28 Октября 2026, 14:03:20 *
Страниц: 1 2 3 [4]
Автор Тема: Источники Бесперебойного Питания (ИБП) - назначение, типы, выбор, изготовители  (Прочитано 45039 раз)
« Ответ #45 : 01 Сентября 2022, 13:05:56 »
— Расскажите, пожалуйста, как устроен ваш ИБП, это же не просто батарея?
— Разумеется, это не просто батарея. Источник бесперебойного питания состоит из блока управления, в котором находится вся электронная начинка, и аккумуляторного блока, в котором находятся батареи. Аккумуляторный блок обеспечивает для комплексов ФВФ все необходимые типы питания — 12, 24 и (с инвертором) 220 В. Это позволяет ему работать с любыми типами камер различного номинала напряжения, а в перспективе — с любыми другими нагрузками, поскольку все стандартное оборудование, как известно, питается от напряжения либо 12, либо 24, либо 220 В.
Сердце блока управления — контроллер, который следит за напряжением на АКБ, чтобы аккумуляторная батарея не разрядилась ниже и не зарядилась выше допустимого напряжения. Также он следит за температурой внутри блока, чтобы не допустить перегрева и т.п. Мы разработали систему контроля состояния батареи с удаленным доступом к контроллеру через веб-интерфейс мониторинга и управления нагрузкой.
Кроме того, ИБП может удаленно через Интернет передавать информацию о заряде, наличии или отсутствии внешнего напряжения, температуре, потребляемом токе. Данные передаются по протоколу Modbus TCP в систему технического мониторинга, например, Zabbix, где они автоматически обрабатываются и выводятся на контрольную панель диспетчера. Диспетчер может в ручном режиме через веб-интерфейс удаленно управлять нагрузкой: например, при необходимости осуществить перезагрузку оборудования, выключив и снова включив устройство, если произошла аварийная остановка. Эта опция существенно облегчает жизнь эксплуатирующим организациям.
Исходную модель ИБП мы оснастили контроллером Siemens, но инженерная мысль не стоит на месте. В настоящее время мы готовим к производству модель ИБП, оснащенную контроллером российского производства, в котором реализовано больше функций, чем в контроллере Siemens — он следит не только за состоянием батареи, но и за внешним напряжением (не ниже 180 и не выше 265 В). Реализована функция выбора приоритета фаз — если в тот момент, когда комплекс заряжается от генератора, появляется внешнее электропитание, контроллер выбирает приоритетом заряд от генератора. Благодаря этому контроллеру мы в новой модели избавились от некоторых конструктивных элементов.
Для заказчиков, которым ИБП нужны для других применений, мы, разумеется, готовы разработать веб-интерфейс, отвечающий их запросам.
В ряде случаев удаленное управление нагрузкой ИБП позволяет обойтись без выезда аварийной бригады на объект. Диспетчер может удаленно решать ряд технических проблем, даже не зная, как выглядит ИБП на «рубеже».
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 13:09:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #46 : 01 Сентября 2022, 13:07:42 »
— Кстати, как выглядит ИБП на «рубеже»?
— Заказчик данной конфигурации — компания «МВС Груп», оператор системы контроля безопасности дорожного движения Московской области. Разумеется, ее интересует универсальный ИБП для питания комплексов ФВФ. В данной конфигурации наш ИБП предназначен именно для этой цели, и когда вы видите на дороге рядом с комплексом ФВФ два похожих ящика почти без особых примет — это и есть наш ИБП. Ящик чуть поменьше — это блок управления размерами 40×45×27 см, он весит 20 кг. В ящике размером 50×45×27 и весом 50 кг находится LTO-аккумулятор. Эта компоновка оптимальна для установки на опору.
Корпуса блоков изготавливаются из металла: нержавеющей стали с порошковым покрытием. Корпуса не пропускают воду, они достаточно прочны, чтобы противостоять большинству видов вандализма, включая стрельбу из гладкоствольного оружия.
Несмотря на то, что в настоящее время наш ИБП используется преимущественно в работе с комплексами ФВФ и прочим оборудованием на дорогах, он универсален — его могут применять самые разные заказчики в различных целях. В зависимости от того, какое им требуется напряжение, мощность, куда будет устанавливаться энергопринимающее устройство и сам ИБП, мы создадим оптимальную конфигурацию, с гарантией качества питания, без скачков напряжения и сопутствующего в таких случаях риска остановки оборудования.
