« Ответ #15 : 27 Августа 2021, 16:23:16 » |
На что же надо обратить внимание при выборе архитектурных светильников. Первое.Класс защиты от проникновения пыли и влаги должен быть не менее IP65. Это очень важный параметр, так как светильники установлены на улице и постоянно подвергаются воздействию влаги и солнца. Второе.Материал корпуса должен быть выполнен из алюминия или его сплавов. Данный материал менее подвержен воздействию коррозии что позволит корпусу оставаться герметичным на протяжении всего срока эксплуатации. Третье.В светильниках для архитектурного освещения должны использоваться светодиоды только известных производителей (Nichia Cree Osram Samsung и т.п.). Это позволит безаварийно эксплуатировать оборудование без потери яркости на протяжении долгих лет. Четвертое.Надежный драйвер, адаптированный к нашим сетям. Здесь необходимо уточнять наличие или отсутствие защиты от перепадов напряжения, а также диапазон входного рабочего напряжения. источник - здесь
« Ответ #16 : 27 Августа 2021, 16:24:19 » |
« Ответ #17 : 27 Августа 2021, 16:25:04 » |
« Ответ #18 : 10 Сентября 2021, 19:25:05 » |
Свет для исторического фасада «Екатеринбург Арена»
« Ответ #19 : 10 Сентября 2021, 19:29:41 » |
Архитектурное освещение скульптурной композиции, г. Сургут
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 19:31:55 от samsony1 »
« Ответ #20 : 23 Сентября 2021, 11:37:23 » |
« Ответ #21 : 23 Сентября 2021, 11:37:53 » |
« Ответ #22 : 21 Ноября 2021, 17:02:55 » |
Военный концерт, освещаемый электрическим светом с Зимнего дворца (1873 год), С.Петербург
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:36:25 от samsony1 »
« Ответ #23 : 16 Февраля 2023, 13:28:42 » |
Нюансы праздничного освещения в городахКаждый год с приближением праздников и, в особенности, Нового года, мы можем наблюдать, как обычный и совершенно обыденный населённый пункт превращается в яркую картинку. Особенно это заметно в больших городах, где на украшения не жалеют средств, да и сами горожане, порой, вносят посильный вклад в создание праздничной атмосферы, добавляя чудес и волшебства в собственные жилища и прилегающие к ним территории. И самым доступным, простым (отчасти), заметным, по-настоящему ярким и торжественным инструментом в этом случае выступает свет. Точнее, праздничная иллюминация. Итак, кратко, но информативно о том, чем и как в вашем, да и любом другом городе создают чудесные декоративные украшения и инсталляции из света. Всё праздничное освещение можно поделить на три большие группы: контурное, площадное и фигурное. К контурному относится гибкий неон, дюралайт и прочие светодиодные ленты или трубки; к площадной категории обычно причисляют световые занавесы, ну а фигурное — это, соответственно, световые декорации, представленные тематическими животными, предметами и «растительностью»: ёлки, олени, сани, новогодние игрушки, звёзды и... в общем, ассортимент крайне широк и разнообразен. Если говорить о конкретных примерах использования иллюминации, то для любого праздника отлично подойдёт контурное освещение, созданное с помощью, например, гибкого неона MOONLIGHT от бренда Arlight. Он, во-первых, яркий, во-вторых, в силиконовой оболочке, а в-третьих, весьма гибкий, что позволит реализовать различные световые идеи. Ну а добавить масштабности к уже наметившемуся веселью вам помогут разнообразные гирлянды. С их помощью легко и просто создаются декоративные завесы любого размера и масштаба — от оконных витрин до украшения периметров на площадях и в скверах. Дополнить картину помогут светодиодные 3D-фигурки, фигуры и полноразмерные композиции. При этом, если ответственный за чудеса и праздник подошёл к вопросу серьёзно, закупив необходимое освещение у проверенных производителей, то даже в самую морозную или промозглую погоду праздничная атмосфера внезапно не закончится. Поскольку заинтересованный в своём реноме производитель поставляет весьма стойкие изделия, в работоспособности которых в сложных погодных условиях можно не сомневаться. Тем более, что все параметры и диапазоны рабочих температур указываются изначально — степень защиты IP, УХЛ, рекомендации по безопасному использованию и т. д. Ориентироваться нужно на климат своего региона — где-то он мягче, где-то суровей. источник - здесь
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:30:42 от samsony1 »
« Ответ #24 : 16 Февраля 2023, 13:28:57 » |
Несколько рекомендаций для достижения «вау-эффекта»Помните, что окружающая обстановка в большинстве случаев крайне важна — если праздничное освещение размещается возле стеклянных витрин или бликующих поверхностей, то благодаря такому соседству получается двойной эффект за счёт отражения от стёкол. А о степени компетентности «новогоднего светотехника» можно судить по тому, есть ли в торжественной иллюминации разные сценарии освещения — отключение ненужной подсветки, например, днём, когда её не видно; смена режимов освещения с праздничного на повседневный и наоборот и т. д. Важна также и работа электромонтажника, ведь если всё закрепить на анкерные болты, сорвав шлицы, то без повреждений снять всю праздничную экипировку не получится, а значит, на следующий год вместо дополнительных атрибутов праздника городская администрация будет снова закупать банальные гирлянды, ведь старые вышли из строя только потому, что к их установке/демонтажу подошли безответственно. источник - здесь
