« Ответ #45 : 31 Января 2021, 21:31:35 » |
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:32:04 от samsony1 »
« Ответ #46 : 14 Февраля 2021, 18:51:16 » |
« Ответ #47 : 20 Февраля 2021, 19:21:52 » |
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 18:30:22 от samsony1 »
« Ответ #48 : 28 Февраля 2021, 19:06:55 » |
АВ C120 Acti9 - Модульные автоматические выключатели (АВ) на токи до 125А от Schneider ElectricОписание полюсов - 1, 2, 3, 4 [In] номинальный ток, А - 63, 80, 100, 125 Тип кривой - B, C, D Отключающая способность, кА - 3, 4.5, 6, 10, 15 Описание - Номинальный ток: 10-125 A - Широкий выбор значений тока отключения и кривых: B, C, D… - Соответствие стандартам: МЭК EN 60898 или МЭК 60947-2 в зависимости от исполнения, сертификация официальными органами соответствующих государств - Возможность секционирования согласно промышленным стандартам: МЭК 60947 - Рабочее напряжение: до 440 В пер. тока, напряжение изоляции: 500 В - Дополнительный дифференциальный блок: Vigi C120 - Вспомогательные электрические устройства: контакты сигнализации положения «включено - отключено» и аварийного отключения, независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения, расцепитель максимального напряжения подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 18:40:49 от samsony1 »
« Ответ #49 : 01 Марта 2021, 18:38:24 » |
АВ NG125 Acti9 - Модульные автоматические выключатели (АВ) на токи до 125А от Schneider Electricподробнее - здеськаталог - здесьчисло полюсов - 1Р, 2Р, 3Р, 3Р+N, 4Р номинальные токи, А - 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 характеристики - B, C, D откл. способность, кА - 6, 10, 20, 25, 50 ![]()
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 18:40:28 от samsony1 »
« Ответ #50 : 08 Марта 2021, 17:41:54 » |
Модульные реле управления и защиты OptiDin от КЭАЗподробнее - здесьОднофазные реле контроля напряжения  Трехфазные реле контроля напряжения и фаз  Реле выбора фаз  Многофункциональные реле времени  Таймеры с реле контроля напряжения и освещенности  Реле ограничения мощности и токовые реле  Универсальные блоки защиты двигателей  Температурные контроллеры
« Ответ #51 : 09 Марта 2021, 20:31:10 » |
АВ C60 L-MA от Schneider ElectricМодульные автоматические выключатели (АВ) для защиты двигателей на токи до 40А Часть 9 Series Пускатель двигателя защитой до 40A количество полюсов - 2Р, 3Р коммутационная стойкость, Icu, кА - 10, 15, 20, 30, 40 подробнее - здеськаталог -> здесь  каталог -> здесь
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 20:33:15 от samsony1 »
« Ответ #52 : 10 Марта 2021, 18:38:10 » |
Acti9 iK60 от Schneider ElectricМодульный автоматический выключатель на токи до 63 А Часть 9 Series количество полюсов - 1Р, 2Р, 3Р, 4Р номинальный ток - до 63А подробнее - здеськаталог - здесь
« Ответ #53 : 12 Марта 2021, 19:21:36 » |
модульные устройства от ABBсерии ABB basic M подробнее - здеськаталог - здесь Модульные автоматические выключатели обеспечивают защиту электроустановок от токов перегрузки и короткого замыкания, гарантируя надежную и безопасную эксплуатацию. Серия выключателей ABB basic M удовлетворяет основным требованиям к автоматическим выключателям, предоставляя различные конфигурации: 1P, 2P, 3P, 4P - одно-, двух-, трех- и четырёхполюсные. Характеристика срабатывания C, номинальные токи от 6 до 63 А, отключающая способность 4,5 кА. Выключатели дифференциального тока (ВДТ) обеспечивают защиту от токов утечки на землю в результате прямого и косвенного прикосновения. Устройства предотвращают непреднамеренное поражение людей электрическим током. Функции: защита от синусоидального переменного тока утечки на землю, защита от непрямого прикосновения и дополнительная защита при прямом прикосновении. Устройства выпускаются в габарите 2-х и 4-х модулей, на номинальные токи от 25 до 63А, чувствительность 30, 100 и 300 мА. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) обеспечивают защиту людей и установок от токов утечки на землю, а также сочетают в одном устройстве защиту от токов утечки на землю и защиту от токов короткого замыкания и перегрузки. Устройства выпускаются в конфигурации 1P + N в габаритном размере двух DIN-модулей, на номинальные токи от 6 до 40 А, с отключающей способностью в 4,5 кА. Выключатели нагрузки применяются для коммутации нагрузок в соответствии со стандартом IEC 60947-3. Устройства выпускаются в исполнениях 1P, 2P, 3P, 4P на номинальные токи от 16 до 63 A. Категория применения: АС-22А (для смешанных нагрузок).
