28 Октября 2026, 14:43:35 *
Автор Тема: Реечные предохранители-выключатели-разъединители щитов 0,4 кВ типа ПВР  (Прочитано 10013 раз)
« : 22 Ноября 2020, 19:25:20 »
Предохранители-выключатели-разъединители щитов 0,4 кВ типа ПВР
Предохранители-выключатели-разъединители (ПВР) предназначены для неавтоматической коммутации и защиты от сверхтока цепей переменного тока номинальным напряжением до 690В и номинальной частоты 50Гц.
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие, как ВРУ, ГРЩ жилых, общественных и промышленных зданий.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 21:39:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Ноября 2020, 19:32:05 »
реечные предохранитель-выключатель-разъединитель от ИЭК (IEK)
горизонтальные
вертикальные
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 19:39:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 22 Ноября 2020, 19:40:53 »
ПВР-33 от «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 21:24:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 23 Ноября 2020, 17:39:32 »
Реечные предохранители-выключатели-разъединители от КЭАЗ, Курск
Предохранители-выключатели-разъединители ПВР OptiBlock обеспечивают надежную коммутацию однофазных и трехфазных электрических цепей переменного и постоянного тока. Применение плавких вставок в конструкции ПВР OptiBlock позволяет защищать отходящие линии от токов коротких замыканий и перегрузок. ПВР OptiBlock обеспечивают видимый разрыв, что важно при проведении ремонтных работ и представляют более современную и безопасную конструкцию для замены комбинации классического разъединителя и держателей предохранителей. Применяя ПВР OptiBlock, вы существенно экономите место в распределительном устройстве, а также уменьшаете количество соединений и используемых токоведущих частей.
Планочные предохранители-выключатели-разъединители (ППВР) OptiVert коммутируют нагрузку и защищащют трехфазные электрические цепи переменного тока от коротких замыканий и перегрузок. ППВР OptiVert обеспечивают видимый разрыв, что важно при проведении ремонтных работ и представляют более современную и безопасную конструкцию на смену комбинации классического разъединителя и держателей предохранителей. Применяя ППВР OptiVert, вы существенно экономите место в распределительном устройстве, высвобождаете дополнительное пространство для резервных линий, а также уменьшаете количество соединений и используемых токоведущих частей.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 17:45:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 25 Ноября 2020, 20:25:05 »
ПВР от Энергопласт, г.Москва
«ПКП-Энергопласт» специализируется на производстве корпусов для шкафов из полиэстерных материалов. Термоустойчивые шкафы наружной установки - это основа нашего производства.  На основе этих шкафов мы производим электрораспределительные устройства низкого напряжения, а также шкафы учета.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 21:37:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 26 Ноября 2020, 18:27:35 »
ПВР и ШПВР (шинные) от TDM Electric
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 21:24:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 29 Ноября 2020, 13:19:48 »
ПВР от «Электротехник», г.Москва
«Электротехник» изготавливает более 5 000 наименований электротехнической продукции.
ПВР - предназначен для включения и отключения участков электрической сети, как обесточенных, так и под нагрузкой, визуализации разрыва электрической цепи, а также для защиты от коротких замыканий электрических цепей потребителей напряжением до 500В переменного тока с частотой 50 и 60Гц и постоянного тока до 440В при токах до 630А включительно.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 16:38:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 03 Декабря 2020, 20:34:37 »
ПВР от «Нюкон»
Конденсаторный завод «Нюкон» является ведущим российским производственным предприятием по разработке и серийному выпуску широкой номенклатуры конденсаторов, изготовленных по технологии MKP с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и негорючего полимерного компаунда.
ПВР представлены в 4-х габаритах: на 160А, 250А, 400А и 630А, что позволяет устанавливать в них предохранители типа ППНН на номинальные токи до 630А, габаритов 00, 1, 2, 3.
« Ответ #8 : 04 Января 2021, 19:11:53 »
УВРЭ от ЭКФ (EKF)
Выключатели-разъединители УВРЭ вертикальные EKF PROxima откидного типа с плавкими предохранителями предназначены для ручного включения-отключения и для защиты от коротких замыканий и перегрузки цепей переменного тока с номинальным напряжением до 690 В частотой 50 Гц (предохранители в комплект поставки не включены). Применяются во вводно-распределительных устройствах, распределительных и шкафах управления и др. Видимый разрыв обеспечивается благодаря откидной крышке, оснащенной держателями
