28 Октября 2026, 14:18:11 *
Автор Тема: цинкование металлоконструкций - способы, достоинства, недостатки  (Прочитано 8765 раз)
« : 26 Декабря 2020, 19:26:01 »
Цинкованию подлежат многие электромонтажные металлоконструкции - лотки, короба, металло-профильные и др. элементы.
Цинкование относится к анодным покрытиям металла, когда на обрабатываемую поверхность наносится материал, имеющий меньший электродный потенциал. Этот способ промышленной обработки металлических поверхностей является очень распространенным методом защиты металла от негативного воздействия окружающей среды. Технология цинкования металла зависит от параметров обрабатываемого изделия и предлагаемых условий эксплуатации. В нашей статье мы подробно разберем все разновидности и особенности этой технологии.
1. Технология гальванического цинкования металла
Одним из популярных видов цинкования является гальваническое цинкование. Согласно технологии, электрохимический процесс протекает в специальном барабане. В результате получают белое, голубое, радужное или матово белое покрытие толщиной 10–20 мкм. Из-за столь малой величины покрытие используется в основном с декоративной целью.
Достоинствами гальванизации металла можно считать равномерность покрытия, его хорошие декоративные свойства, точность размеров и высокая производительность метода. Среди недостатков выделяются слабые защитные свойства и, соответственно, низкая устойчивость к коррозии, а также высокая вероятность повышения водородной хрупкости металла, обусловленная анодированием.
Основной сферой применения данного метода является обработка крепежных деталей, стальной сетки и гвоздей с целью защиты от коррозии. Выбор технологии гальванизации объясняется низкой себестоимостью процесса, высокой производительностью агрегатов, выполняющих обработку, и достаточным уровнем защиты крепежа.
Технология электролитического цинкования основывается на электролизе.
Сутью данного химического процесса является погружение стальных деталей в ванну с электролитом и чистым цинком. Затем к стальным деталям и к цинку подводится ток при помощи электродов. Цинк находится в специальных сетчатых секциях в виде шаров, пластин или любой другой формы.
В процессе электролиза происходит растворение цинка (он является анодом). В результате ионы цинка оседают по всей поверхности стальной детали, создавая гальваническое покрытие. Его толщина может варьироваться от 4 до 20 мкм.
Растворение анода в процессе электролиза вызвано пропусканием электротока с катодной плотностью 1-5 А/дм.
Технология гальванического цинкования металла может выполняться тремя способами: щелочным, цианидным и кислотным.
Самой распространенной технологией является цинкование в слабокислых электролитах. При помощи данной технологии достигается хороший внешний вид цинкового покрытия и высокая степень укрываемости. Помимо этого, снижается водородная хрупкость металла. Это касается углеродистых и легированных сталей. Посредством метода гальванизации можно обрабатывать чугунные и стальные изделия сложной формы.
Технология предусматривает предварительную очистку поверхности от смазки, коррозии, окалины. Затем следует процесс нанесения цинкового покрытия. Для закрепления его осветляют (травят в слабом растворе азотной кислоты) и проводят пассивацию, в результате которой цинковое покрытие становится более стойким к негативному воздействию окружающей среды, также повышаются его декоративные качества (придается блеск и нужный цвет).
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 19:43:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 26 Декабря 2020, 19:33:03 »
2. Технология горячего цинкования металла
Технология горячего цинкования отличается от других способов обработки металла несомненными достоинствами:
 1. Данная технология позволяет обрабатывать детали из металла очень сложной геометрической формы. Так, широкое распространение получила оцинковка труб.
Если произошло механическое повреждение цинкового покрытия, то запускаются процессы самовосстановления. В некоторых случаях постороннее вмешательство даже не потребуется.
 2. Технология цинкования металла горячим способом приводит к созданию покрытия, особо устойчивого к воздействию жидкой среды. Если сравнивать этот метод с другими методами оцинковки, то устойчивость покрытия будет выше в 6 раз. Такие свойства позволяют использовать технологию с целью обработки труб и разного рода емкостей.
 3. С помощью этой технологии можно избавиться от различных дефектов обрабатываемой поверхности (поры, раковины и пр.).
