28 Октября 2026, 21:15:00 *
Автор Тема: Взрывозащищенные светодиодные светильники - параметры выбора, изготовители  (Прочитано 12568 раз)
« : 29 Января 2021, 19:45:26 »
Ко всем видам взрывозащищенных светильников предъявляются особые требования, которыми определяется их конструктивное исполнение. Приборы различаются по материалу защитной оболочки, месту для ввода кабеля, видам крепежных и уплотнительных элементов. Их используют на объектах со взрывоопасной средой, например, при организации освещения объектов нефтегазовой отрасли, химической, лакокрасочной промышленности, а также в шахтах, на полигонах, складах хранения горючих материалов и пр.
По основной классификации типы взрывозащищенных светильников выделяются по материалу защитной оболочки:
 - Из экструдированного алюминия. Большинство взрывозащищенных светильников выполняются именно в таком корпусе, что объясняется его широким распространением во всем ассортименте осветительного оборудования.
 - Из литого алюминия. Несмотря на большой вес и громоздкость такие корпуса считают более надежными. В дополнение к литому алюминию используют боросиликатное стекло, устойчивое к высоким температурам.
Если рассматривать, какое обозначение относит электрооборудование к взрывозащищенному, то это буквы Ex. Именно они означают, что светильники выполнены взрывозащищенными. Ex – это знак соответствия стандартам защиты Cenelec.
Удобнее рассмотреть маркировку на примере Ex n R II T6 X DIP A21 TA 80°C, где:
Ex – соответствие стандарту.
nR – ограниченный пропуск газов внутрь корпуса.
II – для применения внутри или снаружи на взрыво- и пожароопасных объектах, исключая тоннели шахт с наличием в атмосфере пыли или метана.
T6 – температурный класс. По мере увеличения этого класса растет взрывозащита светильника.
X – наличие ограничений в прилагаемой документации.
DIP A21 TA 80°C – степень защиты от воспламенения горючей пыли.
На месте обозначения nR могут быть еще 11 вариантов маркировки, означающей тип взрывозащиты:
d – взрывонепроницаемое исполнение оболочки;
e – повышенная защита;
i – все участки цепи защищены от искрения;
m – герметичная заливка компаундом;
nA – все участки цепи без искрения;
nC – применение неискрящих контактов с оболочкой;
nL – наличие электрических цепей с ограниченной энергией;
o – масляная оболочка;
p – продувка или заполнение внутреннего объема под повышенным давлением;
q – кварцевое заполнение оболочки;
s – специальная защита от взрывов.
Взрывозащищенные светильники чаще всего представлены моделями группы II. По категории взрывоопасных сред она подразделяется еще на 3 подгруппы: A, B и C. Наибольшее распространение получили светильники II B. Их используют, когда в воздухе содержится большое количество азота, кислорода, серы, галогенов и коксового газа.
Типы взрывозащищенных светильников по уровню взрывозащиты:
0 – особовзрывобезопасные. Имеют повышенные показатели взрывозащиты.
1 – взрывобезопасные. Светильники обеспечивают взрывозащиту в обычных условиях работы и при эксплуатационных повреждениях. Исключением выступают случаи повреждения средств взрывозащиты.
2 – повышенной надежности. Взрывозащита обеспечена только при нормальной работе системы освещения.
Выбор взрывозащищенного электрооборудования
При выборе взрывозащищенных светильников необходимо учитывать класс защиты. Если на производстве предполагается установить приборы с классом защиты IP65, то для них будет необходима ежеквартальная чистка от грязи и пыли. Наибольшую защиту от проникновения влаги и пыли обеспечивают светильники IP67.
Еще при выборе взрывозащищенного оборудования должен быть учтен температурный класс, означающий показатель нагревания конструкции светильника. Этот параметр определяет температуру самовозгорания смесей и газов на производстве. Температура нагрева светильников ни в коем случае не должна превышать этот показатель. В таблице приведены значения, соответствующие определенному температурному классу.
Температурный    Максимальная
класс             температура поверхности, °C
Т1                     От 450
Т2                     300-450
Т3                     200-300
Т4                     135-200
Т5                     100-135
Т6                     85-100
Из таблицы видно: чем меньше класс, тем более широкая сфера применения светильника, поскольку выше допустимая температура нагрева его поверхности.
К крепежу, соединениям и клеммной коробке тоже предъявляются требования по защите от взрывов. Комплектующие должны иметь тот же уровень взрывозащиты, что и у самого светильника.
В целом, чтобы выбрать подходящие светильники, необходимо определиться:
 - с зоной применения;
 - конструкцией;
 - техническими параметрами;
 - степенью защиты;
 - климатической зоной.
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 20:17:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 29 Января 2021, 19:49:49 »
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
I. Маркировка взрывозащиты
Все основные параметры взрывозащиты светильников отражаются в маркировке:
Пример:             1        Ех       ds      IIB          T5
                        1         2         3          4           5
1. Уровень взрывозащиты.
