определение диаметра медного провода для плавких предохранителей на ток до 6А. Нередко случается, что под рукой нет подходящего предохранителя. В таких случаях может оказаться полезной эта утилита.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #33 : 16 Сентября 2012, 12:08:46 »
Resistor
Программа для подсчета номинала резистора по его цветной маркировке. Программа написана под DOS и имеет русский интерфейс.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #34 : 30 Сентября 2012, 18:43:00 »
 Filter Solution ver. 10.0
Программа для расчета любых типов фильтров. Английский интерфейс.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #35 : 07 Октября 2012, 19:19:53 »
Violet ver. 1.0
Программа для расчета ширины спектра и построения временного/спектрального представления различных сигналов.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #36 : 16 Октября 2012, 22:23:43 »
Circuit ver. 1.0.2
Программа Circuit позволяет проектировать и рассчитывать электрические схемы. При работе с программой возможно самостоятельное расширение библиотек элементов.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #37 : 20 Октября 2012, 11:10:17 »
Cabrillo Logger ver. 1.5
Программа Cabrillo Logger - аппаратный журнал для работы в contest. Поддерживается статистика по 20 тестам: ALL ASIAN DX, ARRL DX, ARRL 10M, CQ WW DX, CQ-M, IARU HF, JAPAN DX, LZ DX, OCEANIA (VK/ZL) DX, OK-OM DX, PACC DX, REF DX, RSGB 21/28, RSGB 7 MHZ, RUSSIAN DX, SAC DX, SP DX, UBA DX, UKRAINIAN DX, WPX DX.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #38 : 20 Октября 2012, 23:26:55 »
Путеводитель по журналу Радио
Программа - это база данных, хранящая в себе содержание журнала "Радио" за несколько лет. Она позволяет по ключевому слову (будь то имя автора, или часть названия статьи) найти статью журнала, с точным указанием номера, года, страницы.
Программа бесплатна.
Скачать:Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
dukes2008
Новичок
Карма: 0
« Ответ #39 : 24 Апреля 2013, 22:40:01 »
почему я не вижу скрытый текст?
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #40 : 25 Апреля 2013, 22:01:11 »
Ответ:
http://forum.electro51.ru/index.php/topic,856.0.html
antikiler1990
Новичок
Карма: 0
« Ответ #41 : 24 Мая 2013, 00:17:00 »
Мвту где скачать версию 3.0
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #42 : 03 Апреля 2017, 22:00:11 »
Электрик v 7.0
Расчет по I/P
           Расчет тока или мощности.
           Выбор проводов в соответствии с ПУЭ.
           Выбор кабелей в соответствии с ПУЭ.
           Выбор кабелей в соответствии с  ГОСТ Р 53769-2010.
           Выбор шнуров и специальных кабелей в соответствии с ПУЭ.
           Выбор кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в соответствии с ПУЭ.
           Выбор неизолированных проводов и шин в соответствии с ПУЭ.
           Выбор самонесущих изолированных проводов (СИП)
           Расчет работы
           Расчет энергии.
           Расчет сопротивления.
           Расчет сопротивления при заданной температуре.
           Расчет диаметра проводника.
           Расчет тока плавления проводника.
           Расчет падения напряжения при заданной длине проводника(быстрый).
           Показывать выбор - Список выбранных проводников.
           Характеристики металлов и приблизительный вес проводников.
           Классификация проводников.
           Выбрать провод (посмотреть).
           Лоток -   описание.
           Короб - описание.
Расчет по S
           Расчет максимальной токовой нагрузки и мощности по заданному сечению.
           Выбор автомата защиты и УЗО для данного сечения по выбранной токовой нагрузки.
Нагрузка- Расчет нагрузок.
           Выбрать мощность из номенклатуры электробытовых приборов и машин.
           Выбрать мощность в соответствии с расчетными электрическими нагрузками в
           соответствии с СП 31-110.
                       Нагрузки жилых зданий.
                       Нагрузки общественных зданий.
                       Компенсация реактивной нагрузки.
                       Расчет среднего значения cosF
           Расчет токовой нагрузки и мощности.
           Расчет термически допустимых токов к.з с учетом неадиабатического нагрева и экранов (ГОСТ Р МЭК 60949-2009)
           Расчет номинальной токовой нагрузки:
                      Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный
                      коэффициент нагрузки)и расчет потерь (ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009).
                      Коэффициенты потерь, обусловленных вихревыми токами в оболочке,
                      для двух цепей, расположенных в одной плоскости (ГОСТ Р МЭК60287-1-2-2009)
                      Расчет теплового сопротивления (ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009)
                      Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой
                      нагрузки для групп кабелей,проложенных на воздухе и защищенных от
                      прямого солнечного излучения (ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009)
           Расчет реактивной мощности (компенсация).
           Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ).
Расчет схемы
           Выбор сечения  нескольких нагрузок по схеме.
Квартира
           Расчет электроснабжения помещений.
Проверить
           Проверка на нагрев.
           Проверка на экономическую плотность тока.
           Проверка на корону (35 кВ и выше).
           Проверка на потери напряжения.
Защита
           Выбор автоматов защиты,  УЗО, плавкие вставки, рубильники, реле.
           Самостоятельный выбор диаметра проволоки плавкой вставки
           предохранителя (медь, алюминий, никелин, железо, олово, свинец).
Расчет К.З.
           Расчет короткого замыкания.
           Упрощенный  расчет короткого замыкания.
Потери.
           Потери напряжения.
           Потери мощности и электроэнергии.
Заземление.
           I метод расчета контура заземления (рекомендуется).
           II метод (упрощенный) расчета контура заземления.
           Расчет сопротивления заземления готового комплекта модульной системы ZandZ©.
           Расчет сопротивления заземления готового комплекта электролитической
           системы ZandZ© (для вечномерзлых/каменистых грунтов).