 4. Горячее цинкование позволяет получить детали с надежным покрытием, эксплуатация которых экономически гораздо выгоднее. Такие изделия не надо будет регулярно красить или еще как-то защищать от вредного воздействия окружающей среды. Соответственно, это оптимальная технология для обработки элементов, которые в дальнейшем будут расположены в труднодоступных местах (под землей, в стенах и т. п.).
 5. У этой технологии есть и свои недостатки. Самым весомым из них является то, что можно обработать заготовку только определенного размера, поскольку все зависит от габаритов емкости, куда погружается деталь. В условиях производства есть возможность решать данную проблему за счет использования агрегатов непрерывного горячего цинкования (АНГЦ).
Технология горячего цинкования предполагает два этапа:
 1. Проводится подготовка изделия к обработке.
 2. Изделие окунается в расплавленный цинк, находящийся в специальной емкости, где происходит обволакивание металла цинком.
Технология цинкования металла этим способом полностью регламентируется ГОСТом 9.307-89.
В этом стандарте предписано обязательно уделять внимание подготовке поверхности перед проведением процедуры нанесения цинкового покрытия горячим способом. Предварительная подготовка поверхности должна в себя включать несколько этапов:
 - тщательная механическая обработка;
 - обезжиривание поверхности;
 - промывка после обезжиривания;
 - травление проблемных участков;
 - промывка после травления;
 - флюсование поверхности;
 - окончательная просушка.
Механическая обработка позволяет устранить все следы загрязнений, окисления, ржавчины и шлаков. Согласно ГОСТу, обязательно удаляются все острые кромки и углы механическим способом. С этой целью могут быть применены пескоструйные установки, обычно имеющиеся в арсенале крупного производства.
Для обезжиривания используют специальные химические реагенты. Перечень подходящих для этих целей средств приведен в соответствующем ГОСТе. После обезжиривания остатки средства удаляют с поверхности изделия путем промывки.
В ГОСТе четко сказано о недопустимости наличия на обрабатываемых изделиях окисленных участков или старого цинкового покрытия. Если таковые все же есть на металлической поверхности, необходимо их обработать методом травления с применением соляной кислоты. Процесс выполняется при комнатной температуре. Концентрация кислоты зависит от степени загрязнения поверхности окислами или коррозией.
После травления также необходимо промыть изделие для удаления остатков химических средств, использовавшихся при очистке.
Технология цинкования металла горячим способом допускает среди подготовительных работ применение флюсования материала. Эта операция предотвращает окислительные процессы на поверхности и повышает сцепление наносимого покрытия с самим металлом. Для выполнения флюсования необходима температура +60 °С. Флюс наносится тонким слоем на поверхность детали. Обычно он состоит из хлорида аммония и цинка, смешанных с водой в соотношении 500 г на 1 л.
Технология цинкования металла предполагает использование специального оборудования, например, линии горячего цинкования или емкости с расплавленным цинком, куда опускают обрабатываемое изделие. Если используется простой способ и цинк находится в емкостях в расплавленном виде, то необходимо соблюдение определенной температуры для поддержания расплава. Температура зависит от габаритов обрабатываемого изделия и в среднем находится в диапазоне +420…+455 °С.
При использовании такого простого оборудования для обработки заготовок погружным методом следует соблюдать ряд условий на производственном участке:
 - Должна быть установлена мощная вытяжка для удаления паров, образующихся во время цинкования.
 - Скорость погружения изделия в расплав и длительность выдержки в нем должны регулироваться специальным оборудованием.
 - Важно обеспечить качественное охлаждение обрабатываемого изделия после обработки цинком.
Если обработке горячим способом подвергаются метизы, то операции выполняются в следующей последовательности:
 - Заготовка погружается в цинковый расплав, находящийся в специальной емкости.
 - Выдерживается в емкости на протяжении 4–10 минут.
 - Заготовка извлекается из емкости. Скорость извлечения может оказать влияние на толщину формируемого покрытия.
