28 Октября 2026, 18:10:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5
Автор Тема: Программы САПР(со ссылками на сайты)  (Прочитано 55598 раз)
« : 08 Мая 2020, 07:55:35 »
Классификация и разновидности САПР
Все многообразие подобных систем может быть классифицировано по самым различным критериям.
Классификация по ГОСТ
Классификационную основу здесь задает ГОСТ 23501.108-85, в соответствии с которым весь спектр систем классифицируют на основании нескольких признаков. В число таких признаков включаются:
- типы и разновидности объектов, в отношении которых ведется проектирование;
- степень сложности этих объектов;
- доступный в рамках конкретной системы уровень автоматизации, на котором может быть проведен процесс проектирования, и степень ее комплексности;
- особенности выпускаемых документов – их количество и характер;
- число уровней, на которые разделяется общая структура всего технического обеспечения.
По каждому из приведённых выше признаков САПР делятся на подгруппы. Важно отметить, что данный государственный стандарт введён в 1986 году и с тех пор не обновлялся, поэтому сложно соотносить с ним современные системы проектирования.
Разновидности по назначению
Разделяя системы по их назначению, отметим, что русскоязычный термин САПР очень обобщённый и для него нет полноценного англоязычного аналога. Наиболее часто используемый вариант CAD представляет собой только подгруппу САПР определённого назначения.
Определим данные подгруппы:
подгруппа CAD (Computer-Aided Design) – это системы, функционал которых предлагает возможности автоматизировать двумерное и/или трёхмерное проектирование, а вместе с ним - и создавать под изделия полноценную конструкторскую документацию;
в состав подгруппы CAM (Computer-Aided Manufacturing) включается весь спектр автоматизированных систем, с использованием которых ведется технологическая подготовка производства (АСТПП) тех или иных изделий. Именно эти системы позволяют создавать необходимые для обрабатывающих центров и станков с ЧПУ управляющие программы;
подгруппа CAE (Computer-Aided Engineering) объединяет системы, созданные для симуляции различных физических процессов, их аналитического изучения и осуществления необходимых инженерных расчётов.
Указанные подгруппы не существуют изолированно: в структуре многих современных систем проектирования перечисленный функционал совмещен частично или полностью. Так появились CAD/CAE, CAD/CAM, а также CAD /CAM/CAE системы, получившие название комплексных.
Разновидности по отрасли
В зависимости от тех отраслей, где нашли себе применение те или иные системы проектирования, их подразделяют на три глобальных группы. При рассмотрении подобного деления наиболее удобно упомянуть конкретные системы:
группа MCAD (Mechanical CAD) – это системы, ориентированные на машиностроение применяемые для проектирования как отдельных деталей или составленных из них узлов, так и для работы непосредственно над машинами и механизмами. Помимо очевидного автопрома, подобные САПР востребованы в судостроении и активно используются в авиакосмической отрасли. К числу систем этой группы относят КОМПАС, T-FLEX CAD, а также SolidWorks и PTC Creo;
в группу ECAD (Electronic CAD) или EDA (Electronic Design Automation) объединены системы, в которых становится возможным проектирование различных электронных приборов, а также входящих в их конструкцию печатных плат, микросхем и т.п. Примером подобных систем может послужить Altium Designer (ранее – P-CAD) или OrCAD;
к группе CAAD (Computer-Aided Architectural Design), которую в литературе иначе именуют AEC CAD (Architecture, engineering and construction CAD), относятся те САПР, которые применяются для работ в строительной или архитектурной областях. С их помощью ведется проектирование не только гражданских зданий или промышленных сооружений, но и мостов и проч., а также создается их BIM-представление (BIM – Building Information Model). Системы: nanoCAD, Renga, AutoCAD Revit, ArchiCAD, Tekla.
ПЕРЕЧЕНЬ САПР (систем автоматизированного проектирования) применительно к электротехническим разделам
 - со ссылками на официальные сайты разработчиков, есть бесплатное ПО.
