23 Апреля 2024, 19:37:27 *
Автор Тема: Библиотека электрика  (Прочитано 29506 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 09 Апреля 2017, 16:06:12 »
Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных систем
Описаны методы и примеры расчета рабочих уставок срабатывания устройств РЗА
Автор:    Шабад М.А.
Формат:    DjView
Скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Электроснабжение цехов промышленных предприятий
Рассмотрены вопросы цехового электроснабжения и электрооборудования
Автор:    Э.А. Киреева, В.В.Орлов, Л.Е. Старкова
Формат:    DjView
Скачать:Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Электрооборудование электрических станций и подстанций
Рассмотрено основное электрооборудование электростанций и подстанций
Автор:    Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В.Чиркова
Формат:    DjView
Электрическое освещение
Проектирование электрического освещения производственных и общественных зданий
Автор:    В.Б.Козловская, В.Н.Радкевич, В.Н.Сацукевич
Формат:    DjView
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 09 Апреля 2017, 16:30:25 »
Основы проектирования систем электроснабжения
Рассмотрены вопросы проектирования систем электроснабжения до 1000В
Автор:    В.Д.Маньков
Формат:    PDF
Проектирование систем электроснабжения
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий
Автор:    В.Н. Радкевич
Формат:    DjView
Электроснабжение промышленных предприятий
Рассмотрены системы электроснабжения промышленных предприятий
Автор:    Б.И.Кудрин
Формат:    PDF
ТКП-339
Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Автор:    РУП "БЕЛТЭИ"
Формат:    PDF
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 09 Апреля 2017, 16:48:18 »
Расчет токов короткого замыкания в сети до 1кВ
Расчет токов короткого замыкания в сетях собственных нужд напряжением до 1кВ электрических станций и подстанций
Автор:    БНТУ ЭФ
Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4кВ
Рассмотрены расчеты токов короткого замыкания, выбор аппаратуры, защит и кабелей в электрических сетях 0,4кВ
Автор:    А.В.Беляев
Формат:    DjView
Проектирование схем электроустановок
Рассмотрен выбор главных схем электрических соединений электростанций и подстанций
Автор:    Ю.Н.Балаков, М.Ш.Мисриханов,А.В.Шунтов
Формат:    DjView
Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
 Стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей силового электрооборудования
Автор:    Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР
Формат:    PDF
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 09 Апреля 2017, 21:42:31 »
Внутреннее электрическое освещение.Рабочие чертежи
В соответствии с требованием настоящего стандарта и других стандартов системы проектной документации для строительства, а также норм проектирования электротехнических установок выполняют рабочие чертежи внутреннего электрического освещения. В состав рабочих чертежей включают основной комплект рабочих чертежей марки ЭО, предназначенный для проведения электромонтажных  работ, чертежи конструкций и деталей, предназначенных для установки электрического оборудования.
Основной комплект рабочих чертежей марки ЭО допускается объеденять с основным комплектом чертежей марки ЭМ или с другими основными комплектами электротехнических чертежей. Объединенному комплекту присваивают одну марку.
Стандарт предназначен для проектировщиков электрической части объектов.
Формат:    PDF
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
В альбоме A11-2011 представлены материаллы для проектирования: таблицы коррозионной активности грунтов, рекомендации по выбору кабельных линий электропередачи для различных условий прокладки, поправочные коэфициенты на допустимый длительный ток, чертежи устройства траншей и расчеты объемов земляных работ, чертежи параллельной прокладки кабельных линий с различными коммуникациями, чертежи пересечений кабельных линий с различными коммуникациями, чертежи вводов кабельных линий из траншей в здания или кабельные сооружения, пример прокладки кабелей в траншеях на промышленном предприятии
Альбом A11-2011 предназначен для выполнения проектных и монтажных работ по прокладке силовых и контрольных кабелей напряжением от 0,66кВ и до 35кВ включительно.
Автор:    ОАО НИПИ "Тяжпромэлектропроект" ЗАО "Диэлектрические кабельные системы"
Формат:    PDF
Схемы и подстанции электроснабжения
В книге рассматриваются вопросы проектирования систем электроснабжения распределительных пунктов и трансформаторных подстанций различных уровней напряжения, низковольтных комплектных распределительных устройств, электроснабжения промышленных предприятий, представлены рекомендации по выбору схем электроснабжения, приведены технические характеристики комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств, в том числе с применением элегазовой изоляции, проводов с самонесущими проводами, кабелей с СПЭ-изоляцией и другая техническая информация полезная для проектирования систем электроснабжения.
Книга может быть полезной инженерно-техническим работникам, занимающимся проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения.
Автор:    Г.Н.Ополева
Формат:    PDF
Справочная книга для проектирования электрического освещения
Книга содержит рекомендации по выбору нормируемых показателей искусственного освещения и методики их расчета, сведения о светильниках и световых приборах, а также электромонтажных изделиях применяемых в осветительных установках производственных, общественных и жилых зданиях.
Краткое содержание:
1.Общие сведения о проектировании электрического освещения;
2.Основы светотехники;
3.Нормы проектирования искусственного освещения и качественные показатели осветительных установок;
4.Электрические лампы;
5.Световые прибры и комплексы;
6.Расчет освещения.Метод коэффициента использования и его упрощенные варианты;
7.Точечный метод расчета освещенности;
8.Расчет качественных характеристик освещения;
9.Наружное освещение;
10.Ультрафиолетовые облучательные установки;
11.Проектирование электрической осветительной сети;
12.Расчет электрической осветительной сети;
13.Электротехнические изделия;
14.Монтаж и эксплуатация осветительных установок;
15.Оформление проектов осветительных установок.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, занятых проектированием и эксплуатацией осветительных установок, а также для студентв вузов.
Автор:    Г.М.Кнорринг, И.М.Фадин, В.Н.Сидоров
Формат:    DjView
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #4 : 07 Мая 2017, 17:02:19 »
ТКП 45-4.04-149-2009
Настоящий технический кодекс установившейся практики распостраняется на системы электрооборудования для жилых и общественных зданий, в том числе многофункционального назначения, и устанавливает правила их проектирования. В техническом кодексе приведены правила и требования к выполнению  искусственного освещения, электроснабжения, расчета электрических нагрузок, схем электрических сетей, групповых силовых сетей и освещения, вводно -распределительных щитов, устройства внутренних электрических сетей, электрического отопления, учета электроэнергии и защитных мер электробезопасности.
ТКП предназначен для применения проектными, строительно-монтажными и эксплуатационными организациями.
Автор:    РУП "Стройтехнорм"
Формат:    PDF
Скачать: https://yadi.sk/d/uJF112d83HofeS
Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем
В книге рассмотрены системы бесперебойного электроснабжения инфокоммунникационных систем, размещаемых в крупных административных зданиях. Рассмотрены схемы перечисленных систем электроснабжения, электрооборудование,источники бесперебойного питания, дизель-генераторные станции, средства мониторинга и управления.
Книга предназначена для проектировщиков систем электроснабжения, а также специалистам в области телекоммуникационных и информационных технологий.
Автор:    А.Ю.Воробьев
Формат:    DjView
Скачать: https://yadi.sk/i/IzOletHq3HogBN
Электроснабжение жилых и общественных зданий
В книге рассмотрены электроприемники жилых и общественных зданий, дан расчет электрических нагрузок, показано влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Приведены принциппы построения схем электрических сетей зданий, рассмотрены вопросы электробезопасности и защиты в системах электроснабжения зданий, дан пример расчета электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей.
Книга предназначена для широкого круга инженеров и техников, занимающихся проектированием и эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей жилых и общественных зданий и промышленных объектов.
Автор:    Э.А.Киреева
Формат:    DjView
Скачать: https://yadi.sk/d/yvjxRcxX3HogXL
Надежность электроснабжения промышленных предприятий
Изложены основные требования, предъявляемые к системам электроснабжения,рассмотрены основные показатели,характеризующие надежность работы электрооборудования систем электроснабжения промышленных предприятий.Приведены примеры расчета показателейнадежности электроснабжения,а также средства и методы повышения надежности электрооборудования и систем электроснабжения.