1-й уровень – это «Взрывобезопасное электрооборудование»
Этот уровень обеспечивает взрывозащищенность не только в нормальном, но и в аварийном режиме работы.
2-й уровень – это «Повышенная надежность против взрыва».
Этот уровень обеспечивает взрывозащищенность только в нормальном режиме работы.
Для потребителя этот параметр является наиболее важным. При выборе светильников на уро-вень необходимо обращать особое внимание.
Светильники с маркировкой «2Ех…» не являются взрывобезопасными
и не обеспечивают взрывозащищенности в аварийной ситуации.
Первый уровень значительно лучше второго.
2. Знак взрывозащиты.
3. Перечень видов взрывозащиты.
Вид «d» - «Взрывонепроницаемая оболочка»
Вид «e» - «Повышенная надежность»
Вид «s» - «Специальный вид взрывозащиты»
По видам взрывозащиты имеет смысл сравнивать светильники только одного уровня. Важна последовательность перечисления видов. На первом месте ставится основной вид взрывоза-щиты, чаще всего это защита корпуса светильника, затем остальные виды взрывозащиты. Например «2Exde…» лучше чем «2Exed…».
В светильниках производства ООО фирма «Индустрия» и ОАО «ГСТЗ» используется вводная коробка с видом взрывозащиты «s». Этот вид защиты заключается в том, что коробка удовлетворяет требованиям вида «е» и требованиям защиты от воздействий факторов окружающей среды IP67. Вид взрывозащиты «s» обеспечивает 1-й уровень взрывозащиты, т.е. светильники с маркировкой «1Ехds…» являются взрывобезопасными.
4. Группа и категория оборудования.
Обозначение группы электрооборудования:
II -  для электрооборудования внутренней и наружной установки, предназначенного для приме-нения в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой, кроме шахт и их наземных строе-ний, опасных по рудничному газу.
Категория IIB и IIC определяет, в каких условиях может применяться светильник. IIС - обеспе-чивает более широкий круг применения светильников, включая атмосферу водорода, ацетилена и сероуглерода. IIC лучше, чем IIB.
5. Температурный класс.
Определяется максимальной температурой нагрева оболочки светильника от Т1 – плюс 450 °С  до Т6 – плюс 80 °С. С возрастанием температурного класса уменьшается максимальная температура нагрева поверхности светильника и расширяется круг его применения. Чем выше температурный класс, тем лучше.
II. Способ ввода кабеля в оболочку светильника
с видом взрывозащиты – «Взрывонепроницаемая оболочка».
Применяются два варианта ввода кабеля:
- прямой ввод кабеля в оболочку светильника;
- ввод кабеля в оболочку через вводную коробку (вводное отделение).
Недостатки прямого ввода кабеля в оболочку светильника:
1.   Применение в таких светильниках специального кабельного ввода вида «d» требует от по-требителя большего внимания. Ответственность за взрывозащиту в этом случае в большей степени лежит на потребителе, чем на производителе светильников. Неисполнение ин-струкций по монтажу таких светильников неполное уплотнение кабельного ввода, дефекты кабеля или износ уплотнений кабельного ввода приведут к полной потере принципа взрывонепроницаемости по вине потребителя.
2.   Неудобство эксплуатации таких светильников заключается в том, что для монтажа све-тильника необходимо раскрывать всю оболочку светильника, а не только вводной коробки. Разборка и сборка взрывонепроницаемой оболочки является очень ответственным меро-приятием и создаёт дополнительные трудности для потребителя.
Виды конструкций вводной коробки чаще всего бывают следующие:
1.   Вводная коробка с видом взрывозащиты «d»
2.   Вводная коробка с видом взрывозащиты «e»
3.   Вводная коробка с видом взрывозащиты «s»
Недостатки варианта «d»
- используются кабельные вводы вида «d», эксплуатация которых требует больше внимания и ответственности;
- дефекты кабеля, ошибки монтажа или износ уплотнений кабельного ввода приведут к нару-шению принципов взрывозащиты;
- применяются обычные клеммные колодки (нет дополнительных требований), вероятность возникновения искры при этом существенно выше.
Недостатки варианта «е»
- светильник с такой вводной коробкой относится ко 2-му уровню взрывозащиты и не является взрывобезопасным.
Наиболее эффективна с точки зрения безопасности и удобства в эксплуатации конструк-ция – вводная коробка вида «s», которая обеспечивает первый уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».
III. Степень защиты от воздействий факторов окружающей среды - IP.
Этот параметр не имеет отношения к взрывозащите, однако является одной из главных экс-плуатационных характеристик светильника. Светильники со степенью защиты ниже, чем IP65 тре-буют значительных дополнительных затрат на обслуживание – чистку оболочки от пыли и влаги не менее 3-х раз в год. Средняя стоимость такого обслуживания взрывозащищенного светильника со-ставляет 650 рублей.
