14 Декабря 2025, 05:06:15 *
Автор Тема: Как выбрать энергосберегающую лампу  (Прочитано 16473 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 08 Февраля 2008, 17:35:34 »
Преимущества энергосберегающих ламп Navigator
В сравнении с обычными лампами накаливания:
Световая отдача энергосберегающей лампы Navigator  в среднем в пять раз больше, чем у обычной лампы накаливания. Для примера: световой поток лампы Navigator 20 Вт приблизительно равняется световому потоку лампы накаливания 100 Вт, что позволяет снизить потребление электроэнергии приблизительно на 80% без потери привычного для вас уровня освещенности комнаты.
Чаще всего причиной выхода из строя обычной лампочки является перегорание нити накаливания. Строение и принцип работы энергосберегающей лампы Navigator принципиально другие, поэтому срок ее службы в среднем в 8 раз выше, чем у лампы накаливания, и составляет 8 тысяч часов. Поскольку энергосберегающие лампы нужно заменять значительно реже, их удобно использовать в светильниках, расположенных в труднодоступных местах. Например, в квартирах или офисах со слишком высоким потолком.
Кроме меньшего потребления электроэнергии энергосберегающие лампы Navigator выделяют гораздо меньше тепла, чем лампы накаливания. Поэтому их можно смело использовать в светильниках и люстрах чувствительных к перегреву – в таких светильниках от ламп накаливания с высокой температурой могут плавиться пластмассовая часть патрона, провод или элементы отделки.
Площадь излучающей поверхности энергосберегающих ламп Navigator больше, чем площадь поверхности спирали накаливания в обычных лампах. Благодаря этому свет распределяется по помещению мягче и равномернее, чем от лампы накаливания.
В сравнении с другими энергосберегающими лампами:
Компактные энергосберегающие лампы Navigator не мерцают и не создают пульсаций света, в отличие от большинства люминесцентных ламп, что также снижает утомляемость глаз.
Компактные энергосберегающие лампы Navigator работают при очень широком диапазоне температур окружающей среды: от -25 до +40˚С, благодаря чему они могут использоваться и для наружного освещения при использовании светильников, защищающих лампу от брызг воды, снега и т.д.
В отличие от многих других компактных люминесцентных ламп, лампы Navigator  не создают электромагнитных помех, влияющих на работу других электроприборов, т.к. конструкция энергосберегающих ламп Navigator включает активные элементы, отвечающие за электромагнитную совместимость с питающей сетью.
Как выбрать энергосберегающую лампу Navigator?
При выборе энергосберегающих ламп Navigator необходимо учитывать следующие параметры:
Мощность.
Энергосберегающие лампы Navigator выпускаются мощностью от 9 до 30 Вт.
Как уже говорилось выше, световая отдача энергосберегающих ламп в 5 раз выше, чем у обычных ламп накаливания, поэтому выбирать мощность энергосберегающей лампы Navigator нужно исходя из пропорции 1 к 5.
Мощность обычной лампы накаливания, Вт                                       - 45    60      75    100    150
Соответствующая мощность энергосберегающей лампы Navigator, Вт  -  9     11      15     20      30
Цвет света.
При выборе энергосберегающей лампы обратите внимание на указанную на упаковке цветовую температуру излучаемого света.
Ассортимент энергосберегающих ламп Navigator представлен тремя цветовыми температурами:
●    2700К «теплый белый»
●    4200К «холодный белый»
●    6400К «дневной белый»
«Теплый белый» свет соответствует цвету света обычной лампы накаливания (желтоватый). Лампы такой цветовой температуры лучше всего подходят для использования дома.
Свет лампы с цветовой температурой «холодный белый» не имеет тональной окраски. Такие лампы наиболее подходят для освещения офисов и торговых помещений.
Лампы цветовой температуры «дневной белый» дают свет голубоватого оттенка. Эти лампы чаще всего используют для освещения складских и производственных помещений, подъездов жилых домов и для наружного освещения.
Тип цоколя.
Большинство люстр имеют патроны под «стандартный» цоколь Е27, в небольших светильниках и бра чаще  используется патроны под цоколь Е14 «миньон». Поэтому прежде, чем приобрести лампу, убедитесь, что она имеет цоколь, подходящий к вашему светильнику.
Размер и форма
Обычно энергосберегающие лампы больше по размеру, чем лампы накаливания, но энергосберегающие лампы Navigator одни из самых компактных в своем классе.
Ряд технологических решений позволил заметно уменьшить габариты энергосберегающих ламп Navigator, что позволяет большинству из них не превышать размеры привычной лампы накаливания.
По форме колбы энергосберегающие лампы Navigator бывают:
●    U-образные (с 2,3 и 4 дугами)
●    Спиралевидные
●    С колбой в виде шара
●    Рефлекторные лампы (с отражателем для направленного освещения)
Можно с уверенностью утверждать, что энергосберегающие лампы Navigator – это современный универсальный источник света, который применим для использования в подавляющем большинстве существующих люстр и светильников.
YuriM
Новичок
Карма: 0
« Ответ #1 : 27 Июня 2010, 12:39:58 »
Причиной перегорания нити накаливания КЛЛ (комп.люминисцентная лампа) может является некачественное ЭПРА встроенное в лампу. Это самая дорогая часть лампы и определет ее стоимость процентов на 75-80%. Хорошие КЛЛ, с хорошим ЭПРА, стоят от 250руб (20Вт) и выше. Если же ЭПРА иготовлено из некачественных комплектующих, для снижения цены, то перегорать эти лампы будут так же как и лампы накаливания.У меня Osram 20Вт стоят с 2005 года. Из пяти штук осталось две, три вышли из строя после 3-х лет эксплуатации. Стоили на тот момент чуть больше 300 руб. Т.е . они себя окупили и приносят экономию.
На счет мерцания - если в Navigator стоит ЭПРА с частотой превышающей частоту изменения тока в сети, тогда можно говорить о снижении утомляемости глаз, если нет, то это уловка производителя. Где данные по ЭПРА установленные в Navigator???
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 12:49:00 от YuriM » Записан