Книга предназначена для широкого круга инженеров и техников, занимающихся проектированием и эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей различных объектов.
Автор:    Е.А.Конюхова, Э.А.Киреева
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/1y6HYxtv3HohNL
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #5 : 07 Мая 2017, 17:27:40 »
Большая энциклопедия электрика
В книге вы найдете массу полезной информации касающейся электрики, начиная с базовых понятий про электричествто и электрооборудование. В книге представлено описание видов кабелей,проводов и шнуров, монтаж и ремонт электропроводки в доме.
Краткое содержание:
1.Базовые понятия;
2.Инструменты;
3.Техника безопасности при работе с электричеством;
4.Кабели,провода и шнуры;
5.Электромонтажные и электроустановочные изделия;
6.Монтаж кабеля;
7.Монтаж электрических точек;
8.Освещение;
9.Монтаж этажного и распределительного щитов;
10.Электричество в частном доме;
11.Умный дом;
12.Ремонт электропроводки.
Книга может быть полезна специалистам электрикам, а также для людей, увлекающихся электрикой.
Автор:    Ю.М. Черничкин
Формат:    PDF
Скачать: https://yadi.sk/i/-oseVbOq3HoiHU
Справочник домашнего электрика
В книге вы найдете информацию о том,как самостоятельно проводить электричество в квартире и на даче,выбирать провода,электроустановочные изделия,светильники, устранять неполадки в проводке.
Краткое содержание:
1.Электричество в вашем доме;
2.Электропроводка в вашем доме;
3.Электроустановочные изделия;
4.Как подключить квартиру к электросети;
5.Осветительные приборы и электрические лампы;
6.Электрооборудование современных квартир;
Книга предназначена как для начинающих, так и опытных электриков.
Автор:    В.И.Левченко
Формат:    PDF
Скачать: https://yadi.sk/i/NP0h7s2j3HoicT
Короткие замыкания и выбор электрооборудования
В книге рассмотрены методы расчета коротких замыканий, простых и сложных несимметричных режимов в электроэнергетических системах, термического и электродинамического воздействия токов короткого замыкания на проводники и электрические аппараты,методы и способы ограничение токов короткого замыкания,особенности расчетов коротких замыканий в электроустановках напряжением до 1кВ.Приведены методические указания по практическому использованию устройств защитного отключения, а также особенности расчетов жесткой ошиновки открытых распределительных систем.
Краткое содержание:
1.Основные сведения;
2.Расчетные условия коротких замыканий;
3.Параметры элементов электроэнергетической системы,необходимые для расчета коротких замыканий;
4.Составление расчетной схемы и схемы замещения;
5.Расчет трехфазных коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1кВ;
6.Методы расчетов нессимметричных режимов в трехфазных электрических цепях;
7.Методика составления схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательности;
8.Несимметричные короткие замыкания;
9.Расчет токов и напряжений при продольной несимметрии;
10.Расчет токов и напряжений при сложных несимметричных повреждениях;
11.Сопротивления различных элементов электроэнергетической системы по отношению к токам обратной и нулевой последовательности;
12.Термическое воздействие токов короткого замыкания на проводники и электрические аппараты;
13.Электродинамическое воздействие токов короткого замыкания на проводники и электрооборудование;
14.Методы и средства ограничения  токов короткого замыкания;
15.Выбор электрооборудования;
16.Выбор и проверка шинных конструкций;
17.Короткие замыкания в электроустановках напряжением до 1кВ;
18.Расчет коротких замыканий на компьютере;
19.Устройства защитного отключения - эффективное электрозащитное средство;
Книга предназначена для специалистов электроэнергетиков.
Автор:    И.П.Крючков, В.А.Старшинов, Ю.П.Гусев, А.П.Долин, М.В.Пираторов,В.К.Монаков
Формат:    DjView
Скачать: https://yadi.sk/i/o5XNbHeX3HoitK
Электрика своими руками
В книге изложена информация по монтажу электропроводки и ее элементов. Книга поможет разобраться в электрической проводкой, энергопотреблением, заменить выключатель, розетку, провести электричество на лоджию и кладовую,экономить электричество.
Краткое содержание:
1.Электросхема квартиры и дома;
2.Типология электрических проводов;
3.Вопросы энергосбережения в вашей квартире;
4.Вопросы заземления бытовой техники;
5.Подключение, монтаж и замена электрических выключателей света;
6.Монтаж и подключение электрических розеток;
7.Устройства для подключения к электрическим розеткам;
8.Подготовка электрических проводов перед подключением;
9.Светильники для разных случаев применения;
10.Монтаж и подключение комнатных светильников и люстр;
11.Монтаж электрического и электронного диммеров;
12.Маленькие хитрости в электротехнике;
13.Как работают лампы в уличных фонарях;
14.Быстрый ремонт;
Книга предназначена для широкого груга людей, увлекающихся электрикой.
Автор:    А.П.Кашкаров
Формат:    PDF
Скачать: https://yadi.sk/i/GVhAIcfg3HojTn
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #6 : 08 Мая 2017, 12:45:50 »
Потери электроэнергии.Реактивная мощность.Качество электроэнергии
В книге рассматриваются принципиальные вопросы в области планирования и управления режимами электрических сетей:потери электроэнергии,компенсация реактивной мощности,качество электроэнергии. Приведена структура фактических потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций.Описаны методы расчета потерь в сетях и присоединенном оборудовании,методы анализа и нормирования потерь, выбора мероприятий по их снижению и расчета допустимых небалансов электроэнергии.Рассмотрены методы выбора оптимальной мощности компенсирующих устройств, показатели качества электроэнергии, их влияние на электрооборудование, а также нормативные документы, определяющие взаимоотношения поставщиков и потребителей в части качества электроэнергии и условий потребления реактивной мощности. Дана характеристика программного обеспечения,реализующего изложенные расчетные методы,приведены примеры практических расчетов.
Краткое содержание:
1.Основные понятия и терминология в области потерь электроэнергии;
2.Технические потери электроэнергии;
3.Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций;
4.Недоучет электроэнергии,допустимые небалансы, коммерческие потери;
5.Анализ потерь электроэнергии, и оценка правильности расчетов;
6.Мероприятия по снижению потерь электрэнергии;
7.Компенсация реактивной мощности;
8.Качество электрической энергии.
Книга предназначена для инженерно-технического персонала энергоснабжающих организаций и предприятий - потребителей электрической энергии
Автор:    Ю.С.Железко
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/zijOMeQ83Hqge6
Электричество в доме
В книге рассматриваются вопроы организации электропитания дома или квартиры, вопросы безопасности и защиты при работе с электричеством.
Краткое содержание:
1.Защитные устройства;
2.Вводные и распределительные устройства;
Книга предназначена для широкого круга читателей интересующихся электрикой.
Автор:    Жабцев В.М.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/6pC0WLGb3HqgyL
Релейная защита в распределительных электрических сетях
В книге изложены основы теории защит, используемых в электрических сетях напряжением 6-35кВ. Рассмотрены токовые и дифференциальные защиты, установленные на линиях электропередачи и трансформаторах. Представлены подробные примеры расчетов характеристик релейной защиты и выбора параметров срабатывания отдельных защит. Приведена методика решения комплексной задачи согласования защит в распределительной сети, содержащей взаимосвязанные линии электропередачи, трансформаторы и электрические нагрузки.
Краткое содержание:
1.Основные понятия,термины и определения;
2.Токовые защиты;
3.Пример построения релейной защиты системы электроснабжения 10-35кВ;
4.Пример расчета и согласования средств релейной защиты на микропроцессорной и электромеханической базах;
Приложения:
1.Правила выполнения технического описания средств релейной защиты;
2.Характеристики предохранителей типа ПКТ с номинальным напряжением 10кВ;
3.Характеристики предохранителей типа ПН-2 с номинальным напряжением 0,4кВ;
4.Рекомендуемые значения номинальных токов предохранителей для защит трехфазных силовых трансформаторов 10/0,4кВ;
5.Кривые предельных кратностей тока трансформаторов тока 10-35кВ;
6.Параметры реле;
7.Параметры нагрузок трансформаторов тока;
8.Допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода;
9.Параметры элементов электрических сетей и оборудования для расчетов защит от однофазных замыкний на землю;
10.Номенклатура некоторых цифровых средств релейной защиты.