В течение срока службы (10 лет) светильники со степенью защиты IP65 позволят сэко-номить 19500 рублей на каждом светильнике!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021, 08:26:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 29 Января 2021, 19:50:48 »
каталог Гагаринского СТЗ
ООО "Гагаринский светотехнический завод" сегодня  - это динамично развивающееся предприятие по производству взрывозащищенных и промышленных светильников, аэродромных светосигнальных комплексов и другого светотехнического оборудования.
Предприятие существует с 1 декабря 1932 года. На протяжении 85 лет при всех преобразованиях соблюдался принцип правопреемственности, расширялся ассортимент и объем выпуска продукции.
Уникальный опыт изготовления взрывозащищенных пылевлагонепроницаемых светильников, применяемых на нефтеперерабатывающих, нефтегазовых и химических предприятиях страны. За много лет эксплуатации эти изделия доказали свою высокую надежность.
Выпускается широкая линейка светильников, прожекторов, во взрывозащищенном исполнении под различные источники света: светодиодных светильников, светильников для люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, а также газоразрядных ламп, коробки и кабельные вводы взрывозащищенные.
« Ответ #3 : 29 Января 2021, 19:55:10 »
Взрывозащищенные светодиодные светильники от ГорЭлТЕХ
«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» – это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, выпускающее широкий ассортимент взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки.
светильники
прожекторы
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 20:18:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 29 Января 2021, 19:56:10 »
взрывозащищенные светодиодные светильники от «Промтехэлектро»,  г. Н. Новгород
Динамично развиваясь с 2005 года, компания имеет большой опыт в разработке и изготовлении качественного и безопасного освещения для предприятий химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, газовой и других областей промышленности. Мы специализируемся на выпуске взрывозащищенного электротехнического оборудования, взрывозащищенных, индукционных, светодиодных, офисных, промышленных и уличных светильников.
для зоны 1
для зоны 2
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 20:18:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 30 Января 2021, 20:29:55 »
взрывозащищенные светильники от «АСВ Технологии»
«АСВ Технологии» – производитель взрывозащищенных промышленных светильников типа АСВ.
Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообрабатывающей, лакокрасочной, текстильной и других отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопасные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках.
« Ответ #6 : 30 Января 2021, 20:38:40 »
каталог светотехники ВЭЛАН, г. Зеленокумск
ВЭЛАН — российская компания, специализирующаяся на производстве взрывозащищенного электрооборудования, история которой начинается с 1958 года. Опыт Вэлан в производстве взрывозащищенного электрооборудования насчитывают уже почти 60 лет. В течение этих лет компания вносила значимый вклад в развитие экономики региона и промышленности России в целом.
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров из всех тем нашли в др.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2022, 15:30:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 01 Февраля 2021, 19:30:24 »
взрывозащищенные светодиодные светильники от HELEX
Производство взрывозащищенного электрооборудования HELEX осуществляется в Российской Федерации на собственном заводе в Московской области. Продукция марки HELEX широко применяется в области взрывоопасных производств нефтяной, газовой, химической и других видов отраслей.
светильники - здесь
прожекторы - здесь
« Ответ #8 : 02 Февраля 2021, 19:02:44 »
светильники от Гранат
мощности от 10 до 180 Вт
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 19:10:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 03 Февраля 2021, 22:12:04 »
взрывозащищенные светильники от TDM Electric
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 22:16:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 04 Февраля 2021, 17:40:10 »
светодиодные светильники от «ВАТРА» , г. Тернополь (Украина)
Ведущий производитель взрывозащищенных и промышленных светильников.
Слово «ВАТРА» – благозвучное карпатское название костра, наилучшим образом символизирует суть и специфику работы коллектива предприятия.
«ОСП Корпорація ВАТРА» – светотехническое производственное предприятие, занимающееся проектированием, конструированием и изготовлением осветительных приборов.
Основано в 1957 в городе Тернополь как государственное предприятие «Электроарматура». С 1971 – производственное объединение (ПО), с 1988 – научно-производственное объединение (НПО), с 1996 – открытое акционерное общество (ОАО). С 2006 – ООО «ОСП Корпорація ВАТРА».
к сожалению сайт не отвечает
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2022, 15:38:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 04 Февраля 2021, 18:52:14 »
взрывозащищенные светодиодные светильники от «Индустрия»
«Индустрия» разрабатывает и выпускает взрывозащищенное пылевлагонепроницаемое светотехническое электрооборудование II категории для всех классов взрывоопасных зон и всех температурных групп взрывоопасных смесей. Фирма разрабатывает светильники, прожекторы, светофоры, информационные табло и коробки разветвительные.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 19:10:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 06 Февраля 2021, 19:45:27 »
Взрывозащищенные светильники от Eaton
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 19:48:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 19 Марта 2021, 19:40:37 »
взрывозащищенные светильники от «Свет», г.Витебск, Беларусь