 - Затем выполняется охлаждение заготовки естественным путем или принудительным способом.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 19:40:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 26 Декабря 2020, 19:33:13 »
3. Технология холодного цинкования металла
Метод холодного нанесения цинкового покрытия иногда оказывается более предпочтительным, чем горячего. Основными достоинствами способа холодной защиты металлов можно считать следующие факторы:
 - высокий уровень адгезии покрытия, что позволяет добиваться хорошего сцепления различных лакокрасочных средств с оцинкованной поверхностью;
 - нет жестких требований по геометрической форме изделия, подвергаемого обработке;
 - не требуется серьезных финансовых затрат на проведение предварительной обработки изделия перед оцинковкой;
 - изделия с цинковым покрытием, нанесенным холодным способом, хорошо поддаются сварочным работам;
 - выполнить оцинковку холодным способом можно даже в бытовых условиях, воспользовавшись малярным валиком, кисточкой или распылительным устройством;
 - данный вид работ можно выполнять непосредственно на месте, что позволяет исключить работы по демонтажу конструкций, ее транспортировке на производство и обратно.
Помимо этого, наносить защитный оцинковочный состав холодным способом можно при температуре от -20 до +40 °С. Конечно, есть и недостатки использования данного метода обработки металлов, основным из которых является слабая стойкость к механическим повреждениям поверхности изделия. В некоторых случаях подобным минусом можно пренебречь, поскольку всегда есть возможность заново нанести цинковое покрытие на это же изделие.
Указанная холодная технология цинкования металла выполняется посредством разных антикоррозийных составов. ГОСТ 9.305–84 описывает их структуру и свойства. В нем приводятся характеристики всех существующих неорганических (неметаллических и металлических) покрытий, наносимых посредством химической и электрохимической обработки металла. Согласно стандарту, холодные составы для цинкования применяются на любых металлах, за исключением сплавов магния и сталей повышенной прочности.
По технологии холодного цинкования, большое внимание уделяется предварительной обработке металла до момента нанесения защитного состава. Вся работа выполняется в соответствии с ГОСТом, где прописан каждый этап:
 - сначала с металла устраняются любые загрязнения, следы закоксованности и соли путем смыва с поверхности;
 - чтобы придать поверхности определенный уровень шероховатости и устранить окалину и ржавчину, производится очистка гидроабразивным, гидродинамическим или абразивоструйным способом;
 - затем необходимо просушить поверхность, если она подвергалась воздействию воды;
 - финишную очистку делают только ручным способом, механически удаляя заусенцы, варочные брызги, острые кромки и углы;
 - завершается подготовка обеспыливанием поверхности металла, что выполняется при помощи струи воздуха под большим давлением.
Выполнив предварительную очистку и проверив ее качество, начинают наносить специальный состав для холодного цинкования металла. В соответствии с технологией, необходимо соблюдать определенную температуру воздуха. Для каждого защитного состава она указывается производителем в инструкции. Что касается температуры самого изделия, то поверхность должна быть на 3 градуса теплее точки росы. В противном случае велика вероятность появления влаги на поверхности, что значительно снизит качество защитного покрытия.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 19:40:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 26 Декабря 2020, 19:34:49 »
4. Термодиффузионный способ цинкования
Диффузный метод получил название «шерардизация» по имени изобретателя – специалиста из Великобритании Sherard’a.
Термодиффузное покрытие относится к анодным, покрывая черные металлы плотной пленкой цинка. Название связано с процессом диффузии металлов, цинка и железа. Он проходит в пассивационных растворах, которые необходимы для обеспечения защиты от воздействия атмосферного кислорода.
Термодиффузия покрытия похожа на гальванический способ, но превосходит его по характеристикам антикоррозийности.
Изделия, обработанные термодиффузией, отличаются однородным покрытием поверхности от 30 до 80 мкм. На небольших площадях деталей при условии точного производства можно достигать толщины от 5 до 150 мкм. Когда обрабатываются конструкции со сложными поверхностями, разброс толщины покрытия получается большим – до 80 мкм.
Технология заключается в насыщении цинком площади деталей и конструкций в порошковой среде.