Книга предназначена для специалистов проектных организаций и предприятий, эксплуатирующих электрические сети и системы.
Автор:    А.В. Булычев, А.А.Наволочный
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/gUQul5_93HqhP9
Электричество в вопросах и ответах
В книге представлены ответы на вопросы, связанные с электромонтажными работами в доме.Электрические сети, распределительные устройства, защитные конструкции, электропроводка, осветительные приборы представлены в книге.
Краткое содержание:
1.Основы электромонтажных работ;
2.Виды электромонтажных, электроустановочных и электротехнических материалов;
3.Современные механизмы для проведения электромонтажных работ;
4.Электротехнические работы;
5.Монтаж контактных соединений;
6.Монтаж различных видов электропроводок;
7.Техника безопасности и пожарная безопасность.
Книга предназначена для электриков и людей, увлекающихся электрикой.
Автор:    Сергеев Н.В.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/RqYliUn23HqhmV
Электропроводка
Книга поможет выполнить электропроводку на садовом участке, в доме, квартире, подсобных помещениях на профессиональном уровне, с учетом всех правил техники безопасности при проведении этих работ.
Краткое содержание:
1.Система электроснабжения садово-огородных товариществ и районов коттеджного и индивидуального жилищного строительства;
2.Проектирование и монтаж электропроводок;
3.Линии электропередачи;
4.Техническое обслуживание электроустановок;
5.Применение электроэнергии в подсобном хозяйстве садового участка;
6.Электробезопасность и оказание первой помощи;
Книга может быть полезна специалистам, занимающимся электрикой.
Автор:    В.И.Назаров
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/eF7APTCE3Hqi9r
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #7 : 08 Мая 2017, 20:13:57 »
Энциклопедия электрика
В книге собрана исчерпывающая информация обо всех типах электроприборов,которые предлагает современный рынок, а также о способах их установки, правилах соединения электрических цепей и защиты от коротких замыканий и токов перегрузки.
Краткое содержание:
1.Обычная электропроводка;
2.Составьте схему электропроводки вашего дома;
3.Электроинструмент;
4.Прокладка линий электропроводки;
5.Электромонтажные работы;
6. Распределительный щит, устройство защитного отключения;
7.Силовые цепи;
8.Цепи освещения;
9.Установка светильников;
10.Установка дополнительного электрооборудования;
11. Монтаж распределительного щита;
12.Общая схема электропроводки.
Книга предназанчена для тех, кто хочет выполнить электропроводку своими руками.
Автор:    Т.Галлозье, Д.Федулло
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/TIfnM9Vv3Hrn9Z
Справочник по проектированию электрических сетей
В книге приводятся сведения по проектированию электрических сетей энергосистем, методам технико-экономических расчетов, выбору параметров и схем сетей, данные по электрооборудованию, воздушным и кабельным линиям и по стоимости элементов электрических сетей.
Краткое содержание:
1.Развитие энергетических систем и электрических сетей.Задачи их проектирования;
2.Потребление электроэнергии и электрические нагрузки;
3.Воздушные и кабельные линии электропередачи;
4.Схемы сети электроэнергетической системы;
5.Основное электротехническое оборудование;
6.Технико-экономические расчеты при проектировании электрических сетей;
7.Укрупненные показатели стоимости электрических сетей.
Справочник предназначен для инженеров, занятых проектированием и эксплуатацией энергетических систем и электрических сетей.
Автор:    Д.Л.Файбисович
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/1dBBer8L3HrnYA
Герметичные химические источники тока
В книге рассмотрены принципы и особенности работы герметичных химических источников тока разных электрохимических систем, одноразовых и перезаряжаемых. Анализируется современное состояние их производства во всем диапазоне выпускаемой в мире продукции. Описано оборудование для испытаний и эксплуатации
Краткое содержание:
1.Разновидности герметичных химических источников тока и их основные характеристики;
2.Первичные источники тока;
3.Герметичные щелочные аккумуляторы;
4.Герметезированные свинцово-кислотные аккумуляторы;
5.Перезаряжаемые литивые источники тока;
6.Тенденции и перспективы рынка химических источников тока;
7.Эксплуатация источников тока разных электрохимических систем;
8.Диагностика состояния химических источников тока;
9.Ремонт батарей и продление срока службы;
10.Оборудование для испытаний и эксплуатации герметичных источников тока.
Книга предназначена для проектировщиков автономных источников энергии и потребителей этой продукции, а тажке для сервисных служб, которые производят и ремонтируют аккумуляторные батареи.
Автор:    А.А.Таганова, Ю.И.Бубнов, С.Б.Орлов
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/ZhVhr4643Hrntx
Расчет коротких замыканий и выбор оборудования
Рассмотрены методы расчета коротких замыканий в электроэнергетических системах при различных режимах и условиях и методы выбора и проверки электрооборудования; электромагнитные переходные процессы в основных элементах электроэнергетических систем, вызванных короткими замыканиями, форсировкой возбуждения синхронных машин и др. Приведены методы анализа несимметричных режимов трехфазных электрических цепей и параметры составляющих элементов электроэнергетических систем по отношению к токам прямой, обратной и нулевой последовательностей.
Краткое содержание:
1.Общие сведения;
3.Составление расчетной схемы и схемы замещения;
4.Параметры элементов расчетных схем необходимые для расчета коротких замыканий;
5.Расчет коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1кВ;
6.Расчет коротких замыканий в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением до 1кВ;
7.Расчет электродинамического воздействия токов короткого замыкания на проводники и электрооборудование;
8.Расчет термического воздействия токов короткого замыкания на проводники и электрооборудование;
9.Методы и средства ограничения токов короткого замыкания;
10.Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников;
11.Расчет коротких замыканий на компьютере;
12.Устройства защитного отключения - эффективное защитное средство.
Книга предназначена для проектировщиков электриков и эксплуатирующих организаций.
Автор:    Крючков И.П., Неклепаев Б.Н.,Старшинов В.А.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/kXVDBKZf3HroEL
Электричество в доме и на даче
В книге приведены основные требования к устройству и правильной эксплутации электрохозяйства дачного и садово-огородного товарищества. Читатель получит возможнсоть ознакомиться с конструкцией и технологией монтажа электропроводок в дачном домике, с основными правилами обращения с электропроводкой и электрифицированными механизмами и приспособлениями.
Краткое содержание:
1.Система электроснабжения садово-огородных товариществ, районов коттеджного и индивидуального жилищного строительства;
6.Электробезопасность и оказание первой помощи.
Книга поможет вам выполнить электромонтажные работы профессионально, с учетом соблюдения правил техники безопасности.
Автор:    В.И.Назаров
Формат:    DJView
Скачать:  https://yadi.sk/d/QbRMsZ6m3HroXn
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #8 : 09 Мая 2017, 11:07:58 »
Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10кВ
В книге приведены сведения об электрических величинах, используемых для действия защит от замыканий на землю. Рассмотрены принципы выполнения устройств защиты и сигнализации замыканий на землю(ОЗЗ). Приведены структурные и принципиальные схемы устройств защиты и сигнализации ОЗЗ.Даны рекомендации по применению этих устройств в сетях с различными режимами заземления нейтрали, по выбору их параметров срабатывания.
Краткое содержание:
1.Режимы заземления нейтрали;
2.Электрические величины, используемые для действия защит от замыкания на землю;
3.Принципы выполнения устройств защиты и сигнализации от замыкания на землю;
4.Расчеты защит от замыканий на землю.
Книга предназначена для специалистов служб релейной защиты и автоматики энергосистем и промпредприятий, занимающихся эксплуатацией кабельных и воздушных электрических сетей 6-10кВ.