           Расчет одиночного заземления.
           Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий
           в качестве заземлителей.
           Выбор S гл. заземляющей шины, гл. защитного РЕ-проводника, заземляющих проводников
           и гл. проводников системы уравнивания потенциалов на вводе в здание в зависимости
           от S РЕN проводника питающей сети.
           Расчет шагового напряжения.
           Расчет напряжения прикосновения.
           Расчет промерзания и защита грунта.
           Расчет сопротивления растекания тока заземляющих устройств на основе химических
           электродов основанны на методике "Designing For A Low Resistance Earth Interface (Grounding)"
           Выбор заземляющего болта электрического изделия.
           Бланки документов.
                   Паспорт на заземляющее устройство энергообъекта (РД 153-34.0-20.525-00).
                   Протокол проверки состояния заземляющего устройства энергообъекта (РД 153-34.0-20.525-00).
                   Паспорт на заземляющее устройство (в соответствии с п. 2.7.15 ПТЭЭП).
                   Протокол проверки состояния заземляющего устройства.
                   Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств (форма 24).
Грозозащита.
           Расчет защиты по инструкции РД 34.21.122-87.
           Расчет защиты по инструкции СО 153-34.21.122-2003.
           Письмо Управления по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по экологическому,
           технологическому и атомному надзору №10-03-04/182 от 01.12.2004 о применении "Инструкций".
Освещение.
           Расчет количества светильников (полный)
                   Расстановка светильников.
           Расчет количество светильников (по базе определенной светильников).
           Расчет по удельной мощности (для общего равномерного освещения при отсутствии крупных
           затенений и в пределах указанных данных)
           Расчет освещености на горизонтальной поверхности
           Расчет освещености методом пространственных изолюкс
           Расчет освещенности в точке расчетной плоскости от светящей линии
           Расчет освещености установки светящейся линии
Механический расчет.
           Расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц.
                    Построение графика в программе.
                    Построение графика в Excel.
           Расчет самонесущего изолированного провода  СИП типа "Торсада".
           Стрела провеса СИП.  Тяжение проводов СИП.
           Проверка опор ВЛ.
           Расчет моментов, мощности, радиуса обода, частоты вращения.
Трансформатор.
           Обычный трансформатор.
           Трансформатор для ручной дуговой сварки.
           Характеристики обмоточных проводов.
           Расчет высоковольтной вставки трансформатора
Метраж
           Расчет длины проводника в помещениях.
           Расчет прокладки проводников в коробах, каналах, трубах
Радиотехника.
           Характеристики проводов.
           Волновое сопротивление. Параметры линии.
ТЭН.
           Расчет ТЭНов.
           Расчет нагревательных элементов.
           Расчет обогрева помещений:
                   Определить можность для оттопления по площади помещения
                   Определить площадь для прогрева помещения по мощности
                   Расчет мощности электрического конвектора
                   Расчет мощности инфокрасных обогревателей
Формулы.
           Сопротивление и емкость.
           Полное сопротивление.
                    Активное сопротивление.
                    Емкость.
                    Индуктивность.
           Расчет емкости проводов
           Э.Д.С.
           Сила электромагнита.
           Частота вращения.
           Коэффициент мощности.
           Мощность.
           Соотношения.
           Преобразования.
           Расчет комплексных чисел для электротехники с построением графика.
           Калькулятор для расчета по методам контурных токов и др. и баланса мощности.
           Расчет установившихся режимов электрических цепей переменного тока
Единицы измерения
           Перевод единиц измерения используемых в расчете программы.
Работа
           Расчет стоимости работ
           Расчет материала.
           Расчет с помощью прайса в Excel.
Прайс
           Цена за кабель/провод.
           Цена за неизолированные провода.
           Расшифровка обозначений марок проводов/кабелей.
           Посмотреть (выбрать провод).
Счетчик
           Цена за электроэнергию по присоединенной мощности.
                     Корректор расчета при неполной работе с электроенергией.
           Цена за электроэнергию по 1-но или 3-х фазному счетчику.
           Определить по счетчику:
                      Мощность включенных приборов и ток проходящий через счетчик,
                      Перегрузка сети,
                      Перегрузка счетчика,
                      Определение завышения показаний счетчика,
                      Выявление недоучета  элетроэнергии в сетях до 1 кВ.
           Каталог счетчиков.
           Расчет показаний счетчиков и ведение статистики показаний
           Калькулятор расчета мощности и стоимости электроэнергии с учетом нормы мощности
Нагрев
           Расчет нагрева проводников.
Разное.
           Наименьшее сечение токопроводящих жил проводов и кабелей в  электроустановках.
           Перечень документов, представляемых при допуске электроустановок в эксплуатацию.
           Условия назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя.
           Условное обозначение некоторых элементов и устройств на электрических схемах.
           Буквенные  коды наиболее распространненых элементов и устройств, применяемые
           в электрических схемах.
           Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий.
           Расчет включения 3 фазного двигателя в бытовую сеть.
           Расчет сглаживающего конденсатора в сетевом выпрямителе.
           Расчет гирлянды.
           Модуль унифицированной базы (создания баз данных).
           Электробезопасность.
                 Допустимые токи и напряжения.
                 Характерные воздействия эл.тока на организм человека.
           Расчет мощности двигателя насоса.
           Расчет характеристик двигателей (режимы работ ПВ, ДТ)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #43 : 03 Апреля 2017, 22:35:39 »
Программа упрощённого расчёта сетевых трансформаторов в радиолюбительской практике
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #44 : 09 Апреля 2017, 16:44:00 »
Программа для расчета падения напряжения в сетях переменного и постоянного тока.
Автор:    АвралСофт
Страниц: 1 2 [3] 4