Цинкосодержащий мелкодисперсионный порошок разбавляется абсорбентами типа древесного угля. Поддерживается температура 400-500 гр. С. Температурный режим – разный для различного типа изделий, характеристик стали, которые зафиксированы в её марке, требований производства.
Закрытый герметично контейнер, в котором происходит обогащение поверхностей цинком, – обязательное условие технологии. После основного процесса проводится финишная обработка изделий, которые будут использоваться в условиях высокой влажности, морской или другой соленой воды, в периодах конденсации и высыхания.
Особенности термодиффузионных покрытий
 1. Технологический процесс обработки в низкотемпературном режиме помимо антикоррозионных свойств придает металлу повышенную пластичность.
 2. Обработанные изделия устойчивы к абразивному износу, который образуется в результате режущего, деформирующего, царапающего воздействия. Возникает при переработке и транспортировке.
 3. Покрытие точно воспроизводит рельеф конструкции.
 4. Повышенная твердость отличает обработанные изделия, не возникает свойство хрупкости.
 5. Можно наносить цинковое покрытие на предварительно собранные узлы.
 6. Подготовка процесса термодиффузного цинкования не требует сложных операций.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 19:37:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 26 Декабря 2020, 19:35:51 »
5. Шоопировние
Под шоопированием металлов понимается металлизирование, или обработка методом напыления. Для работы используется специальный аппарат, который иногда именуют пистолетом. Под давлением сжатого воздуха на поверхность распыляется расплавленный цинк. Метод обязан своим названием изобретателю Г. Шоопу.
Способ металлизации применим для крупных конструкций, а также для восстановления изношенных деталей из стали различных марок. Нанесенный шоопированием слой цинка формирует устойчивую пленку, которая выступает грунтом, грунтовкой под нанесение лакокрасочного слоя.
« Ответ #5 : 26 Декабря 2020, 19:36:58 »
6. Газодинамическое цинкование
Газодинамический способ — оцинковка при помощи кинетики мелкодисперсного металла в струе газа, осуществляемую сверхзвуковым потоком.
В роли исходного материала выступает цинковый порошок с керамическими или металлическими частицами. Он разгоняется струей газа из сопла высокой температуры и приваривается к поверхности, на которую направлен поток. Дополнительный материал – металлический и керамический – повышает плотность и снижает пористость поверхности.
Аппаратура для газодинамического метода – портативный нагреватель для сжатого воздуха, к которому комплектуется сверхзвуковое сопло. Это такой своеобразный пульверизатор. Газ при t 500-600 гр. С затягивает порошок и направляет его на поверхность.
Преимущества метода
 1. Обработка изделий и деталей любого размера.
 2. Адгезия состава выше показателя любого лакокрасочного слоя– 40-100Н/мм2.
 3. Толщина слоя может быть различной, можно утолщать слой в зонах повышенного риска коррозии.
 4. Пористость цинкового слоя менее 1%.
« Ответ #6 : 26 Декабря 2020, 19:38:42 »
7. Комбинированные – дуплексные способы обработки
Дуплексные покрытия предполагают комбинацию цинкового материала с полимерным или красочным.
Сочетание электрохимического эффекта защиты цинком с гидроизолирующим воздействием лакокрасочного слоя создает двойной защитный эффект.
Характеристики дуплекс-систем
 - Обеспечивает гальваническую или катодную защиту и одновременно барьерную.
 - Наносится также легко как лакокрасочное покрытие.
 - В изготовлении используется специальный вид цинка – атомизированный.
 - Повышает устойчивость к механическим повреждениям
 - Не требует сложной подготовки исходного материала к процессу покрытия – достаточно обработать растворителем.
 - Может наноситься поверх горячеоцинкованных и металлизированных поверхностей.
 - Нетоксичны и экологически безвредны.
« Ответ #7 : 28 Июля 2025, 23:21:28 »
В этой статье расскажем про особенности каждого покрытия и объясним, для каких условий эксплуатации оно предназначено.