Автор:    В.А. Шуин, А.В.Гусенков
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/YmP2Rbkv3Ht4YS
Защита электрических сетей 0,4-35кВ часть1
В книге рассматриваются способы выбора плавких вставок предохранителей, уставок релейной защиты и взаимного согласования их характеристик в распределительных сетях 0,4-35кВ с односторонним питанием.
Краткое содержание:
1.Основные данные предохранителей, проверка их селективности и чувствительности;
2.Защита предохранителями сетей до 1кВ от перегрузки;
3.Защита предохранителями асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором;
4.Защита предохранителями воздушных линий 0,4кВ;
5.Защита предохранителями трансформаторов;
6.Защита автоматическими выключателями сетей до 1кВ;
7.Условия согласования защит по току и времени;
8.Ток срабатывания отсечек;
9.Отстройка от нагрузки;
10.Отстройка от разрядников;
11.Согласование релейной защиты с предохранителями, защищающими сетевые трансформаторы.
Книга предназначена для эксплуатационного и наладочного персонала предприятий электроэнергетики и других отраслей.
Автор:    В.В.Овчинников
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/nhre80-g3Ht4n5
Защита электрических сетей 0,4-35кВ часть2
В книге приведены приложения(таблицы и расчетные кривые) для выбора плавких вставок предохранителей, уставок релейной защиты и взаимного согласования их характеристик в распределительных сетях 0,4-35кВ с односторонним питанием.
Краткое содержание:
1.Сводные таблицы предохранителей;
2.Защитные характеристики предохранителей;
3.Отношение сечений вставок обеспечивающее селективность;
4.Плавике вставки предохранителей;
5.Проверка селективности плавких вставок предохранителей ПН2;
6.Сопротивления трансформаторов 1/3Z;
7.Токи при коротком замыкании за трансформаторами;
8.Рекомендуемые номинальные токи плавких вставок для защиты понижающих трансформаторов;
9.Зависимость номинального тока плавкой вставки предохранителей НПР и НПН от тока КЗ,обеспечивающего сгорание вставки раньше отпадания пускателя;
10.Расчетные кривые для защиты предохранителями сетей 0,4кВ от однофазных КЗ;
11.Конструкция плавких предохранителей серии ПН2;
12.Конструкция плавких предохранителей серии ППН;
13.Технические данные коммутационной аппаратуры;
14.Защитные характеристики автоматических выключателей;
15.Характеристики реле;
16. Выключатели автоматические типа ВА52-39;
17.Выключатели автоматические типа ВА55-31;
18.Выключатели автоматические типа ВА57-31;
19.Выключатели автоматические типа ВА57-33;
20.Выключатели автоматические типа ВА57-35;
Формат:    DjView
Скачать  https://yadi.sk/d/lSlJtRG33Ht59L
Главная книга электрика
В книге описаны электроинструменты для выполнения монтажных работ в доме, расчет мощности и выбор электропроводов, способы защиты от перегрузок и короткого замыкания.
Краткое содержание:
1.Введение;
2.Основные понятия;
3.Интсрументы электромонтажника;
4.Шнуры,провода и кабели;
5.Электромонтажные изделия и материаллы;
6.Электроустановочные изделия;
7.Защитные устройства;
8.Вводные и распределительные устройства;
9.Расчет домашней сети;
10.Монтаж проводки в доме и квартире;
11.Приборы освещения;
12.Электробезопасность.
Книга предназначена для электриков и людей которые хотят ремонтировать электропроводку самостоятельно.
Автор:    В.М.Жабцев
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/y9nNJP-z3Ht5nF
Сам себе электрик
В книге подробно описано устройство квартирной электропроводки, коммутационной аппаратуры и установочных изделий. Описаны рекомендации по экономии электроэнергии, рассмотрены основы электробезопасности.
Краткое содержание:
1.Азбука электричества;
2.Физические величины;
3.Переменный ток;
4.Аварийные и ненормальные режимы;
5.Кабели, провода и шнуры;
6.Освещение;
7.Заземление и зануление;
8.Устройства защиты в квартире и дома;
9.Электрощит;
10.Инструмент;
11.Электробезопасность;
12.Планирование работ;
13.Подключение бытовых электроприборов;
14.Электромонтажные работы в деревянном доме;
15.Электричество в частном доме;
16.Бытовые электроприборы;
17.Автоматические выключатели освещения;
18.Автоматы световых эффектов;
19.Автоматы управления водяными насосами;
20.Искатели скрытой проводки;
21.Несколько автоматов для частного дома;
22.Охранные устройства;
23.Самоделки на светодиодах;
24.Комфорт и не только.
Книга предназначена для людей занимающихся электрикой.
Автор:    Бедин В.С.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/XsDT6iEQ3Ht6TH
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #9 : 09 Мая 2017, 11:16:29 »
Домашний электрик и не только часть 1
В книге рассмотрен широкий аспект практических работ по электрике в городской квартире,на даче или садовом участке.
Краткое содержание:
1.Квартирная электрическая сеть;
2.Ремонт бытовой техники;
3.Включение трехфазных двигателей в сеть 220В;
4.Электронные замки;
5.Домашняя мастерская;
6.Сигнализаторы опасности.
Книга предназначена помочь каждому желающему приобрести навыки в ремонте электросети, бытовых электрических приборов и электропроводки.
Автор:    В.М.Пестриков
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/2zXbh1sa3Ht6zk
Домашний электрик и не только часть 2
Краткое содержание:
1.Электрические источники питания;
2.Самодельные сварочные аппараты;
3.Вода на садовом участке;
4.Полезные устройства;
5.На досуге;
6.Прием телепередач на даче и в городе;
7.Связь на загородном участке и даче;
8.Пребывание на даче и возвращение на автомобиле в город.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/7hJAB1q63Ht7FL
Краткий справочник домашнего электрика
Книга поможет домашнему мастеру поддержать в полной исправности электросеть своего дома, квартиры или дачи.
Краткое содержание:
1.Все о домашней электропроводке;
2.Электроустановочные изделия в вашем доме;
3.Электросеть вашего дома и квартиры;
4.Применение ламп накливания;
5.Применение галогенных ламп;
6.Применение люминесцентных ламп;
7.Правильно выбираем светильник.
Книга предназначена для широкого круга читателей.Информация будет полезна как для продвинутых, так и для начинающих электриков.
Автор:    С.Л.Корякин-Черняк
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/FTAYGQHg3Ht7SV
Электрооснащение дома и участка
В книге описана работа с электропроводкой, прокладка новых линий, монтаж и установка всевозможных бытовых электроприборов.
Краткое содержание:
1.Введение;
2.Инструменты для монтажных работ;
3.Электромонтажные работы;
4.Электроустановочные изделия;
5.Бытовые электронагревательные приборы;
6.Внешние электропроводки;
7.Автономные источники энергии;
8.Электродвигатели.
Книга предназначена для людей,которые хотят выполнить самостоятельно электрику у себя в доме.
Автор:    Левадный В.С.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/K7EynUDC3Ht7fh
Электрика в квартире и доме своими руками
В книге вы найдете все, что нужно домашнему мастеру, чтобы выполнить электропроводку самостоятельно.
Краткое содержание:
1.Подготовка к электромонтажным работам;
2.Провода и кабели;
3.Розетки и выключатели;
4.Электропроводка;
5.Ремонт электропроводки;
6.Проект электрофикации квартиры;
7.Устройство электропроводки в частном доме.
Книга предназначена для людей,которые сами хотят ремонтировать электрику в доме.
Автор:    С.Степанов
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/FPm8jWmy3Ht7wk
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #10 : 10 Мая 2017, 01:15:03 »
Релейная защита городских электрических сетей 6 и10кВ
В книге рассмотрены первичные схемы городских кабельных сетей  напряжением 6 и10кВ и аппаратура для их релейной защиты как традиционная(с электромеханическими и статическими реле) так и новейшая с цифровыми реле терминалами разных типов и фирм. Приведены практические расчеты параметров срабатывания(уставок) устройств релейной защиты от междуфазных коротких замыканий и от однофазных замыканий на землю в кабельных сетях 6 и 10кВ.