  всего более 130 программ
Allplan
1. Allplan - универсальная мощная BIM-продвинутая чертилка
Autodesk
2. AutoCAD 2020 - универсальная мощная продвинутая чертилка
3. AutoCAD Civil 3D 2020 - решение технологии информационного моделирования (BIM).
4. AutoCAD Revit 2020 - BIM-программа проектирования 4D
Электротехнические разделы
5. AutoCAD Electrical 2020 - для проектирования электрических систем управления
6. Elproject - плагин для AutoCAD Revit для разработки принципиальных схем групповых электрических щитов промышленных и административных объектов
7. Revit MEP Электрика -  разработка разделов электроосвещения и электроснабжения - выпуск отменён
8. RChain CS Электрика -  для автоматизированного проектирования промышленных и гражданских объектов в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего электроосвещения (ЭО), молниезащиты и заземления (ЭГ), охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
9. плагины к Autocad - небольшие подключаемые модули, надстройки, расширения для AutoCAD, облегчающие работу
10. SmartLine - бесплатный плагин для AutoCAD по проектированию воздушных ЛЭП 6(10) и 0,4кВ
CSoft Development
Системы проектной документации для строительства (СПДС)
11. СПДС GraphiCS 2019 -  для автоматизации выполнения проектной и рабочей документации с учетом требований
12. ElectriCS 3D - для автоматизированной (автоматической и интерактивной) раскладки кабелей различного назначения при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и открытых территорий
13. ElectriCS ADT - для автоматизации проектирования электроснабжения промышленных предприятий и других организаций
14. ElectriCS Pro - для проектирования в области электротехники и автоматики
15. ElectriCS Light -  для светотехнических расчетов при проектировании осветительных установок промышленных предприятий
16. ElectriCS Storm - состоит из расчета молниезащит (РМЗ), классического расчета заземляющих устройств (РЗУ), специализированного расчета заземления подстанций (РЗП) и расчета электромагнитной обстановки (ЭМО)
17. EnergyCS Электрика -  для выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации распределительных сетей переменного тока и постоянного тока с питанием от аккумуляторных батарей
18. EnergyCS Line -  для автоматизации проектирования механической части воздушных линий электропередач (ВЛ), волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), подвешиваемых на опорах ВЛ, а также гибких ошиновок открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических станций и подстанций
19. Model Studio CS Кабельное хозяйство -  для трехмерной компоновки кабельных конструкций любой сложности и автоматической трехмерной раскладки кабелей
20. Model Studio CS ЛЭП - для проектирования воздушные линии электропередач всех классов напряжений на стадиях строительства, реконструкции и ремонта
21. Model Studio CS ОРУ - для разработки компоновочных решений в трехмерном пространстве открытых распределительных устройств, выполнения расчетов гибкой ошиновки, выпуска проектной и рабочей документации (чертежей, спецификаций и т.д)
22. Model Studio CS Молниезащита    - для разработки компоновочных решений в трехмерном пространстве открытых распределительных устройств, выполнения расчетов гибкой ошиновки, выпуска проектной и рабочей документации (чертежей, спецификаций и т.д)
23. Model Studio CS электрические схемы -  для создания и корректировки полного перечня электротехнической документации, включая схемы принципиальные, схемы подключения кабелей, схем кабельных связей, однолинейных схем, схем ИТС и пр.
