28 Октября 2026, 22:07:41 *
Автор Тема: рекомендации по освещению торговых предприятий  (Прочитано 22513 раз)
« : 25 Июня 2020, 20:38:46 »
КЛАССИФИКАЦИЯ МАГАЗИНОВ
Торговые точки могут быть классифицированы по различным признакам. Основные термины определены ГОСТ Р 51303-2013.
 С учетом различных критериев (размер, доступность, реализуемые товары и т.д.) могут быть выделены следующие классы:
1. ТРЦ
2. Гипермаркеты,
торговые центры (от 5 тыс. кв. м.)
3. Супермаркеты, универсамы (от 400 кв. м.)
4. Центры, салоны (мебельные, авто, техноцентры)
5. Гастрономы, универмаги
6. Павильоны
7. Бутики
8. Иные.
По товарной специализации магазины могут быть:
1. Смешанные, универсальные (к ним относится торговля всеми видами продовольственных и
непродовольственных товаров).
2. Комбинированные (представляющие группу товаров, на который существует общий спрос).
3. Специализированные.
4. Узкоспециализированные.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 15:56:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Июля 2020, 22:57:23 »
Цитата: РУКОВОДСТВО
3.1.8. Рекомендуемые уровни освещенности в зоне выкладки товаров в витринах принимаются по таблице 1
3.2 Приемы, способы и системы освещения витрин
3.2.1. При выборе приемов, способов и систем освещения в процессе разработки проектной документации рекомендуется решить следующие задачи:
• обеспечить выбор необходимых уровней освещенности с учетом особенностей зрительной работы, в зависимости от размеров товара и декоративных элементов, фона, контраста между объектами и фоном и др.;
• обеспечить неравномерность, контрастность и направленность освещения, способствующих наилучшему восприятию экспозиции и светомоделированию их формы;
• определить оптимальный спектр и динамику освещения, обеспечивающих рекомендуемую цветопередачу (таблица 16 МГСН 2.06-99) и эмоциональную атмосферу, цветовое соотношение экспонатов и фона витрин;
• обеспечить сочетание освещения витрины с освещением всего магазина, а также с его световым окружением по фасаду;
• выбрать расположение ОП, обеспечивающих комфортное распределение яркостей и цвета в пространстве;
• устранить или ограничить ослепленность и дискомфорт, возникающие при попадании в глаза прямых или отраженных лучей источников света.
3.2.2. В витринах, как правило, следует применять систему комбинированного освещения: общее + акцентирующее (направленное) освещение, позволяющее усиливать яркостные акценты и привлекающее воздействие товаров и декоративных элементов оформления.
3.2.7. Для ограничения слепящего действия светильники должны размещаться в передней части витрины, а источники света должны быть защищены экранами или рассеивателями так, чтобы защитный угол составлял не менее 30° для источников света, установленных на высоте менее 3 м, и 45° - на высоте более 3 м.
3.3 Осветительные приборы - ОП
3.3.1 ОП и элементы их крепления (шинопроводы, направляющие, опорные штанги и т.п.) являются элементами предметно-пространственной среды витрины, поэтому они должны гармонично соответствовать общему композиционному решению экспозиционного пространства.
3.3.2 В ОУ (осветительных установках) витрин следует использовать ОП промышленного и индивидуального изготовления, отвечающие требованиям электро- и пожаробезопасности и имеющие сертификаты соответствия.
3.3.3 Общее освещение витрин следует выполнять осветительными устройствами и светильниками направленного света, размещенными в верхней зоне витрин (приложение 2, рис. 27, 28, 30, 33).
3.3.4 Акцентирующее освещение экспонатов следует осуществлять ОП концентрированного и среднего светораспределения, имеющими конструктивную возможность перемещения вокруг оси, в вертикальном, горизонтальном направлениях и устанавливаемыми на потолочных или подвесных шинопроводах (приложение 2, рис. 22, 40, 44, 47), на потолке (приложение 2, рис. 30, 41, 43), полу (приложение 2, рис. 26) и стенах витрины у наружного остекления либо на импостах витрины (приложение 2, рис. 30, 35, 36, 37, 46). При необходимости можно дополнительно подсвечивать фон витрины с помощью светильников, установленных на полу у задней стенки витрины.
