19 Апреля 2024, 10:25:55 *
Автор Тема: Справочники  (Прочитано 17204 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 26 Декабря 2007, 12:08:02 »
Справочник проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий
Издание 2-е, переработанное и дополненное. Глава VI. Сети освещения. Глава VII. Силовое электрооборудование и сети. Глава VIII. Осветительные установки жилых и зданий. Глава IX. Конструктивное выполнение электрических устройств. Глава X. Слаботочные устройства.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 15:08:34 »
Применение УЗО при различных системах заземления
В настоящее время мотров) в нашей стране специалисты ведут активную работу по повышению уровня электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий.
В руководящих документах теперь предписано: «В жилых и общественных зданиях при ремонте квартир ,офисов ,коттеджей, линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим». Таким образом, сделан первый шаг по внедрению в России для электроустановок жилых и общественных зданий системы заземления TN-C-S.
Так, в ПУЭ (7-е издание) сформулированы требования к выполнению групповых сетей. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.
Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии. В новое издание ПУЭ 2001 года новые требования вошли в окончательной формулировке.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 20 Февраля 2008, 15:10:16 »
Технический справочник «Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии». 3-е издание.
3-е издание СПРАВОЧНИКА содержит новейшую техническую (описание конструкций, основные характеристики) и коммерческую информацию (координаты заводов-производителей, торговых компаний и их номенклатуру) по всем типам кабельной продукции и аксессуарам, выпускаемым кабельными заводами России, Украины, Белоруссии и ведущими западными компаниями (материалы и аксессуары).
СПРАВОЧНИК предназначен для коммерческих служб предприятий-потребителей кабельной продукции, торговых компаний, а также для широкого круга специалистов, работающих с кабельными изделиями.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 17:10:14 »
Справочник по электротехнике и основам электроники:
Рецептурный справочник электротехника.
Книга содержит множество рецептов и технологических рекомендаций для приготовления самых различных вспомогательных химических материалов. которые могут использоваться в электротехнике:
drean
Новичок
Карма: 0
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 01:28:42 »
ух ты.... очень полезно!
Navigator
Новичок
Карма: 1
« Ответ #5 : 23 Ноября 2013, 19:58:43 »
Ещё полезные справочники (кому-то) :