24. Project StudioCS ОПС - для проектирования систем безопасности, а также кабеленесущих систем для них
25. Project StudioCS СКС - для проектирования структурированных кабельных систем, телефонии здания, а также систем кабельных каналов
26. Project StudioCS Электрика -  для автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов
27. CadEL. НКУ - бесплатная CAD-программа с встроенной базой электротехнического оборудования и альбомом типовых решений
28. CADElectro - для автоматизации проектных работ при создании электрооборудования систем управления технологическими процессами на базе релейно-контактной аппаратуры
29. CAD5d. ОПС - для проектирования разделов охранно-пожарной сигнализации
30. CAD5d. СКС - для проектирования стуктурированных кабельных сетей слаботочных сетей зданий
31. CAD5d. Электрика - для проектирования электротехнического раздела
32. DDECAD - для проектирования однолинейных схем электрошкафов и выполнения электротехнических расчётов
33. DIALux evo - бесплатная программа светотехнического расчёта электроосвещения
34. DIALux evo учебник - бесплатный учебник по программе для светотехнических расчетов электроосвещения
35. dialux-help.ru помощь и новые каталоги
36. GstarCAD - универсальная система автоматизированного проектирования
37. Light-in-Night Road - автоматизация бесплатных светотехнических расчётов по проектированию электроосвещения наружных установок и автодорог
38. MagiCAD Электроснабжение -  для быстрого и эффективного проектирования электрических, слаботочных сетей и освещения в среде AUTOCAD-REVIT
Bentley
39. MicroStation - унивесрсальная мощная продвинутая чертилка  2D-3D
40. Promis•e V8i - САПР для электротехнического проектирования
nanoCAD
41. nanoCAD BIM Электро
42. nanoCAD BIM СКС
43. nanoCAD BIM ОПС
44. nanoCAD СПДС - цифровая чертилка для оформления чертежей согласно стандартам СПДС
45. nanoCAD Электро - цифровая САПР для проектирования силового электрооборудования, внутреннего и наружного электроосвещения промышленных и гражданских объектов, поддерживающая BIM-технологии
46. nanoCAD СКС - проектирование структурированных кабельных систем (СКС) зданий и сооружений различного назначения, кабеленесущих систем и телефонии
47. nanoCAD ОПС - автоматизация проектирования систем безопасности, включая пожарную, охранную сигнализацию, оповещение, видеонаблдение, а также СКУД промышленных и гражданских объектов
48. ЛЭП ПРО Niled - бесплатная программа проектирования ВЛЗ-6-10кВ и ВЛИ-0,4кв и кабельных линий всех напряжений на оборудовании Niled в среде AutoCAD (2010-2019), NanoCAD (начиная с версии 10.0), BricsCAD.
49. SET ЛЭП 0,4-20 - бесплатная программа САПР для ВЛ 0,4-20кВ на оборудовании МЗВА
51. Visio - бесплатная простая программа, предназначенная для создания сложных чертежей и схем, состоящих из большого количества уровней. В качестве преимуществ выступает простота и удобство интерфейса
52. WinELSO - проектирование систем электроснабжения и электроосвещения
Renga Software
53. Renga MEP - BIM-система для инженерного проектирования
54. ZWCAD (CADprofi Электрика) - многофункциональный инструмент для 2D/3D проектирования и реалистичной визуализации, имеющий поддержку формата DWG
55. КОМПАС-Электрик - для автоматизации проектирования и выпуска комплекта документов (схем и отчетов к ним) на электрооборудование объектов производства, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж (низковольтные комплектные устройства (НКУ), системы релейной защиты и автоматики (РЗА), АСУ технологическими процессами и т. д.)
56. САПР-АЛЬФА - комплексные CAD-решения для проектирования электрики, НКУ и систем автоматизации
57. RiCAD 3D - для проектирования шкафов
58. EPLAN Electric - для разработки эскизного проекта, разработки проектной документации и управления проектами автоматизации.
59. Eplan Electric - для электротехнических разделов
60. T-FLEX CAD - для конструкторов, но как чертилка возможна, имеет 3D
61. DDS-CAD Electrical -  имеет 3D, делает светотехнические расчёты, нет русского интерфейса
62. PTC Mathcad Electrical -  выполняет различные программирумые расчёты, для электрики нет русского интерфейса
63. CADprofi Electrical - для проектирования силовых и осветительных сетей, а также цепей автоматики и СКС на базе обширной библиотеки элементов и оборудования.
Schneider Electric
64. BIM Electrical Design - бесплатный плагин для автоматизации проектирования электрики в Revit, BIM в эксплуатации на оборудовании Schneider Electric.