Наш ИБП применяется в высоко критичных системах, в работе которых даже краткосрочная приостановка недопустима — т. к. это системы обеспечения безопасности дорожного движения — комплексы фотовидеофиксации, а также общественного порядка — единая система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион».
Наши устройства очень комфортны в обслуживании, поскольку для подзарядки батарей таких ИБП достаточно команды из двух специалистов. Они приезжают с генератором, включают шнур в розетку — и через 1 час 40 минут ИБП заряжен. Это особенно важно и ценно в тех случаях, когда оборудование и ИБП находятся на высоте более 3 м. Как я уже говорил, в случае с заменой свинцово-кислотных батарей такая манипуляция возможна только с привлечением автогидроподъемника.
Монтировать наши ИБП тоже очень просто, в них все предусмотрено для удобства монтажа — бригада устанавливает разгрузочную раму и навешивает на них шкаф управления и аккумуляторный блок. И я бы еще напомнил, что, в отличие от всех остальных видов аккумуляторов, LTO-батареи можно заряжать и разряжать при любой температуре, которая встречается в наших широтах.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 13:09:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #47 : 01 Сентября 2022, 13:08:16 »
— Вы не могли бы более конкретно рассказать о том, при каких параметрах проверена и гарантирована работа вашего ИБП?
— Мы испытывали наше оборудование сначала самостоятельно, в нашем сервисном центре, где время работы ИБП при нагрузке 60 Вт (12 В, 5 А) от аккумулятора составило 36 часов. Затем мы проделали то же самое в реальных «уличных» условиях, и установили, что комплекс ФВФ с установленной электрической мощностью 60 Вт может работать от аккумулятора не менее 22 часов 12 минут — на самом деле он может больше, но в реальных условиях к этому времени уже включается внешнее напряжение.
Наконец, мы провели испытания в термокамере института ВНИИФТРИ, который является крупнейшим в России метрологическим центром международного уровня. При температуре 35 °C аккумулятор зарядился за 1,6 часа и питал нагрузку до полной разрядки в течение 26,2 часа, причем температура внутри шкафа достигала 48,7 °C. При температуре −30 °C аккумулятор зарядился за 1,7 часа и обеспечивал питание в течение 23,8 часа — и все это документально зафиксировано протоколом испытаний ВНИИФТРИ.
Таким образом, и при низких температурах, и при суровых погодных условиях, которые встречаются во многих регионах страны, наши ИБП обеспечивают полную надежность работы. И все это подтверждено эксплуатацией — мы произвели уже более 200 единиц ИБП, все они работают на рубежах, в реальных условиях, и нареканий на них нет. Помимо этого, как и всякий производитель, мы гарантируем качество своей продукции, что подтверждается в том числе декларацией о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок гарантийного обслуживания нашего ИБП мы установили равным 12 месяцам.
« Ответ #48 : 01 Сентября 2022, 13:09:25 »
— Сейчас вы продолжаете совершенствовать это изделие или разрабатываете что-то новое?
— Помимо упомянутой выше успешной работы по импортозамещению отдельных комплектующих, используемых в производстве ИБП, сейчас у нас в разработке находится ИБП нового типа, для целей резервного питания. Он работает на кислотно-свинцовых аккумуляторах, для данных целей этого достаточно. У нас готов тестовый вариант такого ИБП, сейчас мы его испытываем в сервисном центре, затем установим на рубеже контроля для проверки в «уличных» условиях, а потом, конечно, протестируем во ВНИИФТРИ.
Это более компактное и более дешевое в производстве устройство, управление и аккумулятор будут размещены в одном шкафу. Для удобства обслуживания мы подобрали АКБ с небольшими габаритами, которые, тем не менее, позволят энергопринимающему устройству мощностью до 20 Вт в работать автономном режиме более 20 часов. Функции мониторинга и удаленного управления ИБП, о которых я рассказал на примере нашего ИБП LTO, также будут реализованы.
Спрос на подобные изделия на рынке очень высокий. Многим нужны промышленные источники резервного питания — высокотехнологичные, простые в обслуживании, надежные, разработанные и сделанные в России.
« Ответ #49 : 16 Апреля 2026, 13:32:20 »
Внешний аккумулятор для холодильника и прочей кухонной техники: Fridgeguard засветился до анонса
В сеть попали новые подробности о системе резервного питания Fridgeguard от Jackery, которая позиционируется как компактное и эстетичное решение для защиты бытовой техники от отключений электроэнергии.
