11 Апреля 2025, 03:44:24 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Виды и типы электрообогревателей, изготовители  (Прочитано 28016 раз)
« Ответ #30 : 15 Сентября 2020, 20:49:36 »
тепловентиляторы от «Тепломаш»
Выпускает
Большой мощности 20-100 кВт
Средней мощности 9-18 кВт
Малой мощности 2-6 кВт
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2021, 20:16:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 23 Сентября 2020, 09:31:53 »
тепловые пушки и тепловентиляторы от TDM Electric
Назначение
Основной и дополнительный обогрев помещений.
Применение
Строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2021, 13:00:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 23 Сентября 2020, 09:42:29 »
электроконвекторы от TDM Electric
Назначение
Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.
Применение
В жилых, торговых и офисных помещениях.
« Ответ #33 : 04 Октября 2020, 17:22:29 »
обогреватели от Delta
«Delta» — российская торговая марка мелкой бытовой техники для дома и кухни.
Страна-производитель «Delta» — Китай.
Основным рынком сбыта техники «Delta» является Россия.
тепловентиляторы
Обогреватели масляные электрические
Обогреватели кварцевые электрические
обогреватели конвекторные
« Последнее редактирование: 04 Октября 2020, 17:31:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #34 : 25 Октября 2020, 19:17:07 »
Обогреватели инфракрасные от Elitech
Оно предназначено для повышения и поддержания температуры воздуха в небольших комнатах. Данная техника может применяться как в жилых, так и в нежилых помещениях. Максимальная мощность у нее имеет величину 1,8 кВт. Весит предлагаемый ИК обогреватель 4,3 кг.
тепловые пушки от Elitech
Используют данное оборудование и в строительной сфере, например, для того, чтобы сушить обработанные поверхности. Если сравнивать теплопушки с другими видами обогревательного оборудования, то они способны обеспечить наибольшую эффективность.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2020, 19:22:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #35 : 07 Декабря 2020, 19:53:08 »
конвективные обогреватели от IRIT
IRIT была основана в 1996 году. Основным направлением деятельности компании было производство отопительных систем.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 11:15:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #36 : 01 Февраля 2021, 20:02:56 »
тепловые пушки от Belamos
« Ответ #37 : 19 Марта 2021, 19:15:16 »
тепловые пушки от «ТЕПЛО-НТМ», Челябинская область, г. Миасс
«ТЕПЛО-НТМ» развивается вместе с отраслью производства электротеплового оборудования на основе ТЭН с 1998г.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 11:16:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #38 : 29 Апреля 2021, 11:44:20 »
электронагреватели от «ТЕРМАТИК», г.С-Петербург
"СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА" была основана в 2017 году специалистами, имеющими многолетний опыт проектирования и поставки промышленных электрических нагревателей. Является российским производителем электрических нагревателей, нагревательных систем подогрева, а также шкафов управления подогревателями под брендом «ТЕРМАТИК».
Номенклатура производимого оборудования достаточно обширна:
 - Фланцевые погружные нагреватели;
 - Резьбовые нагреватели;
 - Проточные (циркуляционные) нагреватели;
 - Канальные электрические подогреватели воздуха;
 - Системы предварительного подогрева промышленных двигателей;
 - Системы подогрева термального масла;
 - Промышленные конвекторы;
 - Шкафы управления нагревом.
конвекторы - здесь
Промышленные конвекторы серии ЭНВ предназначены для обогрева производственных помещений, складов и общественных мест. Конвекторы, представляют собой сборку оребренных нагревательных элементов с клемной коробкой подключения, закрепленных на стальной раме. Для защиты от попадания крупных посторонних предметов на нагревательные элементы, предусмотрен кожух из оцинкованной стали. В качестве опции доступно исполнение рамы и кожуха из нержавеющей стали для работы в коррозионно-активной окружающей среде.