3.4.2 При выборе источников света необходимо учитывать специфические закономерности цветового восприятия, так как качество воспроизведения цвета, зависящее от спектрального состава излучения источников света, определяется их цветопередачей. Выбор источников света для обеспечения правильной цветопередачи должен осуществляться в зависимости от вида экспонируемого товара.
3.5 Системы управления
3.5.1 Управление ОУ витрин может быть осуществлено:
• ручным способом непосредственно или дистанционно;
• автоматически датчиковыми устройствами, реагирующими на присутствие и движение человека;
• автоматическими программными устройствами с заданными временными режимами;
• автоматическими следящими системами, управляющими искусственным освещением в зависимости от уровня естественной освещенности.
3.5.2 При проектировании освещения витрин целесообразно предусматривать как ручное, так и автоматическое управление. При автоматическом управлении обязательно должна предусматриваться возможность перехода на ручное управление.
3.5.4 Автоматическое включение, выключение и управление ОУ, осуществляемое в зависимости от изменения естественной освещенности, выполняется с помощью фотореле и фотоавтоматики с выносными датчиками освещенности. Выносные датчики освещенности для фотоавтоматического управления устанавливаются в местах контроля освещенности. Датчики могут располагаться в витринах перед остеклением, а также вне помещений на наружных стенах зданий. Датчики должны быть защищены от случайной засветки, а установленные снаружи и от атмосферных осадков.
3.5.7 Аппараты управления освещением и щитки, с которых производится управление освещением, должны размещаться в местах доступных и удобных для обслуживания.
3.6.2 Эксплуатация ОУ включает в себя следующие основные мероприятия:
• своевременную чистку и замену ламп и светильников;
• своевременное устранение повреждений электрооборудования;
• сохранение первоначальной настройки световых приборов в течении срока эксплуатации (за исключением случаев смены экспозиции);
• чистку остекления окон витрин;
• периодический контроль нормативных светотехнических и технико-экономических показателей ОУ;
• реконструкцию и модернизацию старых ОУ, не обеспечивающих нормативные показатели освещения, с целью внедрения новых технологий, повышающих эстетические свойства витрины и способствующие снижению энергозатрат.
Светотехнические расчеты являются комплексным этапом проектирования, в процессе выполнения которого могут решаться две задачи: прямая и обратная. В прямой задаче по заданному уровню освещенности и параметрам, установленным на предварительных стадиях проектирования, определяется мощность ОУ, в обратной - по заданному размещению светильников и известной мощности источников света определяются освещенности на расчетной плоскости1, рабочих поверхностях, а также распределение яркости в поле зрения, т.е. проводится проверка предварительного решения на соответствие заданным условиям.
источник ->РУКОВОДСТВО по проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин ...
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 08:33:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Июля 2020, 23:02:10 »
Торговое освещение как правило называют системы освещения в магазинах, супермаркетах и торговых павильонах. Вы скажите что это совершенно разные системы. В чем то да, но в основном все эти системы торгового освещения объединяет одно, это зональность. Каким бы ни был освещаемый вами объект в первую очередь, перед началом проектирования, вы должны разделить все торговое помещение на зоны.
1. Зоны освещения торговых залов
2. Кассовая зона
3. Торговые ряды или стойки с товаром
4. Новинки (манекены или стойки с товаром)
5. Витрины
6. Хозяйственные помещения (подсобки)
Нормы освещения торговых залов
Общие нормы освещения торговых залов регламентируются
нормативы по освещенности ->СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
Цветовая температура важный аспект в освещении торговых залов
Освещение магазина не должно искажать цвета товара, поэтому при подборе светильников для торгового зала учитывается такой показатель, как цветопередача.
Температура света является основным ключом восприятия магазина, более теплый свет может придать более домашнее ощущение, хотя также создает впечатление от магазина, предлагающего хорошие предложения по товару. С другой стороны, более холодный свет дает более свежее или роскошное ощущение.
