Зачем сметчикам вообще нужны цифровые платформыЧасто сметчики попадают под глобальные цели цифровизации. Компании оцифровывают процессы, чтобы управлять строительством за счет прозрачности, автоматизации и широкого перечня инструментов.
В этом случае машиночитаемые сметы — входная точка автоматизации. Они содержат большой объем информации о строительстве объекта: ресурсы, работы, их объем и стоимость. Руководители проекта используют сметные данные для планирования и управления строительством, снабжением, бюджетами и качеством работ. В цифровых платформах доступность и актуальность сметной документации имеют решающее значение.
Общее цифровое пространство для совместной работы заказчиков, проектировщиков и подрядчиков — предлагает набор инструментов:
1. Режим редактирования: прямо в системе можно изменить и удалить позиции сметы, при этом сметчик не выходит из цифрового контура и аккумулирует все документы в одном месте.
2. Функция корректировок смет: сметчик может поправить смету в «ГРАНД-Смета» и загрузить корректировочную смету в ЦУС, что позволит не запутаться в версиях сметы — старая уйдет в архив и будет доступна для сравнения с актуальной. Бонус: если на основе сметы составлен график работ, он тоже обновится.
3. Сравнение смет: ЦУС подсветит разницу между двумя версиями документа, за счет чего можно автоматически сформировать сопоставительную ведомость объемов работ или изменения сметной стоимости. Данное сравнение можно выгружать в Excel с подсветкой изменений.
4. Функция согласования: по кнопке документ можно отправить в ЦУС на согласование, заказчик получит уведомление, посмотрит новую версию, оставит замечания либо согласует смету в обход звонков, почты и мессенджеров.
источник -
здесь