Краткое содержание:
1.Общие сведения о городских кабельных электрических сетях напряжением 6 и10кВ;
2.Защита кабельных сетей 6 и 10кВ от междуфазных коротких замыканий и основные условия расчета уставок ступенчатых максимальных токовых защит;
3.Защита от однофазных замыканий на землю в распределительных сетях 6 и 10кВ;
Приложение I
Описание и выбор уставок МТЗ функции логической селективности в терминалах SEPAM;
Приложение II
Основные коды стандарта ANSI C37.2 функции устройств релейной защиты;
Приложение III
Применение цифровых терминалов SEPAM
Книга предназначена для руководителей и инженеров городских кабельных сетей,занимающихся их проектированием и обслуживанием, а также для электриков.
Автор:    А.Л. Соловьев, М.А. Шабад
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/_PDjyjbN3HvcTD
Электричество,отопление, водоснабжение, канализация
В книге описаны электроснабжение и строительные работы в квартире и дома
Краткое содержание:
Электроснабжение квартиры и дома
1.Подвод электроэнергии к потребителю;
2.Освещение современного жилища;
3.Квартирные электросчетчики;
4.Электрические розетки и выключатели;
5.Электрические измерения;
6.Проведение электричества в загородные дома;
7.Комфорт и безопасность дома;
8.Техника безопасности при пользовании электроприборами;
9.Противопожарная безопасность сетей внутридомного электроснабжения;
10.Противопожарная безопасность при электромонтажных работах;
11.Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
Сантехника и водопровод
1.Водопровод;
2.Сантехнические работы и сантехника;
3.Водоотведение;
4.Техника безопасности при сантехнических работах;
Отопление и горячее водоснабжение квартиры и дома
1.Отопление жилого дома;
2.Автономное отопление квартиры;
3.Водонагреватели;
4.Техника безопасности при пользовании системами отопления и водоснабжения.
Книга предназначена для тех, кто хочет самостоятельно выполнить электроснабжение и ремонт своего дома.
Автор:    К.П.Романченко, Я.В. Васильева
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/NHIV7WVi3HvciY
Релейная защита электрических объектов. Логические защиты
В книге приведены разработки по усовершенствованию, повышению эффективности защит сосредоточеных электрических объектов: генераторов, трансформаторов, блоков электростанций, автотрансформаторов, трансформаторов узловых, проходных, ответвительных, тупиковых подстанций. Определены области применения токовых защит нулевой последовательности воздушных линий электропередачи, автотрансформаторов с традиционными и нетрадиционными алгоритмами функционирования с повышенным техническим совершенством. Книга выпускается в двух частях. Первая часть посвящена логическим защитам.
Краткое содержание:
1.Принципы построение логических защит;
2.Защиты двойной селективности;
3.Электрические распределительные сети 110-220кВ;
4.Автотрансформаторы;
5.Генераторы электростанций;
6.Блоки генератор-трансформатор электростанций;
7.Поведение логических защит объектов электростанций при качаниях;
8.Максимальная токовая защита с двумя зонами защиты блочных генераторов ГЭС;
Книга предназначена для инженерно-технических работников электростанций и энергосистем, проектных и проектно-производственных организаций и производств, научно-исследовательских институтов.
Автор:    И.Ф.Маруда
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/82tRoTzr3HvdHb
Релейная защита электрических объектов.Токовые защиты нулевой последовательности
В книге приведены разработки по усовершенствованию, повышению эффективности защит сосредоточеных электрических объектов: генераторов, трансформаторов, блоков электростанций, автотрансформаторов, трансформаторов узловых, проходных, ответвительных, тупиковых подстанций. Определены области применения токовых защит нулевой последовательности воздушных линий электропередачи, автотрансформаторов с традиционными и нетрадиционными алгоритмами функционирования с повышенным техническим совершенством. Книга выпускается в двух частях. Вторая часть посвящена токовым защитам нулевой последовательности.
Краткое содержание:
1.Общие положения;
2.Токовые направленные защиты нулевой последовательности;
3.Проблемы чувствительности органов направления токовых защит нулевой последовательности;
4.Способ токовых избирателей поврежденного присоединения;
5.Релейная защита радиальных линий с взаимоиндукцией;
6.Релейная защита линий проходных подстанций распределительной сети 110кВ;
7.Релейная защита автотрансформаторов.
Автор:    И.Ф.Маруда
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/JVgffbsv3HvdRf
Профессиональные советы домашнему электрику
В книге содержится необходимые домашнему электрику сведения по элементам домашней электросети, электробезопасности, эффективным источникам света, учету и экономии электроэнергии.
Краткое содержание:
1.Первые шаги домашнего электрика;
2.Системы заземления: особенности, выбор, использование;
3.Электросеть многоквартирного дома;
4.Электропроводка:разновидности, структура, геометрия, особенности;
5.Электросеть деревянного дома;
6.Защита дома от удара молнии;
7.Светодиодные лампы,светильники,ленты,модули;
8.Галогенные лампы и светильники c ними;
9.Люминесцентные лампы и светильники с ними;
10.Современные электросчетчики;
11.Автоматы защиты от тока короткого замыкания и перегрузки сети;
12.Устройство защитного отключения;
13.Простые электромонтажные работы;
14.Обзор ресурсов сети интернет для современного домашнего электрика.
Книга предназначена для широкого круга читателей.Информация будет полезна как продвинутым электрикам, так и тем, кто хочет овладеть искусством домашнего мастера-электрика.
Автор:    Шмаков С.Б.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/qNpr81_H3HvdZs
Самоучитель по работе с домашней электропроводкой
Книга настоящая находка для тех, кто хочет научиться устранять неполадки в домашней электропроводке, а если понадобиться, то и самостоятельно смонтировать ее.
Краткое содержание:
1.Немного об электричестве;
2.Расчет домашней сети;
3.Разделение всех потребителей на группы;
4.Определение установленной мощности и тока нагрузки;
5.Выбор сечений жил и типа провода;
6.Выбор устройств защиты;
7.Электромонтажные работы;
8.Прокладка проводов;
9.Установка монтажных коробок;
10.Способы соединения проводов;
11.Монтаж электроустановочных изделий;
12.Монтаж распределительного щита.
Книга будет полезна как новичкам, так и опытным электрикам.
Автор:    Жабцев В.М.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/_PP1lssc3Hve5U
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #11 : 10 Мая 2017, 22:52:21 »
Современная электросеть
В книге содержиться информация по устройству, проектированию, монтажу, правилами безопасной эксплуатации, обслуживанием, ремонтом сети современного дома.
Краткое содержание:
1.Безопасность-привыше всего;
4.Электросеть деревянного дома;
5.Электропроводка:разновидности,структура,геометрия,особенности;
7.Освещение современной квартиры и дома;
8.Автоматы защиты по току или просто автоматические выключатели;
9.УЗО - устройства защитного отключения;
11.Диагностика и ремонт электросети.
Книга предназначена для тех, кто увлекается электрикой и планирует самостоятельно смотировать электропроводку в доме.
Автор:    Михайлов В.Е.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/GzVbIwIj3HzMmk
Справочная книга по светотехнике
Книга содержит полную информацию о физических принципах работы и технических характеристиках основных групп светотехнических изделий,нормативные и справочные данные по источникам излучения,пускорегулирующим аппаратам, электроустановочным устройствам,световым приборам и светотехническим установкам.Содержит сведения об основных понятиях и величинах светотехники, метрологии излучения, нормировании, расчетах, проектировании и эксплуатации светотехнических установок различного назначения, а также естественном освещении,облучательных установках,подводном освещении.
Краткое содержание:
1.Основные понятия и величины;
2.Измерения и метрология оптичекого излучения;
3.Источники оптического излучения;
4.Пускорегулирующая аппаратура и системы управления освещением;
5.Светотехнические электроустановочные устройства;
6.Световые приборы;
7.Нормирование осветительных установок;
8.Светотехнические расчеты осветительных установок;
9.Электрическая часть осветительных установок;
10.Проектирование осветительных установок;
11.Эксплуатация и контроль качества осветительных установок;
12.Промышленное освещение;
13.Архитектурное освещение;
14.Освещение общественных зданий и сооружений;
15.Наружное освещение городов и населенных пунктов;
16.Облучательные светотехнические установки;
17.Освещение и световая сигнализация на транспорте;
18.Естественное освещение зданий;
19.Проблемы энергосбережения и экологии;
20.Свет и здоровье;
21.Подводное освещение.