Выбор зависит от того, какое выражение вы хотите дать, но сочетание цветовых температур может создать более динамичный и интересный магазин. Настраиваемые светильники также предлагают гибкость для изменения цветовой температуры при показе товаров.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2020, 23:22:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 04 Июля 2020, 23:12:45 »
Существуют три основных вида осветительных систем:
1. Общее освещение задает общую атмосферу и обеспечивает равномерную освещенность всего зала. Применяется в больших по площади супермаркетах, магазинах и ТЦ. Может быть реализовано такими способами:
 - освещение витрины магазина, полок, прилавков или определенного товара делается ярче стальной площади;
 - симметричное расположение светильников создает равномерный поток света и позволяет устанавливать торговое оборудование в любой комбинации и в любое время.
Реализовать данный вид освещения можно при помощи растровых или магистральных (подвесных) торговых светильников.
2. Периметральная или круговая система предназначена для освещения стен и прилавков у стены, что облегчает ориентацию в помещении.
Создать такое освещение можно при использовании подвесных или выдвижных осветительных приборов.
3. Акцентирующее – освещает определенный товар или группу товаров, делая акцент на деталях. Для этого используют светодиодные светильники с отражателем. Если нужно часто менять световые акценты, тогда для удобства лучше использовать светильники с возможностью регулировки направления света.
Более эффективно использовать не какой-то определенный тип освещения, а их комбинирование. Общее и акцентное освещение в комплексе создают равномерный фон, на котором будут выгодно выделяться зоны зала. Зачастую так освещаются витрины, стены, примерочные и кассы.
K ocнoвным правилам проектирования cлeдуeт oтнecти:
 - oбecпeчeниe oптимaльнoгo уpoвня ocвeщeния тopгoвoгo зaлa, удoвлeтвopяющee тpeбoвaниям нopмaтивныx дoкумeнтoв;
 - увeличeниe ocвeщeннocти c цeлью пoвышeния пpивлeкaтeльнocти мaгaзинa нa фoнe дpугиx aнaлoгичныx тopгoвыx oбъeктoв дaннoгo пpoфиля;
 - иcпoльзoвaниe ocвeтитeльныx cpeдcтв, oбecпeчивaющиx paвнoмepнoe, лишeннoe cлeпящeгo вoздeйcтвия, ocвeщeниe, пoдчepкивaющee cвoeй цвeтoвoй тeмпepaтуpoй oтличитeльныe ocoбeннocти peaлизуeмoгo тoвapa;
 - выдeлeниe cвeтoм зoн, пpeднaзнaчeнныx для пpoдaжи aкциoнныx, выcтaвoчныx, экcклюзивныx, пpoбныx тoвapoв;
 - нaличиe витpиннoгo ocвeщeния, oбecпeчивaющeгo пoдcвeтку мeлкиx издeлий, укpaшeний, издeлий из xpупкиx мaтepиaлoв;
 - oгpaничeниe и иcключeниe тeплoвoгo и ультpaфиoлeтoвoгo вoздeйcтвия cвeтa нa выcтaвлeнныe для пpoдaжи издeлия.
источники - разные, несколько сайтов.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 15:29:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 08 Июля 2020, 11:10:11 »
Также существует ряд эпидемиологических документов — СанПиН, которые тоже регулируют вопрос видов освещенности, норм и основных требований к организации рабочего места. Требования СанПиН учитывают и при разработке СНиП, технической документации.
СанПиН распространяется как на уже существующие помещения, так и на проектируемые, строящиеся.
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
3. СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение. Нормы освещенности
PS - СанПиНы к сожалению заменены на СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 12:39:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 09 Июля 2020, 12:36:32 »
Виды осветительных приборов для потолков
К выбору осветительных приборов следует подходить с осторожностью и внимательностью. Некачественное освещение может снизить производительность труда рабочих на 20-40 %, привести к утомляемости и потере прибыли для предприятия (на такие же величины).
Все светильники для потолков принято условного делить на три основных типа:
1. встраиваемые;
2. накладные;
3. подвесные.
