11 Декабря 2025, 02:17:42 *
Автор Тема: Щиты для электрооборудования стройплощадок - изготовители  (Прочитано 8352 раз)
« : 02 Марта 2021, 16:44:30 »
щиты для электрооборудования стройплощадок - изготовители
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 15:51:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 02 Марта 2021, 16:46:09 »
Распределительные устройства для строительных площадок навесные серии РУСПн от TDM Electric
Назначение
Предназначены для использования в качестве готового распределительного устройства для быстрого и безопасного подключения большого количества однофазных и трехфазных нагрузок мощностью до 32 А.
Применение
 - На строительных площадках.
 - В технических помещениях жилого сектора (гаражи, подвалы, мастерские).
 - На приусадебных участках.
 - В сфере агропромышленного хозяйства (теплицы, парники, помещения для животных).
Материалы
 - Ударопрочный, не поддерживающий горение АБС-пластик, устойчивый к ультрафиолету и невосприимчивый к коррозии.
Преимущества
Наличие устройства защитного отключения обеспечивает:
 - на токоведущих проводниках;
 - защиту от возгорания вследствии протекания токов утечки на землю в местах повреждения изоляции.
Защита работающих электроаппаратов от тепловых перегрузок и короткого замыкания.
Малогабаритная конструкция обеспечивает возможность применения устройств в ограниченном пространстве.
Возможность соединения боксов между собой.
Широкий спектр установленных розеток позволяет подключать практически любую строительную и бытовую технику.
Распределительные устройства для строительных площадок навесные серии РУСП от TDM Electric
(РУСП — распределительное устройство для стройплощадок). Обеспечивает защиту от коротких замыканий и токов утечки (в зависимости от схемы). Степень защиты IP54 - может использоваться на открытых площадках. Щиты механизации для удобства переноски имеют ручки, а так же ножки-опоры для удобного использования. Возможно исполнение по схеме заказчика, в том числе с учетом электроэнергии.
номинальные токи - 32, 50, 63, 80, 100, 125 А
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 12:19:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 02 Марта 2021, 16:46:48 »
Щит ЩР0-3136 32А переносной
Предназначен для приема и распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях.
Применяется для подключения переносного электроинструмента, временного освещения и прочих нужд при отсутствии стационарных розеток.
Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц.
Номинальный ток: 32 А.
Степень защиты: IP44.
Тип установки: навесной или напольный при установке щита на суппорт.
Материал корпуса: пластик.
Габаритные размеры щита (В×Ш×Г), мм: 335×340×160.
Габаритные размеры суппорта (В×Ш×Г), мм: 700×450×410.
Масса (с суппортом): 5,85 кг.
Изготовитель: «МПО Электромонтаж».
подробнее -здесь
« Ответ #3 : 02 Марта 2021, 16:47:24 »
Переносной электрощит для сетей безопасного напряжения   ЭЩР-СБ от «Энергозащитные системы», г.Санкт-Петербург
Проведение строительных и монтажных работ во влажных, загазованных и запыленных  средах, а также обслуживании расположенных там систем, требует применения электрических сетей с безопасным напряжением. Безопасным (в зависимости от класса помещения) считается напряжение 42В, 36В или 12В (50Гц).
« Ответ #4 : 02 Марта 2021, 16:48:03 »
Распределительное устройство для строительных площадок (РУСП) от ИЭК
Предназначено для безопасного распределения энергии и для подключения различных электроприемников.
Область применения не ограничивается строительными площадками, данное устройство может применяться и в садовых товариществах, и в гаражных кооперативах, и во
многих других ситуациях, где необходимо безопасное использование силового электрооборудования.
IP-44, ток - до 63 А
« Ответ #5 : 02 Марта 2021, 17:39:55 »
щиты механизации ЩМ- РУСП от ТЕХЭНЕРГО
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров и ссылки на страницы и каталоги
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 16:00:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 11 Марта 2021, 18:19:17 »
Модульные НКУ COMBI от ABB
Модульные НКУ Combi - экономичная система с различными типами разъемов и вариантами защиты в одном корпусе.
Основные преимущества
 - Индивидуальное решение
 - Простота установки, экономия затрат и времени на установку
 - Требуется только один питающий кабель
 - Возможна дальнейшая модификация в соответствии с новыми потребностями
Особенности
 - Пластиковый (PBT) или алюминиевый корпус
 - Степень защиты IP44
 - Состоит из различных типов розеток, автоматических выключателей, рубильников, УЗО, ... согласно заказу клиента
« Ответ #7 : 11 Марта 2021, 18:47:03 »
щиты для стройплощадок от DKC
« Ответ #8 : 07 Августа 2025, 14:14:38 »
Мобильная надежность: переносные распределительные модули Bals
Времена покорения Сибири и Дальнего Востока Ермаком, Дежневым и Хабаровым сменились подвигами советских геологов в период освоения природных богатств России. Сегодня вызов суровым условиям бросают работники нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Строительство новых и обслуживание уже существующих объектов добычного комплекса требуют сильного характера и надежных ресурсов. Современные инструменты и оборудование, необходимые для возведения инфраструктуры и ее ремонта, нуждаются в надежном мобильном электроснабжении.