65. onCAD -  использует для обмена данных с пользователем файлы стандарта XML. для разработки принципиальных схем групповых электрических щитов
66. SOLIDWORKS® Electrical (chematics, 3D) -  Решения SOLIDWORKS® Electrical  это набор инструментов автоматизированных инженерных расчетов (САЕ) для проектирования
67. IP Video System Design Tool ( CCTV Design Tool ) -  позволяет быстро найти оптимальное количество и расположение камер видеонаблюдения на существующем или созданном с нуля плане помещений,  выполнить расчет системы видеонаблюдения и оценить длину кабелей, отобразить на плане  зоны идентификации, распознавания, детектирования на основе плотности пикселей,  смоделировать препятствия: стены, автомобили, деревья в трехмерном пространстве для выявления мертвых зон и предоставить заказчику профессионально выглядящий проект системы видеонаблюдения,  снабженный результатами трехмерного моделирования
68. VideoCAD CCTVCAD Software - серия программ для проектирования систем видеонаблюдения  (CCTV Design Lens Calculator, VideoCAD Starter, VideoCAD Lite, VideoCAD Professional, IP Camera CCTV Calculator, CCTVCAD Lab Toolkit)
69. T-FLEX CAD - объединяет в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации по ЕСКД.
70.САПР ЛЭП — это комплексное программное решение, предназначенное проектирования воздушных линий электропередачи классов напряжения 10—750 кВ и ВОЛС типов ОКСН и ОКГТ. Программа позволяет выполнить все необходимые расчеты и выпустить комплект проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными документами.
71. САПР RAM cube – это бесплатный программный комплекс от DKC, предназначенный для проектирования и конструирования НКУ на базе решений "RAM power" с максимальной степенью секционирования 4b. Программа позволяет получить однолинейную схему, внешний вид и спецификацию, которые выгружаются в формат dwg.
72. IntelliCAD - англоязычная САПР, полная совместимость с интерфейсом и средствами адаптации AutoCAD: командной строкой, меню, штриховками, шрифтами и т. п. На российском рынке распространяется под несколькими брендами - BtoCAD , CADian , InfrasoftCAD , GstarCAD , progeCAD , ZWCAD и пр.
73. BIM 360– облачная BIM-платформа, объединяющая процессы проектирования и строительства, а также участников проекта и данные по нему. Она позволяет просматривать проектную информацию и обеспечивает инструментами для доступа к проектным данным и их анализа в любом месте интернета.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 13:35:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 28 Мая 2020, 11:54:50 »
расширенный перечень САПР, применяемых в проектировании  - здесь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:20:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 13 Сентября 2021, 11:25:32 »
74. BIM Installation Systems Schneider Electric запустила новый плагин для проектирования кабельных каналов и электроустановочных изделий.
Плагин BIM Installation Systems помогает спроектировать трассы кабельных каналов, лючки и розетки. Плагин позволяет использовать оборудование следующих линеек:
• OptiLine45
• Unica System+
• Thorsman
• Ultra
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:45:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 21 Ноября 2021, 11:00:19 »
Обзор плагинов по работе с параметрами в семействах и моделях Revit
Статья-обзор посвящена плагинам по работе с общими (и не только) параметрами в семействах и моделях Revit.
С помощью чего можно быстро скопировать, переименовать, создавать и связывать параметры. Пройдемся по плюсам и минусам каждого плагина.
Будет полезно в первую очередь для BIM-координаторов/моделлеров/менеджеров.  Также некоторые плагины полезны и проектировщикам при работе в модели.
плагины
75. - ParaManager
76. - ModPlus
77. - BFSP Replacer
78. - SPManager
79. - maksl_AddIns
80. - Family Manager
81. - BIMUP
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 11:06:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 29 Января 2022, 14:13:05 »
применение Revitа
« Ответ #5 : 29 Января 2022, 14:14:05 »
плагины для Revit и nanoCAD по продукции DKC
82. - плагин Hercules
83. - плагин КНС
для электриков и слаботочников
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:48:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 29 Января 2022, 14:15:44 »
плагины для Revit
G-SMART Electro для электротехнических разделов
84. G-SMART Electro — это надстройка для программного обеспечения Autodesk Revit и инструмент для инженеров, позволяющий автоматически размещать защитные устройства внутри электрических щитов и создавать кабельные трассы в модели по настроенным электрическим цепям, благодаря чему в спецификацию попадают точные данные о длине кабеля.