Встраиваемые приборы освещения
Данный вариант позволяет по максимуму сэкономить пространство потолков. Наиболее ярким примером являются лампы дневного света офисного типа, встраиваемые в подвесные потолки «Армстронг». Один такой светильник представляет собой отдельный квадрат 600х600 мм и устанавливается вместо элементов данной потолочной системы. За счет зеркального корпуса осветительные приборы позволяют добиться максимального рассеивания света.
Если сравнивать с подвесными приборами, то к преимуществам можно добавить доступные цены и простоту монтажа светильников растровых типов. Для подключения используют параллельную разводку, поэтому даже если испортится один из приборов, остальные продолжат функционировать. Проводка скрыта под потолочными плитами «Армстронг», поэтому вам не придется думать об ее маскировке.
Накладные светильники
Накладные отличаются от предыдущих типов способом крепления. Фиксируются данные изделия непосредственно к потолку или стенам. Для упрощения процесса монтажа нужно использовать крепежные планки, причем они обязательно поставляются в комплекте со светильниками. Накладной осветительный прибор может представлять собой отдельные плафоны, люстры или споты (точечные изделия). Последние в большинстве случаев позволяют задавать желаемое направление света и менять его в течение дня, чего нельзя сказать о встраиваемых точечных светильниках. Примечательно, что плафоны и люстры в потолках из ПВХ-материалов, ткани или гипсокартона эксплуатируются вместе со специальной закладной деталью.
Подвесные светильники
Данный вариант является самым бюджетным, что обусловлено рядом причин. Светильники крепятся к потолочным перекрытиям с помощью анкерного крюка, а электрическая проводка маскируется декоративной цепью, которая соединяет отражатель с крюком. Обслуживание приборов удешевляется за счет простоты конструкции. Внутрь подвесной люстры можно установить абсолютно любые лампочки, поскольку сведено к нулю влияние рабочей температуры на потолочную поверхность.
Источник - здесь
« Ответ #6 : 10 Июля 2020, 12:28:19 »
ПЕРЕЧЕНЬ САПР (систем автоматизированного проектирования) со ссылками на сайты применительно к электротехническим разделам
подробнее см. здесь
PS - САПР помогают автоматизировать расчеты и расстановку светильников
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 12:39:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 06 Января 2021, 19:42:38 »
как удаленно контролировать освещение магазинов и сокращать производственные расходы
Если по какой-то причине нужно изменить настройки освещения в нескольких магазинах сети, техперсоналу приходиться заезжать в каждую торговую точку. То же самое — когда нужно проверить состояние систем освещения. Это затратно по деньгам для федеральных сетей с магазинами по всей стране и занимает много времени. В этом материале расскажем, как управлять системой освещения магазинов удаленно и избавиться от лишних производственных расходов.
Компания Signify разработала новую многообъектную систему управления освещением Interact Retail. Она представляет собой облачную платформу Interact IoT, к которой можно подключить системы управления освещением нескольких магазинов.
Вход на платформу и управление системами освещения производится через специальное приложение с любого устройства, подключенного к интернету.
И вот что теперь можно делать с освещением своих торговых точек:
 1. Настраивать сценарии освещения для отдельной зоны, для одной торговой точки или для всех магазинов разом.
 2. Задавать расписание, когда и какие сценарии включать в отдельное зоне магазина, в одной торговой точке или во всех магазинах разом.
 3. Устанавливать режим автоматического управления светом. В Interact Retail входят датчики, измеряющие уровень солнечного света внутри помещения и определяющие, находятся ли в их зоне люди. Если людей нет или много солнечного света, то яркость светильников уменьшается, и наоборот.
 4. Смотреть, сколько электроэнергии потребляет освещение отдельной зоны, всей торговой точки или всех магазинов. Если слишком много или вдруг повысились тарифы на электричество, можно изменить настройки, чтобы снизить потребление.
 5. Следить за состоянием системы освещения во всех магазинах. У техперсонала торговых сетей не всегда есть возможность регулярно заезжать в каждый магазин и осматривать всю систему освещения. Из-за этого не все неполадки выявляются заблаговременно. Interact Retail постоянно следит за состоянием систем освещения всех торговых точек. Если замечает неполадки, тут же оповещает, где они возникли. Благодаря этому техперсонал не тратит время на осмотры и при этом узнает о неполадках до того, как они приводят к серьезным поломкам.