Жертвенные покрытия
Это покрытия, которые вступают в реакцию с атмосферой, тем самым предотвращая окисление металла. Чаще всего для таких покрытий используется цинк. Стойкость металлического изделия к коррозии при этом будет определяться толщиной защитного слоя: чем он толще, тем лучше сопротивление воздействию окружающей среды.
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Особенности. Стальной лист обрабатывают химическими веществами, удаляют окислы и масла, а затем обжигают в печи и прокатывают в емкости с расплавленным цинком. После этого излишки цинка удаляются специальными воздушными ножами, чтобы покрытие стало равномерным.
Где применяется? В помещениях с небольшой влажностью и загрязненностью: в офисных и торговых центрах, спортивных залах, на небольших отапливаемых складах и других помещениях без перепадов температур и влажности
Где нельзя применять? При цинковании по методу Сендзимира защитное покрытие получается очень тонким: всего 6–12 мкм. Поэтому лотки такого исполнения не рекомендуется устанавливать в неотапливаемых помещениях, в местах с риском образования конденсата, на производственных площадках и вне помещений.
Гальванически оцинкованная сталь
Особенности. Хорошо очищенные и обезжиренные стальные детали погружают в цинксодержащий электролит, где под воздействием электрического тока молекулы цинка «налипают» на поверхность изделия. В результате на металле образуется равномерное и достаточно прочное покрытие, которое защищает сталь от коррозии.
Где применяются? Поскольку обычно толщина защитного слоя при таком методе цинкования невелика, их сфера применения аналогична сфере применения лотков, оцинкованных по методу Сендзимира.
Горячее цинкование
Особенности. Готовые и очищенные стальные детали погружают в расплав цинка. В результате на металле образуется цинковый слой, который защищает металл от коррозии. После этого изделия обрабатывают фосфатами, что повышает их износостойкость и прочность.
Где применяются? За счет большей толщины защитного слоя горячеоцинкованная сталь лучше противостоит коррозии. Кабельные лотки из неё можно применять в неотапливаемых помещениях, производственных цехах, при наружной установке, а также в зонах с промышленным загрязнением: на производственных площадках, в автомобильных тоннелях и на эстакадах.
Где нельзя применять? Не рекомендуется применять горячеоцинкованные изделия в прибрежных зонах с высокой концентрацией хлоридов и риском попадания брызг морской воды, а также на производствах с сильной коррозионной активностью атмосферы (воздействием паров и брызг кислот, щелочей, агрессивных органических соединений). Также ограничено применение на пищевых и фармацевтических производствах.
Термодиффузионное цинкование
Особенности. Покрытие наносится на готовые стальные изделия. Их тщательно очищают и сушат, а затем помещают в специальный контейнер, куда позже добавляют порошок с цинком. Затем температуру внутри контейнера поднимают до определенной величины и выдерживают изделия от одного до нескольких часов в зависимости от требований к толщине покрытия.
Где применяются? Толщина покрытия и, следовательно, область применения готовых лотков будет зависеть от температуры и времени выдержки лотков в контейнере. Поэтому обязательно уточняйте класс коррозионной стойкости готовых изделий.
Коррозионностойкие материалы
Кроме защитных покрытий существует целый класс материалов, стойких к коррозии благодаря своему химическому составу. Наиболее известными из них являются нержавеющие стали. В ассортименте лотков NESTA IEK есть изделия из этого материала.
Нержавеющая сталь AISI 304
Особенности. Сталь марки AISI 304 содержит около 18–20% хрома и 8–10% никеля. Благодаря этому на поверхности изделия естественным путем образуется слой химически инертного оксида хрома, который придает изделию устойчивость к дальнейшему окислению.
Где применяются? Лотки из нержавеющей стали AISI 304 активно используются на предприятиях агропромышленного комплекса, в пищевой и фармацевтической промышленности, на производствах минеральных удобрений, в химическом секторе.
Где нельзя применять? Изделия из нержавеющей стали AISI 304 не рекомендуется устанавливать на морских платформах и в прибрежных зонах с возможностью прямого контакта с морской водой, а также на предприятиях с очень высокой коррозионной активностью атмосферы (высокая концентрация паров кислот и щелочей).
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 23:58:42 от samsony1 » Записан