Книга предназначена для инженеров-светотехников и электриков, архитекторов и светодизайнеров, работников светотехнического рынка.
Автор:    Ю.Б. Айзенберг , Ю.Г. Басов , М.М. Гуторов, С.А. Клюев , Ц.И. Кроль , Е.И. Мясоедова , Е.А. Никитина, Г.Н. Рохлин
Формат:    DjView
Скачать:   https://yadi.sk/d/Px6jezGW3HzNnP
Защитное заземление и зануление электроустановок
В книге рассмотрены защитное заземление и зануление,включая требования, предъявляемые к ним, к их составным элементам, конструкции и эксплуатации.
Краткое содержание:
1.Общие требования к обеспечению безопасности электроустановок;
2.Общие требования предъявляемые к защитному заземлению и защитному занулению;
3.Требования, предъявляемые к выполнению заземления и зануления;
4.Устройство и применение заземления и зануления в электрических сетях и установках;
5.Конструктивное исполнение заземляющих устройств;
6.эксплуатация заземляющих устройств и систем зануления;
7.Расчет заземляющих устройств;
Приложения:
1.Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединений к естесственным заземляющим устройствам;
2.Протокол испытания заземляющего устройства;
3.Акт осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников;
4.Протокол измерения заземления заземляющих проводников;
5.Сроки контроля состояния заземляющих устройств;
6.Классификация взрывоопасных зон;
7.Технологическая карта. Измерение величины сопротивления заземляющего устройства и сопротивления заземляющего проводника;
8.Технологическая карта.Измерение величины сопротивления цепи фаза-нулевой защитный проводник и проверка целостности нулевого проводника;
9.Протокол проверки автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления цепи фаза-нулевой защитный проводник;
10.Наибольшие значения сопротивлений ЗУ электроустановок и воздушных линий электропередач.
Книга предназначена для специалистов электроэнергетиков,занимающихся эксплуатацией электроустановок,проектированием и монтажом, а также желающих самостоятельно изучить вопросы обеспечения электробезопасности.
Автор:    В.Д.Маньков, С.Ф.Заграничный
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/7sSUP1OR3HzPBG
Теория и технология систем управления. АСУТП электростанций. Проблемы и задачи. Книга 1
В книге рассмотрены основные аспекты современной теории и технологии создания сложных систем управления,проблемы и задачи стадий проектирования территориально-распределительных многофункциональных АСУТП электростанций, дан анализ ключевых проблем современного состояния электроэнергетики и АСУТП как системообразующего оборудования электростанций, рассмотрены задачи и методологические основы начальной стадии создания АСУТП на базе программно-технических комплексов сетевой иерархической структуры.
Краткое содержание:
1. Общие проблемы электроэнергетики;
2. Проблемы практики построения многофункциональных АСУТП тепловых электростанций;
3. Проблемы теории и технологии распределенных многофункциональных АСУТП электростанций;
4. Проблемы оценки технико- экономической эффективности АСУТП на базе ПТК;
5. Формирование концепции АСУТП электростанций.Принципы и критерии проведения экспертизы технического задания;
6. Методика выбора базового ПТК АСУТП.
Книга предназначена для широкого кгруга специалистов, отвечающих за решение задач модернизации, создание и эксплуатацию современных АСУТП на базе программно-технических комплексов сетевой иерархической структуры.
Автор:    Тверской Ю.С.,Абрамов С.Г.,Аракелян Э.К.,Биленко В.А.,Демьяненко В.А.,Копсов А.Я.,Кузнецов С.И.,Менделеевич В.А.,Мурин А.В.,Невзгодин В.С.,Савельев В.А.,Таламанов С.А.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/78MJIn6q3HzPb2
Теория и технология систем управления. АСУТП электростанций. Проектирование. Книга 2
В книге рассмотрены основные аспекты современной теории и технологии создания территориально - распределенных многофункциональных АСУТП электростанций, изложены методологические особенности функционального, конструкторского и технологического проектирования АСУТП на базе программно-технических комплексов сетевой иерархической структуры.
Краткое содержание:
1.Методологические вопросы алгоритмического синтеза систем управления гарантированной технологической работоспособности;
2.Развитие методов обобщенного термодинамического анализа эффективности объектов управления;
3.Развитие методов нечеткого и адаптивного управления с эталонными моделями;
4.Алгоритмическое обеспечение сложных функций управления;
5.Практика разработки общесистемных решений и прикладного программного обеспечения ПТК АСУТП;
6.Автоматизированные технологии проектирования АСУТП электростанций;
7.Разработка рабочей документации проекта АСУТП;
8.Новые задачи стадии технологического проектирования АСУТП;
9.Методы реализации сложных функций в структуре АСУТП;
10.Опыт внедрения АСУТП на базе ПТК;
11.Методика экспертизы и особенности эксплуатации АСУТП электростанций.
Книга предназначена для широкого круга специалистов, отвечающих за решение задач модернизации, создание и эксплуатацию современных АСУТП.
Автор:    Тверской Ю.С.,Агафонова Н.А.,Алексеев М.А., Биленко В.А., Голубев А.В.,Карандашев А.П.,Крашенников В.С.,Маршалов Е.Д.,Менделеевич В.А.,Никоноров А.Н.,Новиков С.И.,Таламанов С.А.,Тверской Д.Ю, Целищев Е.С.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/1NNkIp9H3HzPuk
Теория и технология систем управления. АСУТП электростанций. Моделирование. Книга 3
В книге рассмотрены основные аспекты современной теории и технологии создания сложных систем управления,проблемы и задачи стадий проектирования территориально-распределенных многофункциональных АСУТП электростанций,дан анализ ключевых проблем современного состояния тренажеростроения в электроэнергетике.Рассмотрены методологические проблемы математического моделирования и создания учебно-тренажерных комплексов и полигонов.
Краткое содержание:
1.Концептуальные и методологические принципы создания учебно-тренажерных комплексов;
2.Анализ состояния и опыт разработок компьютерных средств тренажерной подготовки в энергетике;
3.Техническая структура полигонов АСУТП электростанций;
4.Технология построения многофункциональных полигонных АСУТП электростанций.
Книга предназначена для широкого круга специалистов, отвечающих за решение задач модернизации,создание и эксплуатацию современных АСУТП на базе программно-технических комплексов сетевой иерархической структуры.
Автор:    Тверской Ю.С.,Демьяненко В.А., Голубев А.В.,Копсов А.Я.,Никоноров А.Н.,Новиков С.И,Рубашкин А.С.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/Dv-q3Kj23HzQHo
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #12 : 17 Мая 2017, 21:42:27 »
Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха
В книге описаны основные положения теории автоматического управления применительно к системам кондиционирования и вентиляции,процессы обработки воздуха,оборудование и элементная база, способы монтажа, наладки и эксплуатации систем автоматизации. Изложены методы проектирования и порядок разработки технической документации. Описаны технические средства автоматизации,типовые схемные решения, алгоритмы работы, специализированные микропроцессорные устройства автономных и центральных кондиционеров, жестко и свободно программируемые контроллеры. Отдельный раздел книги посвящен комплексной автоматизации управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий.
Краткое содержание:
1. Системы вентиляции и кондиционирование воздуха как объекты управления;
2.Основные положение теории автоматического управления;
3.Технические средства систем автоматизации;
4.Техническая документация систем автоматизации;
5.Монтаж оборудования систем автоматизации;
6.Наладка систем автоматизации;
7.Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров;
8.Жестко программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования;
9.Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования;
10.Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий
Приложения:
1.Перечень основных нормативных документов по системам автоматизации;
2.Расчетные параметры наружного воздуха;
3.Основные физические характеристики воздуха при давлении 101кПА;
4.Тепло и влаговыделения одного человека;
5.Степень защиты корпусов электрооборудования;
6.Обозначения условные графические технологического оборудования;
7.Буквенные обозначения;
8.Обозначения условные графические электрооборудования и электропроводок;
9.Допустимый длительный ток для проводов,шнуров и кабелей;
10.Определение сечения провода электропитания кондиционера в зависимости от пускового тока и длины магистрали;
11.Технические характеристики проводов и кабелей;
12.Системы заземления потребителей переменного тока;
13.Образец протокола измерения сопротивления изоляции.