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:35:00 от samsony1 »
« Ответ #25 : 16 Февраля 2023, 13:30:23 » |
Как создать сказочную атмосферу с правильно расставленными акцентамиВыделение главногоВ любой композиции должен быть некий главный объект, притягивающий внимание. Выделить его можно либо за счет большей яркости, либо за счет другого цвета свечения. Также стоит помнить о том, что на фигуры человека и животных горожане обращают внимание в первую очередь, поэтому они априори будут доминантными. Например, если сделать большой цветной шар размером с человека, а рядом поставить маленькие фигуры деда мороза и оленей, то композиция не получится гармоничной, так как тяжело будет определить, что в ней главное. Ну и с точки зрения банального правила оформления подобных инсталляций маленький дед мороз, теряющийся на фоне огромных шаров, — что-то совсем уже из ряда вон выходящее. Расположение объектовСимметрия — это, с одной стороны, беспроигрышный вариант, но с другой — скучно и неинтересно. Попробуйте расположить объекты по правилу третей или золотого сечения. При этом не стоит забывать про художественный вес. Если вы «нагрузили» одну сторону, нужно уравновесить композицию каким-либо объектом другую. В общем, креатив и творческий подход приветствуются в любых пропорциях, но при этом не стоит забывать о равнозначности и взаимодополняемости реализованных систем освещения и иллюминации в какой-либо праздничной композиции. Принцип повторяемости в ритмике и динамикеКогда речь идет о больших объемах, то человеку легче идентифицировать один объект и увидеть его систематическую повторяемость на протяжении всей инсталляции. Например, гирлянды, состоящие из повторяющихся блоков и отдельных элементов, натянутые между фонарными столбами или по периметру парковых дорожек. При таком условии даже использование большого количества светового оборудования не нарушит порядок и гармонию в общей картине. И кстати, вертикально расположенные объекты скорее всего будут вызывать ощущение спокойствия и стабильности, а горизонтально — движения и динамики. И вовсе уж будет прекрансо, если у вас в запасе есть движущиеся фигуры — дед мороз на санях или другие сказочные существа. Но для того что бы они не выбивались из слаженного и организованного торжественного ансамбля, а также не резали глаз прохожим, следует делать так, чтобы двигались они слева направо — это более привычно и органично для человеческого восприятия. источник - здесьПодсветка стелы «Освободителям Ростова»
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:35:12 от samsony1 »
« Ответ #26 : 10 Января 2024, 13:33:36 » |
Архитектурное освещение Москвы гостиница redisson Украина
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 13:36:27 от samsony1 »
« Ответ #27 : 10 Января 2024, 13:36:02 » |
Архитектурное освещение Москвы историческое здание
« Ответ #28 : 10 Января 2024, 13:45:05 » |
Архитектурное освещение Москвы Проект освещения фасадов на Пятницкой
« Ответ #29 : 14 Октября 2024, 15:02:22 » |
ПараметрыОсветительные приборы, которые изготавливаются или ввозятся на территорию России, должны соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 и постановлению № 602 от 20 июля 2011 года, посвященному энергоэффективности. Согласно постановлению № 602 об утверждении требований к осветительным устройствам: в отношении светодиодных источников света мощностью более 25Вт установлены минимально допустимые значения коэффициента мощности 0,85, светоотдача не менее 60 лм/Вт при цветовой температуре 4000К и выше. Для уличных светильников степень защиты от влаги и пыли должна быть не менее IP54. Климатические зоны с температурными условиями указываются в ГОСТе аббревиатурами (У — умеренный климат; ХЛ — холодный климат и далее). Пользователю проще ориентироваться на температурный диапазон работы устройств: для большинства регионов России подойдет от −35°С до +40°С. Требования свода правил СП52.13330.2011 о значении индекса цветопередачи Ra не менее 80% для светильников белого цвета. При освещении полихромных (многоцветных) объектов, в особенности декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, сграффито и прочее), следует применять источники белого света с общим индексом цветопередачи не менее 80. Этот документ также регламентирует цветовую температуру, предназначенную для архитектурной подсветки. Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки, и зеленых насаждений следует применять источники света с цветовой температурой выше 4000К. В остальном подойдет температура от теплого 2500К до нейтрального белого 4000К. Холодный 6500К не входит в разрешенный диапазон. Допустимая частота световых пульсации указывается в таком документе как СанПиН, но для уличного освещения они не нормируются. источник - здесь
« Последнее редактирование: 14 Октября 2024, 15:07:47 от samsony1 »