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 19:23:34 от samsony1 »
« Ответ #54 : 12 Марта 2021, 20:24:08 » |
модульные автоматы от ABBАвтоматические выключатели с высокой отключающей способностью - S800 подробнее - здеськаталог - здесь S800PV-SP String protection (защита) S800PV-SD Disconnector (разъединитель) S800-RSU Remote Switching Unit (Дистанционный Коммутационный Блок) Преимущества - Компактное и надежное решение для защиты линии с отключающей способностью до 50 кА. - Благодаря инновационному и высокопроизводительному профилю модель S800 обеспечивает возможность экономии финансовых средств при интеграции в такие системы, как, например, блоки батареи PV или панели автоматизации OEM, когда стоимость зависит в основном от размера и времени установки. - Линейка автоматических выключателей S800 дополняется обширным ассортиментом аксессуаров, которые расширяют функциональные возможности автоматических выключателей, превращая их из устройств обеспечения безопасности в средства удаленного управления и мониторинга установленной системы Особенности - Обширный ассортимент высокопроизводительных автоматических выключателей с поддержкой номинальной силы тока от 6 до 125 А и отключающей способности до 50 кА. - Модель S800PV-S характеризуется специальной конструкцией, обеспечивающей защиту секций солнечной батареи, и обладает размыкающей способностью на уровне 10–125 A при напряжении до 1200 В пост. тока - S800-SCL SR представляет собой ограничитель тока короткого замыкания с самовозвратом, который при использовании в сочетании с высокопроизводительным автоматическим выключателем или пускателем двигателя позволяет достигать отключающей способности при коротком замыкании на уровне 50 кА в условиях напряжения 690 В перем. тока. - Четкая идентификация причины отключения благодаря положению «TRIP» (Размыкание) переключателя - Модели серии S500 предоставляют неограниченные возможности регулировки номинального тока отключения, что позволяет адаптировать силу тока отключения с учетом требований конкретной среды применения
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 19:23:10 от samsony1 »
« Ответ #55 : 12 Марта 2021, 20:35:47 » |
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 19:23:24 от samsony1 »
« Ответ #56 : 22 Марта 2021, 19:20:43 » |
модульные устройства от ETI (Словения)ETI – известный производитель электротехнического оборудования. Словенское предприятие имеет продолжительную историю – больше шести десятков лет. Его основные производственные мощности находятся на территории Словении. Продукция концерна получила широкое распространение в различных странах мира. Она используется с целью управления, контроля, коммутации, защиты электросетей, техники и оборудования. Вся продукция представленная - сертифицирована в России. подробнее - здесьполный каталог - здесь автоматы - здесь модульные контакторы - здесь УЗИП - здесь
« Последнее редактирование: 27 Марта 2023, 19:57:55 от samsony1 »
« Ответ #57 : 12 Сентября 2021, 18:31:06 » |
« Последнее редактирование: 05 Марта 2022, 15:42:09 от samsony1 »
« Ответ #58 : 27 Октября 2021, 20:56:59 » |
модульное оборудование АРМАТ от ИЭК Новая линейка ARMAT IEK® – это воплощенная мощь и надежная защита. Конструктив, продуманный до мелочей, и оптимальное соотношение цены и качества. Это полное соответствие международным стандартам и готовность к вызовам российской реальности. 1. Оборудование из новой линейки ARMAT IEK® выдерживает 10 000 циклов включения и отключения под нагрузкой, имеет высокую отключающую способность 6 и 10 кА – и обеспечивает надежную защиту электрооборудования и сетей на о-очень долгий срок. 2. В новой линейке оборудования распределения электроэнергии ARMAT IEK® мы усовершенствовали дугогасительную камеру, чтобы наиболее эффективно управлять электрической дугой, возникающей при размыкании контактов. В камере увеличено количество пластин для быстрого гашения дуги. Кроме того, под дугоотводящую пластину добавлена стальная вставка. А площадь напайки увеличена в 1,5 раза, что позволяет уменьшить напряженность электрического поля при замыкании или размыкании контактов. Все эти меры позволяют быстро гасить электрическую дугу и гарантируют высокую электрическую износостойкость оборудования из новой серии. 3. Новая кинематическая схема позволяет контактам расходиться быстрее, обеспечивая успешное гашение дуги и высокий класс токоограничения. 4. Эти устройства будут использоваться как в быту, так и на промышленных установках. Поэтому не только провели испытания серии ARMAT IEK® по бытовому стандарту, но и протестировали оборудование на соответствие промышленному IEC60947-2. 5. Чтобы облегчить им монтаж модульного оборудования, предусмотрели защитную шторку, позволяющую избежать неправильного подключения. 6. В конструкции модульного оборудования ARMAT предусмотрена возможность двойного подключения под клемму (провод или шина PIN + шина FORK c обеих сторон аппарата). 7. Предусмотрено 6 типов устройств: • Два расцепителя напряжения. • Независимый расцепитель. • Три вида дополнительных контактов. 8. Были протестированы автоматический выключатель из линейки модульного оборудования ARMAT IEK®. Для испытаний выбрали устройства с характеристикой срабатывания D (10 – 20In). У них максимальная кратность тока срабатывания и минимально возможное ограничение тока КЗ, а значит, тепловое и электромеханическое воздействие будет наибольшим в рамках выбранного номинала. Что проверили: • Настройки теплового и электромагнитного расцепителя. • Превышение температуры при длительной прогрузке током. • Надежность изоляции при разомкнутых контактах. • Механическое срабатывание. 9. Новая линейка оборудования распределения электроэнергии ARMAT IEK® соответствует не только российским нормам, но и более жестким требованиям ЕС.  подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 16:31:36 от samsony1 »
« Ответ #59 : 27 Октября 2021, 22:12:33 » |
« Последнее редактирование: 27 Марта 2023, 20:12:16 от samsony1 »
