07 Декабря 2025, 16:20:15 *
Автор Тема: как выбрать светодиодный светильник  (Прочитано 4753 раз)
« : 22 Июня 2020, 21:01:16 »
Сложно разобраться в многочисленных параметрах впервые столкнувшись с вопросом выбора качественного светодиодного светильника. Рассмотрим основные параметры и выберем светодиодный светильник, а также определим важные параметры способствующие долгой службе светильника и простой эксплуатации. Когда необходимо выбрать лучший светодиодный светильник, прожектор, лампу, люстру, армстронг или светильник для офиса обратите внимание на следующие советы:
1. Потребляемая мощность, Ватт (Вт). Чем больше мощность, тем больше выбранный светильник потребляет электричества. Однако большая мощность не значит, что высокая яркость.
2. Яркость света измеряется в люменах. Не допускается указание диапазонов. (неправильно: 2000-2500 лм, правильно: 2000 лм). Эффективность качественных светодиодов составляет 90–120 лм/вт.  Говоря о яркости иногда указывают Ватты (например, светильник яркостью 30 Вт.). Из-за разных типов ламп понять по ваттам яркость светильника можно не всегда.
3. Чтобы подобрать светодиодный светильник по мощности, необходимо разделить мощность заменяемой лампы накаливания примерно на 8.
4. Сколько люмен и какой световой поток в лампе? Например, 700 лм = 8 Вт светодиодной лампы = 15 Вт люминесцентной = 60 Вт лампочки накаливания.
5. Температура света (цвет). Теплый (желтый свет) — 3000 К, нейтральный (средний) — 4000 К, холодный (белый) — 5000 К, 6000 К, 7000 К. Без диапазонов указана должна быть (3000 К, а не 3000-4000 К). Подобрав параметры светодиодного светильника получите равномерный цвет, а не зебру и бело-желтых полос. Для квартиры подойдут теплые тона 3000 К — 4000 К, а для офиса, магазина, торгового центра, склада, завода или фабрики выбирают растровые светильники более холодных тонов 4000 К — 6000 К.
6. В лампе/светильнике используется высококачественный драйвер (блок питания) производства Philips, Invertek, OPPLE. Драйвера часто выходят из строя в светильниках, а не светодиоды. Драйвер подскажет какие выбрать светодиодные светильники.
7. Светодиоды лучших мировых производителей светодиодов в светильнике: CREE (США), Philips Lumileds Lighting (США) или LG (Южная Корея). Через 1 год дешевые светодиоды меняют цвет, появляется голубой оттенок и падает яркость светильника.
8. Мерцание света не выше 1%, а лучше отсутствие полностью. Мерцание опасно и вредит зрению. Обратите внимание на параметр выбирая офисный светильник или светодиодный светильник для дома. Очень важно для промышленных предприятий, фабрик и заводов.
9. Гарантия на светильник не менее 2 лет, а лучше 5 лет. Светильник проработать без проблем 5-15 лет может. Постоянный ремонт выбранного светильника для офиса в течение гарантийного срока создаст дополнительные издержки, в том числе репутационного характера. Качественную продукцию выбирайте сразу.
10. Наличие действующих европейских сертификатов CB (ЕЭС), TÜV (Германия) или STÜ (Швейцария). Сертификаты подтвердят заявленные продавцом технические параметры светильника. По проверенным параметрам выбрать светодиодный светильник труда не составит.
11. Не создает бликов и отражений. Отвечают оптические элементы (линзы на каждый светодиод в светильнике для оптимального угла раскрытия и светораспределения). При выборе потолочного светодиодного светильника (растрового) для офиса важно, что бы не было бликов комфорт работы весь день.
12. Цветопередача (CRI) не менее 80 Ra. Чем выше цветопередача, тем лучше. Важно дизайнерам, архитекторам.
13. Обобщённый показатель дискомфорта (UGR) не выше 16. Чем меньше UGR, тем приятней работать под светильником и тем меньше она создает дискомфорта и слепит. Важно тем кто работает с чертежами и текстами, например, бухгалтеру.
14. Светодиодные светильники должны иметь электронные ies файлы. Позволяют построить 3D модель помещения и точно рассчитать освещенность и узнать количество  и расположение светильников в помещении.
15. Высокое качество упаковки светильника (толстый многослойный флютинг картона, наличие пенопластовой пресс-формы, защита от влаги и другие средства сохранения светильника). Упаковка гарантирует сохранность при транспортировке светодиодного светильника. При выборе уличных или промышленных светодиодных светильников и больших партиях снизится доля брака.
16. Налажен ли многоэтапный контроль качества, производство сертифицировано (ISO). Сертификация завода гарантирует стабильность качества выпускаемой продукции.
17. Проводится ли тестирование каждого светодиодного светильника перед отправкой. Уверенность в каждом светильнике в качестве.
18. На фабрику можно приехать и своими глазами увидеть производство.
19. Класс пылевлагозащищенности. Для офиса или дома достаточно IP20. Для ванной комнаты, бани, сауны требуется IP44, а для улицы, завода, промышленности необходимо IP 65-66.
20. Температура эксплуатации. При выборе промышленных светодиодных светильников диапазон рабочих температур может составлять от -50° до + 60°С.
21. Устойчивость к вибрации. На проезжей части, на фабрике или заводе на опорах бывают часто повышенные вибрации. В качественных светодиодных промышленных или уличных светильниках присутствует защита от произвольного выкручивания креплений или отсоединения проводки.
22. Реальный ресурс работы. Международные сертификаты подтвердят заявленные продавцом технические параметры светильника. Это экономия на замене и обслуживании в дальнейшем. Особенно, если потолки 15 метров, а светильников больше 100 штук.
источник -> здесь