В плагине предусмотрена, как полностью автоматическая трассировка кабельных линий, так и полуавтоматическая, что делает возможной прокладку кабеля даже в самых сложных условиях.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2022, 21:20:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 29 Января 2022, 14:17:59 »
Плагины Revit и инструкции к ним
Плагины от ООО «Технология»
84. Установка и обновление плагинов
85. Флажок. Состав пирога конструкции
86. Отключить фильтры
87. Пакетный экспорт NWC
88. NWF-Explorer (пакетный сбор NWF)
89. Пакетный экспорт IFC
90. Подготовка к экспорту
91. PreView Save
92. Выдача замечаний
Сторонние плагины
ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
93. Менеджер Листов
94. Filter More
95. Element Renumbering
96. InstanceParameterEdit
97. ModPlus
98. Auto Save
99. Transfer Family Parameters
ЭОМ
100. BIM Electrical Design v.1.4
101. NikolaiBAvoidMEPclashes
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:55:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 31 Января 2022, 10:24:10 »
102. EcoStruxure Power Design – Программное обеспечение для проектирования сетей электроснабжения, расчета электрических параметров сети и подбора оборудования.
EcoStruxure Power Design Ecodial – это удобное в использовании программное обеспечение, позволяющее спроектировать систему электроснабжения с использованием оборудования Schneider Electric с учетом требований и нужд конкретного проекта. Данное программное обеспечение – первый шаг на пути создания проекта с учетом EcoStruxure Power.
Четкая последовательность при создании проекта сети
Выбирая стандартные элементы цепи, составьте однолинейную схему и определите электрические параметры, например, мощность нагрузки, количество полюсов, тип системы заземления, длину кабеля и условия эксплуатации.
Расчеты сети и проверка выбранного оборудования
Проверьте соответствие характеристик выбранного оборудования и результатов расчетов электрических параметров сети, убедившись в безопасности системы для человека. Программа сама укажет выявленные несоответствия.
Надежность проектных решений
Выберите оптимальные настройки аппаратов защиты цепи и проверьте условия обеспечения селективности и каскадирования оборудования в целях оптимизации времени бесперебойной работы сети и непредвиденных затрат. Программа позволяет смоделировать режим работы от резервного источника в случае отключения электропитания, а также обеспечить защиту ответственных нагрузок с помощью ИБП.
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:55:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 04 Февраля 2022, 15:44:07 »
Плагины для Ревит и Архикад
103. Плагин Komfovent для Autodesk Revit
104. Плагин BIMLIB
105. Плагин «BIM-Конфигуратор» для Revit
106. Плагин компании «Плазма-Т» для гидравлического расчёта установок
107. Плагин Uponor UFH для Autodesk Revit
108. Плагин Uponor BIM-библиотека для Autodesk Revit
109. Плагин EKF для Autodesk Revit
110. Плагин ТехноНИКОЛЬ для Autodesk Revit
111. Плагин МКНС IEK® для Autodesk Revit
« Ответ #10 : 08 Февраля 2022, 12:30:13 »
112. плагин для Revita от ЭКФ
по молниезащите
« Ответ #11 : 09 Февраля 2022, 14:03:38 »
113. Dynamo, Dyno - Автоматизация работы с использованием скриптов для Revit
« Ответ #12 : 10 Февраля 2022, 07:57:45 »
114. плагины от Веза
для BIM-проектов
« Ответ #13 : 15 Февраля 2022, 08:04:45 »
115. RubezhCAD - к autoCAD
для систем безопасности
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 08:41:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 15 Февраля 2022, 08:05:50 »
116. R-BIM - плагин для Revit от компании Рубеж
для разделов проекта АПС, СОУЭ, АДУ, АППЗ, СОТ (СВН), СОС (ОС), ОПС
- автоматическая расстановка пожарных извещателей
- автоматическая адресация
- структурная схема
- разместить по семейству (все рядом)
- изображения с видеокамер