 6. Подключать к системе управления новые магазины. У Interact Retail открытый API. Это значит, что к ней легко подключить новые системы освещения.
 7. Не вредить природе. Системы освещения, которые управляются Interact Retail, состоят из светильников, напечатанных на 3D-принтере. Их особенность в том, что после того как они отслужат свой срок, их можно переработать, чтобы сделать из них новые светильники или что-нибудь еще.
Не обязательно, чтобы управление освещением находилось в руках одного человека. Например, можно сделать так, чтобы управляющие каждого магазина могли контролировать освещение своей точки.
« Ответ #8 : 24 Января 2021, 20:46:22 »
Типы освещения торговых площадей
В торговле и сервисном бизнесе используются общие принципы светового дизайна. Это касается функций освещения, построения световых сцен и методов привлечения внимания.
Функциональные типы освещения
С помощью 4 типов основного освещения решаются все задачи по обслуживанию покупателей и работе персонала. Кроме того, торговые помещения в обязательном порядке оборудуются системами аварийного/эвакуационного и, для уборки помещений и во внерабочее время — дежурного освещения. Кроме того используется акцентное освещение отдельных товаров.
Общее (амбиентное) освещение
Предназначено для эффективного выполнения персоналом своих задач, обеспечения достаточного уровня светового комфорта для покупателей, а также создания общей приподнятой, позитивной атмосферы. Характеристики этого освещения не связаны напрямую с особенностями экспонируемого товара.
Амбиентный свет должен быть максимально равномерным, рассеянным, без бликов. Конструктивные приемы устройства общего освещения магазина зависят от масштабов помещения и высоты потолков. При достаточно больших соотношениях Hпот/Lзала используются купольные и/или линейные светильники. В противном случае приходится прибегать к устройствам типа downlight с глубоко утопленными лампами, либо растровым панелям с максимальным рассеиванием потока.
Еще один прием, относящийся к общему освещению — заливка светом стен. От декоративной подсветки отличается равномерностью и отсутствием световых пятен. Кроме наполнения помещения отраженным потоком этот прием помогает зонировать пространство, высветляя простенки с проходами в следующие торговые секции.
Общее освещение, реализованное модульными светильниками (слева) и встроенными типа downlight (справа)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 15:34:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 24 Января 2021, 20:46:53 »
Общее равномерное рабочее освещение
Главные зоны целевого рабочего света — это основная товарная экспозиция и места кассового обслуживания. Линии стеллажей в супер- и гипермаркетах, ряды штанг с тремпелями в магазинах одежды, полки с обувью — все эти группы объектов требуют количественного и качественного выделения светом в сравнении с уровнем общего освещения. Это выделение обеспечивается увеличением светового потока и выбором ИС с оптимальной цветовой температурой.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 12:37:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 24 Января 2021, 20:48:13 »
Акцентное освещение и подсветка витрин
В отличие от основной коммерческой экспозиции отдельные образцы товара требуют выделения в сравнении с уровнем рабочего освещения. Это, прежде всего, касается витрин, предназначенных для захвата внимания и привлечения новых посетителей.
Наружные витрины (выходящие на улицы или внутренние галереи/проходы торговых центров) представляют собой самые сложные и даже изощренные примеры технических и композиционных решений. Зазывающие витрины в моллах по уровням освещенности отдельных зон (акцентов) могут в 2 – 3 раза и более превосходить уровни рабочего и общего освещения в данных отделах/магазинах.
Витрины, выходящие на улицу, оформлять светом сложнее, поскольку здесь количество люксов ограничено стандартами, чтобы не создавать дискомфорта водителям городского транспорта. В этих случаях используется принцип светового контраста, когда акцентировка достигается не ослепляющим светом, а затенением фона.
Акцентное освещение внутри помещения используется для выделения избранных групп товара (новинок, лидеров коллекций и т.п.) Представлены эти группы могут быть на отдельных стеллажах, подиумах, внутренних витринах. Главными техническими приемами акцентного освещения выступают световые и цветовые контрасты. Причем используются не только контрасты типа «объект – фон», но и выделение отдельных элементов объекта.
