29 Октября 2026, 07:10:02 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Стабилизаторы напряжения - виды, выбор, изготовители  (Прочитано 34570 раз)
« Ответ #30 : 06 Января 2021, 20:07:45 »
стабилизаторы напряжения от «Электроинтер», Московская область, г. Серпухов
Ведущий российский производитель с 1991. Электрооборудование отвечающее высочайших стандартам: конденсаторные установки, активные фильтры, стабилизаторы напряжения, конденсаторы и другие компоненты.
подробности здесь
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 22:59:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 19 Января 2021, 19:10:22 »
стабилизаторы от RUCELF - здесь
Трехфазные стабилизаторы
SDV-3-90000 (Электромеханический)
SDV-3-60000 (Электромеханический)
SDV-3-15000 (20000, 30000) (Электромеханический)
однофазные стабилизаторы
SDV-15000 (Электромеханический)
SDVII-15000 (25000)-L (Электромеханический)
SDV-20000 (30000) (Электромеханический)
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 19:21:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 22 Июля 2025, 07:40:14 »
Стабилизатор напряжения RS-1 1000W
Новый релейный стабилизатор напряжения RS-1 1000W, специально разработанный для защиты холодильников и другой бытовой техники. Он стабилизирует напряжение в диапазоне 140–260 В, обеспечивая надежную работу ваших приборов даже при нестабильной сети.
Микропроцессорное управление — контролирует работу устройства и быстро реагирует на перепады напряжения.
Автоматический предохранитель — защищает от короткого замыкания и перегрузки, не требует замены.
Металлический корпус — повышенная безопасность и надежность.
Фильтр подавления помех — снижает влияние электромагнитных помех на технику.
Цифровая индикация — информирует о текущем режиме работы.
Защита от перегрева — встроенная термопара предохраняет трансформатор.
Технические характеристики:
    Номинальная мощность: 1000 Вт
    Максимальный ток нагрузки: 8 А
    Подключение: еврошнур и евророзетка
    Габариты: 225×110×155 мм
    Масса: 2,9 кг
Страниц: 1 2 [3]