Книга будет полезна для широкого круга специалистов, занимающихся автоматизацией.
Автор:    Е.С. Бондарь, А.С.Гордиенко, В.А.Михайлов, Г.В.Нимич
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/i/OxzjNQn-3JG5bs
Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций
В книге рассмотрено выполнение РЗиА питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций. Особое внимание уделено схемам защиты трансформаторов собственных нужд мощностью 25-63 МВА с расчепленными обмотками.Даны методики и примеры расчета уставок защит и автоматики.
Краткое содержание:
1.Схемы электрических соединений питающих элементов собственных нужд;
2.Типы релейной защиты, применяемой на питающих элементах собственных нужд;
3.Релейная защита реактированных линий 6кВ СН;
4.Релейная защита трансформаторов,питающих РУСН 6кВ;
5.Релейная защита трансформаторов СН 6/0,4кВ;
6.Устройство АВР питающих элементов;
7.Расчет и выбор уставок защиты и автоматики питающих элементов собственных нужд.
Книга предназначена для электромантеров,мастеров и технических служб РЗА,будет полезна специалистам проектных организаций.
Автор:    И.И.Байтер, Н.А.Богданова
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/7FeioEli3JG5vq
Электроснабжение предприятий промышленности
В книге приведены основные сведения о построении современных систем электроснабжения промышленных предприятий и их электрических схемах. Даны сведения о конструкции электросетей.
Краткое содержание:
1.Общие указания;
2.Электрические нагрузки;
3.Источники питания и пункты приема электроэнергии;
4.Напряжение питающих и распределительных сетей;
5.Схемы электроснабжения;
6.Схемы распределения электроэнергии в сетях 6-35кВ;
7.Электроснабжение предприятий в неблагоприятных атмосферных и климатических условиях;
8.Схемы электроснабжения в сетях до 1кВ;
9.Качество электроэнергии;
10.Токи короткого замыкания;
11.Компенсация реактивной мощности;
12.Управление электроснабжением;
13.Способы канализации электроэнергии;
14.Заземляющие устройства и меры электробезопасности.
Книга предназначена для электромонтеров, занимающихся монтажом и эксплуатацией электрооборудования промышленных предприятий, будет полезна специалистам проектных организаций.
Автор:    А.А.Ермилов, Б.А.Соколов
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/2MZldnRb3JG6Au
Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ без отдельного несущего элемента. Книга 1
Издание посвящено вопросам проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами.
Краткое содержание:
1.Общие сведения;
2.Техническое описание;
3.Таблицы монтажных стрел провеса и напряжений самонесущих изолированных проводов без отдельного несущего элемента;
4.Расчетные пролеты для опор ВЛИ 0,38кВ по ПУЭ 7 издания;
5.Конструкции одноцепных железобетонных опор;
6.Конструкции двухцепных железобетонных опор;
7.Конструкции деревянных опор;
8.Отдельные элементы ВЛИ;
9.Стойки опор,металлоконструкции и опорно анкерные плиты;
10.Подбор арматуры.
Пособие предназначено для инженерно-технических работников,занимающихся проектированием,строительством и эксплуатацией электрических сетей
Автор:    Логинова С.Е.,Логинов А.В., Шаманов Д.Г.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/DKAN6dSh3JG6Qf
Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ с изолированным нулевым несущим проводником. Книга 2
Краткое содержание:
1.Общие сведения;
3.Конструкции одноцепных железобетонных опор;
4.Конструкции двухцепных железобетонных опор;
5.Конструкции деревянных опор;
6.Отдельные элементы ВЛИ;
7.Стойки опор, металлоконструкции и опорно-анкерные плиты;
8.Подбор арматуры.
Автор:    Логинов А.В., Логинова С.Е.,Шаманов Д.Г.,
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/H_p0Lrvm3JG6f5
Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ с неизолированным нулевым несущим проводником. Книга 3
Краткое содержание:
1.Общие сведения;
8.Подбор арматуры.
Пособие предназначено для инженерно-технических работников,занимающихся проектированием,строительством и эксплуатацией электрических сетей.
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/s_zMLZMj3JG6uJ
Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ. Система защищенных проводов 6-20 кВ. Книга 4
Краткое содержание:
1.Общие сведения;
3.Таблицы монтажных стрел провеса;
4.Таблицы расчетных пролетов;
5.Конструкции одноцепных деревянных опор с горизонтальным расположением фаз;
6.Конструкции одноцепных деревянных опор с вертикальным расположением фаз;
7.Конструкции двухцепных деревянных опор с горизонтальным расположением фаз;
8.Конструкции двухцепных деревянных опор с вертикальным расположением фаз;
9.Конструкции одноцепных деревянных опор по проекту шифр 22.0012.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/WfC4jhMw3JG73T
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #13 : 18 Мая 2017, 21:06:43 »
Схемы включения счетчиков электроэнергии
В книге рассмотрены различные схемы включения счетчиков электроэнергии, применяемых на энергообъектах.Показаны примеры негативных последствий от неправильного включения счетчиков электроэнергии. Приведены результаты экспериментального определения погрешностей счетчиков и трансформаторов тока.Даны практические рекомендации по проверке схем подключения счетчиков, по порядку их замены и т.д.
Краткое содержание:
1.Условные обозначения электрических параметров;
2.Основные понятия, термины и определения;
3.Основные технические характеристики счетчиков;
4.Индукционный измерительный механизм;
5.Измерение энергии электронными счетчиками;
6.Точность измерений электрической энергии счетчиком;
7.Схемы включения однофазных счетчиков;
8.Схемы включения трехфазных счетчиков в электроустановках напряжением 380/220В;
9.Проверка схем включения трехфазных счетчиков в электроустановках напряжением 380/220В;
10.Схемы включения трехфазных счетчиков в электроустановках напряжением выше 1000В;
11.Обеспечение требуемой точности измерений электрической энергии;
12.Меры безопасности при эксплуатации счетчиков электрической энергии в электроустановках напряжением 380/220В;
Книга рекомендована для специалистов метрологических служб, электроцехов энергетических предприятий,энергосбытовых организаций.
Автор:    В.А. Рощин
Формат:    PDF
Скачать:  https://yadi.sk/i/TAoO_BGd3JJbvg
Защита генераторов средней и малой мощности
В книге изложены вопросы выполнения защиты генераторов малой и средней мощности до 30 МВт напряжением 3-10кВ как с помощью традиционных аналоговых реле, так и с помощью современных цифровых реле и терминалов. Рассмотрена защита генераторов напряжением до 1 кВ плавкими предохранителями и автоматическими выключателями. Даны рекомендации по расчетам токов короткого замыкания и выбору уставок срабатывания основных типов релейной защиты генераторов. Приведены сведения о делительных защитах небольших электростанций, работающих параллельно с энергосистемой.
Краткое содержание:
1.Основные параметры и характеристики синхронных генераторов, необходимые для расчетов релейной защиты и автоматики;
2.Виды повреждений и ненормальных режимов работы генераторов.Требования к защитам генераторов;
3.Защита генераторов напряжением 3-10кВ мощностью до 30Мвт;
4.Защита генераторов напряжением до 1кВ мощностью до 1 Мвт;
5.Полные схемы защиты генераторов с использованием аналоговых реле;
6.Особенности выполнения защиты блока генератор-трансформатор с использованием аналоговых реле;
7.Цифровые защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор;
8.Делительные защиты на небольших электростанциях, работающих в энергосистемах.
Книга предназначена для проектировщиков и специалистов по релейной защите и автоматике.