Примерами такого избирательного акцентирования служат:
 - Выделение фактуры тканей и других материалов.
 - Подчеркивание игры бликов на хрустале и ювелирных изделиях.
 - Прорисовка мягкой подсветкой сложных форм темных объектов.
PS - нормы на акцентное освещение отстутствуют
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 12:39:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 24 Января 2021, 20:49:18 »
Декоративное освещение
Является составной частью дизайна интерьера как магазинов, так и любых других объектов. Декоративную функцию выполняют сами светильники и создаваемые ими световые эффекты. В отличие от основной коммерческой светотехники утилитарного внешнего вида отдельные люстры, эффектные лампы на подвесах и другие дизайнерские осветительные приборы становятся архитектурными доминантами. Они вызывают интерес и стимулируют движение посетителей. Декоративные светильники могут служить и статическими маркерами, обозначая функциональные зоны. Например, с помощью ламп на длинных подвесах часто обозначают кассы, а торшерами обычно украшают места отдыха с мягкой мебелью.
выразительная группа подвесных светильников выполняет 2 функции – рабочего и декоративного освещения
PS - подобная расстановка светильников не выполняет функцию общего равномерного рабочего освещения - это скорее декоративное освещение, по которому нормы отсутствуют
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 12:38:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 24 Января 2021, 20:52:59 »
Аварийное освещение - подробнее - здесь
В обязательном порядке аварийные светильники устанавливаются во всех торговых заведениях, кроме самых маленьких, состоящих из одного помещения и расположенных на первых этажах с отдельным входом. Все остальные магазины, супер- и гипермаркеты оснащаются системами эвакуационного и антипанического освещения.
Эвакуационная светотехника призвана обеспечивать быстрый и безопасный выход на улицу всех посетителей и персонала в чрезвычайных ситуациях (пожары, стихийные бедствия и т.п.) Антипаническое освещение предупреждает возникновение паники и способствует организованному выходу людей из крупных помещений и зон с большой плотностью посетителей — в направлении маршрутов эвакуации. Для продолжения работы используется резервное освещение.
PS - точнее виды аварийного освещения и нормы освещенности указаны - здесь
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 12:38:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 24 Января 2021, 20:54:56 »
Особенности освещения для разных типов магазинов
Каждый владелец магазина, будь то маленький бутик или огромный строительный гипермаркет, знает главное: свет должен поднимать продажи. Стандарты могут лишь ограничивать значения некоторых технических параметров (по бликам (слепимости), минимальной освещенности, максимальному энергопотреблению систем). В остальном для оптимизации освещения ограничений нет: на каждом объекте могут быть применены сотни вариантов технических схем и стилистических решений. Остается лишь использовать профессиональные средства проектирования и выработанные годами рекомендации по разным типам магазинов.
Бутики и маленькие магазины
Что касается организации освещения в служебных/складских помещениях, исходят из того, что в маленьких магазинах работы там проводятся эпизодически. Поэтому целесообразно оборудовать автоматическое включение/выключение, работающее с датчиками присутствия.
Акцентному освещению рекомендуется отводить стратегическую роль. Поскольку из-за небольших габаритов магазинов прожекторы, софиты и другие узконаправленные экспозиционные светильники выполняют сразу 2 функции. Кроме акцентированной подсветки они наполняют пространство отраженным светом, выполняющим функцию общего. При настройке работы 2-слойных сцен (общий/акцентный свет) необходимо придерживаться высоких контрастов за счет преобладания яркости локальных световых пятен.
Часто такие бутики имеют витринное окно шириной равное габариту самого помещения. Поэтому имеет смысл использовать дневной свет в качестве общего освещения. В организации светового дизайна самой наружной витрины рекомендуется применение цветовой динамики. Это несложно реализовать на базе LED cофитов с переключаемой цветовой температурой.
Супермаркеты и магазины средних размеров
В этой категории торговых объектов характерно согласованное использование дневного и общего искусственного света. Наружные витрины и фасадные окна в дневное время обеспечивают достаточное количество амбиентного освещения на 30% - 40% площади заведения.