Издание CleanTechnica получило информацию от надежного источника, связанного с Jackery, о том, что в ближайшие месяцы компания выпустит новую батарею Fridgeguard. Новый продукт свидетельствует о смене приоритетов компании в сторону обеспечения резервного питания для дома.
Fridgeguard представляет собой максимально тонкий модуль резервного питания, который можно устанавливать вертикально, горизонтально или крепить к стене. Внешне устройство ближе к дизайнерской электронике, чем к классическим аккумуляторным станциям: круглый дисплей отображает уровень заряда и статус работы, а управление сведено к минимуму, чтобы не нарушать интерьер кухни или жилого пространства.
Внутри реализована система интеллектуального управления энергией с мгновенным переключением на автономное питание при отключении сети, а также защита от скачков напряжения. Особое внимание уделено материалам корпуса — заявляется отсутствие краски и летучих органических соединений, использование перерабатываемых компонентов и стойкость к износу без изменения внешнего вида со временем.
Помимо холодильников, устройство может использоваться для аквариумов, винных шкафов и другой техники, требующей стабильного питания.
________
ГК «Штиль» производит широкий модельный ряд ИБП постоянного тока
Приборы предназначены для гарантированного электроснабжения постоянным напряжением 12, 24, 48 или 60 В охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения и контроля доступа, домофонов, кодовых замков.
ИБП постоянного тока выпускаются в трех типах конструктива: настенном (исполнения «В», «D» и «E»), напольном (исполнения «G» и «G2»), рэковом (исполнение «G19» для монтажа в 19-дюймовую стойку). Все ИБП, кроме рэковых, оснащены отсеком для установки встроенных аккумуляторных батарей емкостью от 7,2 до 65 Ач.
Специально для рэковых моделей разработаны аккумуляторные модули серии «АМТ» для размещения внешних АБ. Сами аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки ИБП и аккумуляторных модулей!
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 11:25:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #50 : 21 Августа 2026, 10:02:19 »
ИБП ELECTRA ITK ST8 — оптимальное и компактное решение для защиты вашего оборудования дома и в офисе
ITK ELECTRA ST (EST8) — серия бытовых линейно-интерактивных ИБП для защиты вашего компьютера и других электронных устройств в случае проблем с электросетью. Компактный размер позволяет установить ИБП на столе. Подходит для домашнего и офисного применения.
Устройство оснащено LCD-дисплеем или LED-индикацией (в зависимости от модели), USB-разъемами для зарядки телефона напрямую от ИБП, 8 розетками SCHUKO: 2 шт. с поддержкой и защитой подключенного оборудования (сетевая фильтрация) и 6 шт. с дополнительным резервным питанием.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST8
Мощность: 600, 800, 1000 ВА.
Коэффициент мощности: 0,6.
Встроенная АКБ: 1×9 А·ч.
USB-разъемы для зарядки 4×2 А.
USB-разъем типа B.
« Ответ #51 : 21 Августа 2026, 10:05:57 »
Мультифазные ИБП ITK ELECTRA OR 6–10 кВА — решения для серверных шкафов и стоек 19”
Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA OR мощностью 6 и 10 кВт предназначены для установки в серверных шкафах и 19″ стойках. Оснащены клеммами для подключения к сети и к нагрузке.
Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП, удаленно включать и выключать устройство. Возможна установка SNMP-карты для связи с ИБП через локальную сеть.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR
Мощность: 6–10 кВА.
Конфигурация фаз вход/выход: 3/1, 1/1.
Слот для карт расширения: SNMP или «сухие» контакты — опционально.
Возможно размещение ИБП: в 19″ стойку или вертикально (ножки в комплекте).
Коммуникационные порты: RS485, RS232 в базовой комплектации.
« Ответ #52 : 21 Августа 2026, 10:09:09 »
Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА — компактное решение для защиты вашего оборудования дома и в офисе
ITK ELECTRA ST (EST) 1000 ВА — бытовой линейно-интерактивный ИБП для защиты вашего компьютера и других электронных устройств от проблем с электросетью. Отлично подходит для домашнего использования и небольших офисов.
Устройство оснащено 2 разъемами SCHUKO и USB-разъемом типа B, имеет встроенную АКБ 9 А·ч и светодиодную индикацию (LED) состояния работы.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА
•Мощность: 1000 ВА.
•Коэффициент мощности: 0,6.
•Розетки SCHUKO: 2 шт.
•Встроенная АКБ: 1×9 А·ч.
•USB-разъем типа B.
•LED-индикация состояния.
Страниц: 1 2 3 [4]
