13 Декабря 2025, 09:42:44 *
Автор Тема: Программа Light-in-Night Road - для расчета дорожного, уличного и паркового осв.  (Прочитано 9363 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 19 Марта 2017, 22:27:02 »
Программа Light-in-Night Road позволяет:
    выбрать тип, мощность и светораспределение необходимого светильника (с возможностью просмотра и одновременного сравнения кривых силы света  (КСС) нескольких светильников);
    оценить эффективность выбранной схемы освещения прямых дорог (односторонняя, двусторонняя, шахматная, центральная и др.);
    подобрать наиболее рациональное расположение светильников: способ установки (на опоре, на мачте, на торшере), схему размещения (в линию, по окружности или индивидуально), высоту установки, шаг опор, наклон кронштейна или ориентацию прожекторов и др.;
    автоматически определить оптимальный шаг между опорами, при котором обеспечивается заданные уровни средней яркости или освещенности дорожного покрытия и равномерность освещения;
    правильно классифицировать освещаемый объект (участок улицы, площади, перекресток, пешеходная зона и т.п.) и определить для него нормативные показатели в соответствии с положениями действующих федеральных норм:
    СП 52.13330.2011, ГОСТ Р 55706, ГОСТ Р 55708;
    провести расчет значений нормируемых параметров осветительной установки:
        средней яркости или освещенности дорожного покрытия,
        горизонтальной и полуцилиндрической освещенности для тротуара,
        коэффициентов равномерности яркости и освещенности,
        показателей ослепленности,
        освещенности на стенах примыкающих к улице зданий
    сравнить их с соответствующими нормативными показателями;
    представить исходные данные и результаты расчета в виде многостраничного протокола в наглядной текстовой, табличной и графической форме, удобной для представления в проектной документации.
Программа позволяет выполнять моделирование освещения трехмерных объектов (многоуровневых транспортных развязок, мостов, эстакад и т.п.). Моделирование самих объектов может быть выполнено либо в самой программе, либо в программах САПР (например, AutoCAD) с последующей загрузкой dxf-файлов в нашу программу. Кроме того, в программе имеется возможность использовать в качестве геоподосновы растровое изображение освещаемой территории в виде файла в формате bmp.
Программа обеспечивает наглядную визуализацию освещаемых объектов и результатов расчета освещения в виде нанесенных на объекты изолюкс, сетки расчетных точек или заливки в серых или фиктивных цветах.
Более подробная информация о функциональных возможностях программы содержится в
руководстве пользователя, скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Программа, скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Руководство пользователя в формате fb2: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
« Ответ #1 : 05 Июля 2020, 15:53:02 »
полный ПЕРЕЧЕНЬ программ САПР (систем автоматизированного проектирования)
представлен здесь