За счет грамотного использования отражающих поверхностей можно повысить этот показатель до 50% - 70%. Более всего в этом плане эффективны светлые высокоглянцевые напольные покрытия и планировка, при которой стеллажи с товаром и внутренние витрины располагаются только перпендикулярно линии окон. Для экономии электроэнергии имеет смысл устанавливать системы бесступенчатого диммирования, управляемые датчиками освещенности.
Холодильные витрины с внутренним светодиодным освещением помогают выводить проект освещения супермаркета в зону максимальной энергоэффективности. С одной стороны, такие объекты размещаются в зоне с минимально допустимым уровнем амбиентного света. С другой — LED лампы в таких витринах отрабатывают с наилучшей светоотдачей максимально длительное время, поскольку низкие температуры оптимальны для них.
Крупные магазины и аутлет-центры
Начиная с магазинов этого класса, полностью исключается произвольное ручное вмешательство персонала и посетителей в работу основных системам торгового освещения. Обычные выключатели инсталлируют только в подсобных и вспомогательных помещениях. Всем остальным управляют уполномоченные лица через специальные интерфейсы.
Подсветкой наружных и внутренних (напольных и пристенных) витрин необходимо управлять раздельно. В группы объединяются только однотипные витрины. Мощность групп света ограничивается по току (не более 20 А) для возможности подключения к автоматическим системам. Это касается всех слоев торгового освещения — от общего до декоративного, включая отдельные инсталляции со спецэффектами.
Что касается трековых систем, в крупных торговых пространствах целесообразны только трехфазные шинопроводы. Это обусловлено их технико-экономическим преимуществом при работе в контурах большой протяженности, а также возможностью делить каждый контур на 3 группы независимого управления.
Гипермаркеты и моллы
К ключевым факторам, определяющим структуру и параметры систем освещения в гипермаркетах, относятся:
 - Большие площади.
 - Высокие потолки.
 - Открытые инженерные коммуникации, проходящие по потолкам.
 - Обилие разнородных групп товаров, требующих специфического освещения (в частности, света определенной цветовой температуры).
 - Часто — отсутствие естественного света.
 - Режим работы без выходных со сменами 12 – 24 ч.
Расходы на освещение составляют существенную часть затрат на ведение этого бизнеса. Поэтому все сетевые операторы ритейла используют актуальные технологии энергосбережения, включая светотехнику с наиболее высокой светоотдачей и автоматизированное управление освещением.
Кроме принципов, используемых в супермаркетах и аутлет-центрах, в гипермаркетах и молах активно применяют все типы обратной связи для систем управления:
 - На датчиках освещенности — во всех зонах с доступом дневного света и в помещениях с площадью более 900 м2 без окон, наружных витрин и световых люков.
 - На датчиках движения — в проходах и галереях с периодическим трафиком.
 - На датчиках присутствия — в торговых зонах с низким трафиком.
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 21:01:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 25 Марта 2021, 18:12:56 »
Освещение в супермаркетах и гипермаркетах
Организация торговли в супермаркетах и гипермаркетах предъявляет высокие и одновременно специфические требования к освещению. Вид витрин с улиц, первое впечатление при входе, общая атмосфера и нюансы представления отдельных видов товара — все это непосредственно связано со схемами монтажа светотехники, типами осветительных приборов и видами источников света.
Оптимальная светотехника для ритейла
Более всего здесь востребованы светильники и системы освещения следующих 5 типов:
 - Линейные (как светодиодные, так и люминесцентные).
 - Магистральные/модульные (вид линейных систем, отдельные элементы которых соединяются в непрерывный контур).
 - Светодиодные растровые (применяются в супермаркетах с подвесными потолками типа Армстронг).
 - Купольные/high-bay (для монтажа в гипермаркетах с высокими потолками).
 - Трековые (для акцентного освещения горизонтальных выкладок, а также во внешних витринах).
Типовые параметры перечисленного светового оборудования:
 - Предпочтительный срок эксплуатации — не менее 50000 ч.
 - Возможность замены рассеивателей.
 - Запас по световому потоку (обычно 20 % – 25 %), согласованный со сроком эксплуатации.
 - Доля светодиодной техники в общей номенклатуре 70 %: - 100 %.
