28 Октября 2026, 14:44:13 *
Автор Тема: предохранители - назначение, параметры, выбор, изготовители  (Прочитано 17331 раз)
« : 22 Февраля 2021, 18:49:48 »
Предохранители предназначены для защиты электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Предохранители ножевые используются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц.
Цитата: ГОСТ 17242-86 Предохранители плавкие силовые. Общие ТУ
I. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Предохранители подразделяют:
- по виду плавких вставок в зависимости от диапазона токов отключения на типы:
     g — c отключающей способностью в полном диапазоне токов отключения;
     а — с отключающей способностью в части диапазона токов отключения;
- по виду плавких вставок в зависимости от быстродействия:
     небыстродействуюшие (типа а и g)
     быстродействующие (типа aR и gR);
- по наличию и конструкции основания:
     - с калиброванным основанием;
     - с некалиброванным основанием;
     - без основания;
- по способу монтажа:
     - на собственном основании;
     - на основаниях комплектных устройств;
     - на проводниках комплектных устройств;
- по способу присоединения внешних проводников к выводам предохранителя:
     - с задним присоединением;
     - с передним присоединением;
     - с передним и задним (универсальным) присоединением;
 - по конструкции плавкой вставки:
     - с разборной плавкой вставкой (со сменными плавкими элементами);
     - с неразборной плавкой вставкой (с несменными плавкими элементами);
- по наличию указателя срабатывания и бойка:
     - с указателем срабатывания и бойком;
     - с указателем срабатывания;
     - с бойком;
     - без указателя срабатывания и бойка;
- по наличию свободных контактов:
     - со свободными контактами;
     - без свободных контактов;
- по количеству полюсов:
     - однополюсные;
     - двухполюсные;
     - трехполюсные.
ГОСТ 17242-86 Предохранители плавкие силовые. Общие ТУ - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:27:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Февраля 2021, 18:53:03 »
Цитата: ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования
5.3 Номинальный ток
5.3.1 Номинальный ток плавкой вставки
Следует выбирать из следующих значений: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 А.
ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:27:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 23 Февраля 2021, 20:00:57 »
Предохранители плавкие предназначаются для защиты кабельных линий и промышленных электроустановок от токов перегрузки и короткого замыкания. Предохранители применяются в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением до 660 В и устанавливаются в низковольтные комплектные устройства, например, в распределительные панели ЩО-70, вводно-распределительные устройства ВРУ1, шкафы распределительные силовые ШРС1 и т. п.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:44:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 23 Февраля 2021, 20:03:05 »
предохранители от КЭАЗ, г.Курск
OptiFuse Предохранители ножевого типа на токи от 6А до 630А
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:27:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 23 Февраля 2021, 20:08:25 »
ПАР Предохранители автоматические резьбовые от КЭАЗ
10, 16, 25А
« Ответ #5 : 23 Февраля 2021, 20:12:30 »
Предохранители на токи от 25А до 1000А от КЭАЗ
ПНБ7
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:28:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 23 Февраля 2021, 20:17:09 »
ПП57 Предохранители на токи от 25А до 800А от КЭАЗ
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:28:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 23 Февраля 2021, 20:21:10 »
ПП60С Предохранители на токи от 400А до 1000А от КЭАЗ
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:28:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 23 Февраля 2021, 20:26:26 »
ППН Предохранители ножевого типа на токи от 2А до 1600А от КЭАЗ
ППН Х0 Предохранители ножевого типа на токи от 6А до 1600А
ППН Х1 Предохранители ножевого типа на токи от 2А до 1600А
ППН Х3 Предохранители ножевого типа на токи от 4А до 1250А
основание
рукоятка съема предохранителей из держателей
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:28:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 23 Февраля 2021, 20:31:46 »
НПН2 Предохранители цилиндрические на токи от 6,3А до 63А от КЭАЗ
съемник
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:52:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 23 Февраля 2021, 20:34:14 »
ПН2 Предохранители на токи от 10А до 630А от КЭАЗ
ПН2-С Предохранители на токи от 31,5А до 250А от КЭАЗ
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:53:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 23 Февраля 2021, 20:40:37 »
ПНБ5 Предохранители на токи от 40А до 630А от КЭАЗ
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:53:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 23 Февраля 2021, 20:43:40 »
Плавкие предохранители ППН от ЭКФ
номинальные токи, А
63
80
100
160
250
400
630
1250
ППН-33 - 100...160А
ППН-35 - 250А
ППН-37 - 400А
ППН-39 - 630А
ППН-41 - 1250А
ручка съема вставки предохранителя
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 20:53:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 23 Февраля 2021, 20:44:35 »
Предохранители ножевые ПН-101 от DEKraft
ПН-101-33
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16,20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
ПН-101-35
125, 160, 200, 250
ПН-101-37
200, 250, 315, 355, 400
ПН-101-39
355, 400, 500, 630
« Ответ #14 : 25 Февраля 2021, 18:28:29 »
предохранители от Eaton