Автор:    Шабад М.А.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/DbpLVoy53JJcCT
Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций
В книге рассмотрена общая характеристика агрегатов собственных нужд электростанций, процессы их пуска и выбега. Описано влиянме самозапуска на технологический режим работы энергоблока. Изложены общие требования к схемам электроснабжения собственных нужд и приведены наиболее распостраненные из них. Приведен упрощенный расчет самозапуска электродвигателей собственных нужд и некоторые меры, позволяющие повысить надежность работы собственных нужд.
Краткое содержание:
1.Общая характеристика агрегатов собственных нужд;
2.Схемы собственных нужд;
3.Принцип работы асинхронного электродвигателя;
4.Общие сведения о самозапуске электродвигателей;
5.Определение электромеханических характеристик агрегатов собственных нужд;
6.Подготовка и проведение опыта самозапуска электродвигателелей;
7.Расчет самозапуска электродвигателей собственных нужд;
8.Выводы и некоторые меры по повышению надежности собственных нужд с учетом самозапуска электродвигателей.
Книга предназначена для специалистов занятых эксплуатацией,проектированием и наладкой электрооборудования на электростанциях.
Автор:    У.К.Карбангалиев
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/e1uqZZyo3JJcQq
Заземляющие устройства электроустановок
Книга содержит нормативно-технические рекомендации по заземляющим устройствам электроустановок.
Краткое содержание:
1.Область применения, терминология, классификация, общие требования и рекомендации;
2.Критерии электробезопасности;
3.Расчет заземляющих устройств;
4.Общие требования к защитным мерам электробезопасности;
6.Монтаж заземляющих устройств;
7.Измерение электрических параметров заземляющих устройств.
Книга предназначена для практического использования инженерами-электротехниками,связанными с проектированием, монтажом и эксплуатацией электроустановок.
Автор:    Р.Н.Карякин
Формат:    DjView
Скачать: https://yadi.sk/d/BK9gTfEa3JJcWe
Цифровая дистанционная защита. Принципы применения
Рассмотрены общие принципы работы цифровых дистанционных защит.
Краткое содержание:
1.Введение;
2.Основные определения;
3.Принципы действия дистанционной защиты;
4.Технические особенности устройств;
5.Применение;
6.Утсавки защиты;
7.Примеры расчетов;
8.Ввод в действие;
9.Техническое обслуживание;
Приложения:
1.Алгоритмы дистанционных измерений;
2.Расчет области действия резервных ступененй защиты;
3.Расчет области действия резервных ступененй защиты на параллельных линиях.
Книга предназначена для инженеров в области цифровой релейной защиты энергосистем.
Автор:    Г.Циглер
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/sJqe4K9V3JJcgm
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #14 : 23 Июля 2017, 20:37:38 »
Ветрогенераторы, солнечные батареи
В данной книге автор раскрывает особенности современных преобразователей энергии солнца и ветра, их выбора строения и установки. Целая глава книги посвящена нетрадиционным радиоэлектронным конструкциям.
Краткое содержание:
1.Источники питания на солнечных батареях;
2.Ветрогенераторы и преобразователи электрической энергии;
3.Аккумуляторы и химические источники тока;
4.Нетрадиционные электронные конструкции.
Приложения:
1.Сокращения и условные обозначения применяемые в электронике и электротехнике;
2.Ленточные кабели и пленочные шлейфы;
3.Как отремонтировать пленочный шлейф.
Книга предназначена для широкого круга читателей, стремящихся к самостоятельному техническому творчеству, интересующихся нетрадиционными источниками питания.
Автор:    Кашкаров А.П.
Формат:    DjView
Скачать: https://yadi.sk/d/v0fZqA2U3LKaL4
Автоматизация распределительных электрических сетей
В книге рассмотрены преимущества цифровой релейной защиты и автоматики при ее использовании для автоматизации электрических сетей напряжением 6-110кВ как проектируемых так и модернизируемых. Представлены технико-экономическое обоснование автоматизации распределительных электрических сетей на базе цифровой аппаратуры РЗА.Показано что затраты на автоматизацию электрических сетей окупатются за счет уменьшения времени перерыва электроснабжения.Показан дополнительный экономический эффект от использования цифровых реле.
Краткое содержание:
1.Существующие схемы распределительных сетей и устройства релейной защиты и автоматики;
2.Современные цифровые реле:функции защиты от междуфазных КЗ и однофазных замыканий на землю;
3.Автоматизация распределительных сетей с использованием цифровых реле;
4.Экономическое обоснование внедрения цифровой техники РЗА в распределительных сетях6-35кВ.
Книга предназначена для специалистов в области релейной защиты и автоматики.
Автор:    Шабад М.А.
Формат:    DjView
Скачать: https://yadi.sk/d/5IKRmhb93LKact
Микропроцессорная автоматика синхронных генераторов и компенсаторов
В книге рассматриваются алгоритмы функционирования и техническая реализация разработанных в последнее время микропроцессорных программных устройств автоматического управления нормальными режимами работы синхронных генераторов, а также вращающихся и статических компенсаторов реактивной мощности.
Краткое содержание:
1.Микропроцессорные автоматические синхронизаторы генераторов;
2.Микропроцессорные автоматические регуляторы возбуждения синхронных генераторов;
3.Микропроцессорные автоматические регуляторы частоты вращения и активной мощности гшенераторов;
4.Микропроцессорные автоматические регуляторы напряжения и реактивной мощности синхронных и статических компенсаторов и трансформаторов.
Книга предназначена для эксплуатационного персонала станций и подстанций. Будет интересна работникам проектных организаций.
Автор:    Н.И. Овчаренко
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/qRsGg5rh3LKane
Защита трансформаторов 10кВ
В книге рассмотрены устройства релейной защиты, плавкие предохранители и автоматические выключатели, применяемые для защиты трансформаторов 10кВ, установленные преимущественно в сельской местности.
Краткое содержание:
1.Параметры трансформатора необходимые для выбора его защиты;
2.Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов;
3.Расчеты токов короткого замыкания за трансформаторами;
4.Защита трансформаторов плавкими предохранителями;
5.Защита трансформаторов на стороне 0,4кВ автоматическими воздушными выключателями;
6.Релейная защита трансформаторов;
7.Токовая отсечка трансформаторов;
8.Максимальная токовая защита трансформаторов;
9.Специальная токовая защита нулевой последовательности от однофазных КЗ на землю в сети НН 0,4кВ
10.Газовая защита;
11.Дифференциальная токовая защита;
12.Сигнализация при однофазных замыканиях на землю на стороне 10кВ трансформатора;
Книга предназначена для электромантеров обслуживающих трансформаторы, а также будет полезна инженерам-проектировщикам.
Автор:    М.А.Шабад
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/NQvqrQDI3LKayx
Электроустановки индивидуальных жилых домов
Книга содержит необходимые данные,  для создания надежных, долговечных и безопасных электроустановок индивидуальных жилых домов.
Краткое содержание:
1.Общие требования к электроустановкам жилых домов;
2.Требования к безопасности электроустановок;
3.Электропроводки;
4.Учет электроэнергии;
5.Расчеты электрических сетей;
6.Типы систем заземления;
7.Автоматические выключатели;
8.Устройства защитного отключения;
9.Молниезащита жилых домов;
Книга предназначена для работников занимающихся электроустановками жилого фонда.
Автор:    Харченко В.Н.
Формат:    DjView
Скачать:  https://yadi.sk/d/IS7O_xoc3LKb8W
Указания по расчету электрических нагрузок
В указаниях приведена методика определения электрических нагрузок, являющихся исходными данными для проектирования систем электроснабжения потребителей электроэнергии всех отраслей народного хозяйства.
Приведена программа для расчета электрических нагрузок и технические данные по косинус Ф и коэфициентам использования электрических нагрузок.
Краткое содержание:
1.Область применения;
2.Определения и обозначения основных величин;
3.Последовательность расчета электрических нагрузок.
Указания предназначены для проектировщиков электроснабжения и других разделов имеющих отношение к электрике.
Автор:    Б.Д.Жохов, Л.Б.Годгельф
Скачать:  https://yadi.sk/d/g-367LYF3LKbM6