Конвекторы серии ЭНВ имеют напольное исполнение, но при необходимости могут быть смонтированы на стену, с помощью специальной настенной опоры. Подключение осуществляется с помощью кабельного ввода. Мы предлагаем широкий диапазон стандартных моделей мощностью от 0,5 до 3 кВт, на напряжение питания 220 и 380 В, с термостатом и без него. Конвекторы имеют повышенные пыле- и брызгозащитные свойства и имеют класс защиты  IP54 (модели с термостатом) и IP55 (модели без термостата). Опционально возможно изготовление рамы и кожуха из нержавеющей стали и мощность конвектора до 4,5 кВт.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2021, 09:02:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #39 : 18 Декабря 2024, 10:05:23 »
Конвектор или масляный радиатор — что лучше для дома и дачи
Выбор между конвектором и масляным обогревателем для дома зависит от ваших конкретных потребностей и условий. Давайте рассмотрим все ключевые аспекты, чтобы помочь вам сделать оптимальный выбор.
Принцип работы
Как вы уже отметили, масляный обогреватель работает на основе нагрева масла, которое затем прогревает воздух в помещении. Это обеспечивает постепенное и длительное тепло. Такой обогреватель подходит для длительного использования, особенно если вам нужно поддерживать комфортную температуру в течение долгого времени.
С другой стороны, конвектор нагревает воздух быстро, и его тепло распределяется равномерно по всему помещению за счёт естественной конвекции. Это делает конвекторы идеальными для быстрого прогрева комнаты, особенно когда вам нужно согреться в течение короткого времени.
Скорость нагрева
Масляный обогреватель требует времени, чтобы достичь нужной температуры. Как правило, это занимает около 30 минут. Однако он имеет преимущество в том, что тепло сохраняется ещё час-два после выключения.
Конвектор же способен прогреть помещение всего за 10–15 минут. Если вы хотите сразу ощутить тепло, конвектор будет лучшим выбором.
Экономичность
Масляные обогреватели могут создавать более высокие счета за электричество, если их использовать в течение долгого времени. Их трудно регулировать, так как они обычно имеют простые термостаты или работают без них.
Конвекторы, как правило, более энергосберегающие, особенно современные модели с термостатами. Вы можете установить желаемую температуру, и обогреватель будет автоматически включаться и выключаться, что значительно экономит электроэнергию.
Уровень шума
Если вам важен бесшумный обогрев, конвекторы, как правило, работают почти незаметно, за исключением звуков включения или выключения. Масляные обогреватели тоже тихие, но могут издавать легкие звуки при нагревании и охлаждении.
Дизайн и мобильность
Масляные обогреватели часто больше и тяжелее, что затрудняет их перемещение. Некоторые модели имеют колёса, но они всё равно могут быть громоздкими. Конвекторы более компактные и лёгкие, что делает их удобными для перемещения из комнаты в комнату.
Безопасность
Оба варианта имеют свои системы безопасности. Масляные обогреватели могут стать горячими на поверхности, поэтому нужно быть осторожными, особенно если у вас есть дети или животные. Некоторые модели имеют автоматическое отключение при перегреве. Конвекторы, как правило, нагреваются меньше, и у них чаще бывают защитные функции.
« Ответ #40 : 24 Декабря 2024, 01:15:51 »
Плюсы тепловентиляторов
- Быстрый обогрев помещения. "Настенный или напольный тепловентилятор нагревает непосредственно воздух, поэтому температура в помещении поднимается очень быстро", - говорит Андрей Иванов.
- Бюджетность. "В основном, тепловентиляторы более бюджетные, чем другие типы обогревателей, поэтому они очень популярны", - поясняет специалист торговой сети "М.Видео" Зарина Гукетлова.
- Компактность. "Обогреватель-тепловентилятор занимает мало места, а значит, он более удобен для маленьких помещений", - добавляет Гукетлова.
Минусы тепловентиляторов
- Опасность ожогов при неосторожном обращении. "Разумеется, если у прибора защитная сетка - металлическая, то при работе тепловентилятора она будет нагреваться, и очень сильно, - отмечает Зарина Гукетлова. - А это означает, что создаётся дополнительная опасность для домашних животных и маленьких детей".
- Шум - многие покупатели жалуются на то, что прибор работает слишком громко и мешает спать.
Страниц: 1 2 [3]
